איזה לוח אם בין השלושה הכי מומלץ לאוברקלוק.
Gigabyte GA-EP45-UD3
Gigabyte GA-EP45-UD3L
Gigabyte GA-EP45-UD3LR
וגם מדוע?
הUD3 בעיקר בגלל עוד קצת פיצ'רים
למרות שגם האחרים מבוססים אותו PCB ואותו צ'יפסט ככה שיגיעו בערך לאותו דבר בOC
תלוי עם איזה מעבד.
מעבד Q9550 .
פשוט רציתי לקנות מחשב מTMSFOX אבל אין להם את Gigabyte GA-EP45-UD3
יש רק תאחרים ,והם גם יותר זולים באיזה 40 שח.
"הUD3 בעיקר בגלל עוד קצת פיצ'רים"
מה למשל? אולי אני לא צריך את זה? זה קשור לOC ?
למה אתה מתכנן לקנות דווקא את המעבד הזה?
איזה אוברקלוק יתבצע? עם איזה קירור?
מה רע בו?
אוברקלוק לכיוון 4000 ,עם קירור OCZ Vendetta 2 [br]פורסם בתאריך: 27.08.2009 בשעה 00:34:34
איך הלוח הזה יותר טוב מהם?
BIOSTAR TP45 HP
אתה עונה בשאלה? שאלתי למה בחרת דווקא בו. מה השימושים שלך בכלל שאתה חושב שאתה צריך מעבד שכזה?
משחקים....
ומעבד שישאר לכמה שיותר זמן ,ואז אפשר לשדרג כל פעם כרטיס מסך בלי שיגביל אותי
לכן המעבד הזה עם OC לכיוון ה4
גם אני חושב ככה, במיוחד אם תמשוך אותו ל4..
אבל עכשיו יחליקו עלי ועליך ויגידו שתשדרג מעבד כל שנתיים עדיף לך.
מעבד הוא לא השחק המרכזי במשחק ,אפשר לראות למשל תמעבד E6300 הישן אם עושים לו אוברקלוק לכיוון ה3000
מה רע בו? לא תקבל צוואר בקבוק.
לכן המעבד Q9550 יספיק לכמה שנים.. טובות.
המעבד לא מגביל, אז למה שהוא יספיק לכמה שנים טובות ומעבד כמו 720BE לא יספיק?
בקיצור, הנקודה שלי היא שתקנה מעבד זול יותר כי המעבד שבחרת לא יתן לך כלום במשחקים שמעבדים אחרים לא יתנו לך.
אם אני לוקח מעבד אז זה לאיזה 4 שנים,או עד שיגביל אותי מבחינה לשאר רכיבי המחשב כמו כרטיס מסך.
עוד שנה אולי כל המשחקים יתמכו ב4 ליבות? זה לא שווה?
בכל אופן איך המעבד הזה 720BE באוברקלוק? לכמה אפשר להגיע?
איך הלוחות אם באוברקלוק? תמיד אני רואה שמים תלוח הזה Gigabyte GA-MA770-UD3 ,הוא משתווה ללוח שמתאים למעבד אינטל UD3 ? שכמובן עולה יקר יותר ב100 + שח
הקירור OCZ Vendetta 2 מתאים לAMD? כי כבר יש לי את הקירור הזה.
במעבדי BE אין ללוח שום משמעות בOC (לוח הכי בסיסי שיודע לשלוט במתחים מספקים) בגלל שיש לBE מכפלה פתוחה
ה770UD3 מומלץ כי הוא זול , עמוס בפיצ'רים ובrev2.0 מאפשר לפתוח ליבה רביעית בPHENOM II (גם ב720)
אם אני הולך על זה ,אז זה חוסך לי 500 + שח.
כמה אוברקלוק אפשר להגיע מהמפרט הזה?
720 BE
G.skill DDR2 4096MB 1000MHZ PI CL5-5-5-15
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2
קירור= OCZ Vendetta 2
במקום המפרט הזה
Q9550
Gigabyte EP45 UD3
G.skill DDR2 4096MB 1066MHZ PI CL5-5-5-15
קירור = OCZ Vendetta 2
[br]פורסם בתאריך: 27.08.2009 בשעה 15:05:40
חברה אני צריך לסגור עסקה מחר בבוקר אזזז..
למה יש את הלוח אם הזה - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1739
בלי AM3 ?
האם הוא תומך במעבד 720?
במחיר של
Q9550
Gigabyte EP45 UD3
אתה מביא
940BE
ובמקרה הזה הייתי מעדיף 940BE
