PRIME95, TOAST, SANDRA MAX3 ... איך כמה ולמה ?
אחרי חיפושים בפורום - ריכזתי את שאלותי
פריים 95 - מה בוחן ?
אני באובר קלוקינג עכשיו AXP2500+@AXP3200
המעבד על 1.7 V (המתח ההתחלתי הוא 1.65 כלומר העלתי ב 0.05)
פריים 95 עוצר את הבחינה שלו ... ב 5 מתוך 49. סימן ש ?
TOAST - איפה אי מוצא את זה ? בגוגל TOAST.EXE לא עזר לי כל כך .. :P
איפה בוחנים דרך הסנדרה מקס3 את המערכת ? כלומר איפה עושים לופים ?
כמה עליי לעשות ע"מ לבחון את המערכת שלי ? 200 לופים - כמה זמן לוקח ?
הטמפ' שלי בגלישה באינטרנט + שירים = מעבד: 52C סיסטם : 40C
אוקי העלאת ב-0.05 זה ממש כלום .
PRIME עוצר , זאת אומרת שהבחינה נכשלה...
תנסה להעלות עוד מתח עד ל-1.75 נגיד...אם לא יעזור אפילו 1.8 אבל אם זה לא יעזור = לדעתי תרד במהירות .
מעל 1.8 לטווח ארוך עלול להזיק...
TOAST ? לא יודע...
לדעתי PRIME מספיק!
3DMARK...תריץ אותו בלופים...כמה שאתה רוצה!
בקשר לטמפ' , איזה קירור יש לך (למארז + למעבד) ??? הטמפ' שלך גבוהות יחסית...
גבוה? חרא !! יש לי מאורר 12 ס"מ מכניס מקדימה ואחד מוציא מאחורה (12 ס"מ)
על המעבד : AEROCOOL EXTREME
סידור כבלים טוב ואין אבק.
והשאלה החשובה : 1.75 וולט "לטווח ארוך" מזיק?
צירפתי את טוסט
תודה לך ... ;)
עריכה: שמעו .. עשיתי בדיקת טוסט ... כבור 4 וחצי דקות הוא הראה מסך כחול ... העלתי את הוולט ל 1.75 ... (קצת גבוה לא ?!?!)
אני עובד קבוע על 1.8-1.85 משהו כזה....
ואין צרות.
ראיתי אנשים על 1.9V קבוע...בלי בעיות.
שמעתי פעם שההמלצה הרשמית של AMD היא לא לעבור 1.85V (שמעתי...)
אני גם עבדתי פעם על 2.1V אבל למשך 10 דקות אולי..אח"כ הורדתי שוב...
לדעתי תנסה להעלות גם ל-1.8 תראה אם זה ימשיך לקרוס...
בכל מקרה...הספק שלך 2 מאווררים ? אני מנחש שלא...
שקלת מאוורר "ארובה" ? יש לי תחושה שזה יעשה פלאים...! (ניסיון..)
וכן הטמפ' שלך גבוהה!
לא גבוה, אתה יכול להעלות עד 1.80 בלי דאגה. כעיקרון אפשר עוד יותר 1.85 אבל בגלל שהטמפרטורות שלך לא במצב הכי טוב, לא מומלץ לעבוד על מתח כזה עם טמפרטורות טיפה גבוהות כי כמו שאמרו, במהלך הזמן זה עלול לגרום נזק למעבד.
טוב... אז ככה העליתי את הוולט ל1.75 ועשיתי בדיקה בפריים95 הוא עשה בהתחלה
45 מתוך 45
אח"כ 55 מתוך 55
ואח"כ לא היה לי כוח לעשות לו 65.
אני מניח שזה די יציב לא? הטמפרטורות הגיעו ל: מעבד - 59 . סיסטם 43
אני חושב שהוריד את המתח ל 1.725 מה אתם אומרים ? יחזיק ? כי אין לי פשוט עצבים לעשות עוד פעם בדיקה בפריים זה לוקח שנים!
מאוורר ארובה - הלוואי והייתי יודע לעשות ... אימא שלי תראה אני מחורר תמארז היא לא תאהב תרעיון. היא לא אוהבת שינויים.
תגידו ... יש סיכוי שהורדתי מתח למעבד והטמפרטורה של עלתה ?!?!
לא, זה נגרם בגלל משהו אחר.
כן אתה צודק...
עוד שאלה : עד שלא אקנה מאוורר לאוורר את המארז שלי החלטתי להוריד מתח בתקווה שהמעבד יקורר . הורדתי ל 1.55 והוא יציב .
הורדת מתח - כמו העלאת מתח יכולה להזיק למעבד?
עריכה: הורדתי את המתח ל1.4 ... יציב קצת.
