איזה כרטיס מסך יותר קריר 4350 או 9400GT?
אין לי דרישות מוחצות מכרטיס מסך, רק שיתמוך בשני מסכים עם DVI (או HDMI) ויהיה מקורר פאסיבית למחשב שקט. בלי משחקים.
איזה מהצ'יפים יותר קריר? זה למחשב שקט בלי הרבה איוורור.
http://asus.com/Product.aspx?P_ID=7hOkCtcoGbkj7z2h&content=specifications
מחיר 230 ש"ח
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=60agdX0HRAPwMyAQ&templete=2
מחיר 285 ש"ח
לשם השוואה ה-9500GT של Leadtek שיש לי, הוא פאסיבי והוא רותח למגע (אי אפשר לגעת בו זמן ממושך).
מה זה משנה שיהיה LP?
(בכל מקרה מפנדה לא קונה יותר בחיים. לא שזה עקרוני)
ולמה כוונך יש קירור פאסיבי ויש פאסיבי? ברור שיש קירורים רציניים מיצרניות הקירורים כמו AC וכו'..
אבל אני רואה שהקירורים על ה-4350 בגירסאותיו השונות דיי מצומצים, ניתן להסיק מכך שהוא לא מתחמם במיוחד?
בכל מקרה אם היצרן משווק אותם ככה הם לא אמורים להיות עם מאוורר שמכוון עליהם אז לא נראה שזה מצב כה ברור.. לא? :)
יש קירור פאסיבי ויש קירור פאסיבי
לדעתי קח כרטיס LP כמו 4350 כמובן שיהיה עליו מאוורר שזורק עליו אוויר.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=25745
יש אותו ב 190 ש"ח באיבורי (כן אייבורי... אבל זה כולה 4350, לא נראה לי שאי פעם תצטרך עליו מימוש אחריות)
בגדול מהנסיון שלי עם כרטיסים פסיביים הגרסאות הפאסיביות של ג'יגהבייט מוצלחות מאד אבל משום מה בקושי קיימות כיום...
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=44070&Cat2Cat1ID=31&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
הקירור שבכרטיס של ASUS מצוין
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3509&CatCode=
ידוע לי שLP צורך פחות חשמל אך זה לא ישנה למערכת כשלך.
אבל למען האמת הייתי נשאר עם הכרטיס של PALIT\GW בגלל צורת הקירור (בלוק מרכזי מתרחב מה שיוצר HEAT SPREADING
טוב יותר כמו בתכנון של SPARKLE שלקחו אותו אגב מPALIT)
ה-9400GT לא חם יותר מה-4350?
וכן קישרתי מההתחלה לכרטיס של אסוס..
אני מתכוון לקנות כנראה ב-KSP (אין מה לעשות, קירבה ומלאי זמין מנצחים כשצריך מעכשיו לעכשיו)..
בכל מקרה כמו שציינתי הכרטיס צריך להיות עם Dual DVI או DVI + HDMI
ה9400 חם משמעותית מה4350
יש את ה 4550 הפסיבי של GB ב 280 ב KSP (חזק מ2 האופציות שאתה מתלבט בינהן) ויש 4550 פסיבי של ספייר ב240
כמו כן יש אתה 4350 של ספייר ב 190
במידה וזה HTPC הייתי הולך דווקא על ה 4550
