האם אפשר לקבל הסבר לגבי Dual Channel?
מלבד זה שהוא מהיר יותר (?) ושהלוח צריך לתמוך בו, מה הדרישות של הזיכרון עצמו ע"מ לעבוד עם היכולות של Dual Channel ואיך הוא עובד?
תודה.
בשביל שהדואל יפעל צריך זכרונות באותו נפח ואותה מהירות ואם אני לא טועה גם אותה חברה
תודה.
השני הסביר אז אני אגיד מה זה DUAL CHANNEL.
אם אתה מתכוון ל DUAL CHANNEL כמו למשל Dual DDR או Dual Rambus אז זו בעצם טכנולוגיה שהצ'יפסט קורה את המידע ומקבל מידע משני בקרים, תיאורטית אמור להיווצר פי 2 יותר רוחב פס אפקטיבי.
נגיד אתה מעביר 1600MB\s בשניה אז אתה תעביר תיאורטית 3200, אבל זה אף פעם לא מגיע ל100% פי 2 יותר רוחב פס, אצלי למשל יש Dual Rambus RIMM3200 וזה מעביר רק עד 2900 מגה בייטס, בגלל שלצ'יפסט לוקח גם זמן לתאם בין שני הבקרים ועוד אלפי סיבות שונות שזה לא יהיה 100% אפקטיבי פי 2...
בקיצור אחלה טכנולוגיה להגדלת רוחב פס של העברת מידע בין הזכרונות למעבד.
אם אפשר להשתמש בה אז אז למה לא?
נ.ב
למי שאמר שחייבים מאותו סוג ומאותה חברה, לגבי אותה חברה אני לא בטוח בהחלט יכולים להווצר בעיות תזמונים וכו אבל אותם זכרונות? יענו אותו דגם PC או RIMM או DIMM? ממש לא נכון, הזכרון מסתכרן גם ככה לפי מהירות באס המעבד, מה שחשוב אם כבר אם זה מאותה חברה ודגם, אם נגיד זה אותו דגם אבל אחד הוא PC2700 של DDR (סתם דוגמא ל DDR) והשני הוא אותו דגם בדיוק אותם תזמונים אותם חברה בול אבל PC3200, אז זה לא ישנה כי ה PC3200 יסתנכרן ל 2700 מתיאומי הצ'יפסט.
מקווה שעזרתי
תודה רבה על ההסבר.
צריך את אותם זכרונות בדיוק.
ומיסטר ג'י, העברית שלך ממש על הפנים.
In some cases but not all cases using different modules might cause stability problem, but it won't prevent from the Dual Channel from actually working.
In any case it's recommended to use modules of the same brand and speed.
I know that.
אני בעצמי חושב ככה, ואתה צודק בהחלט חבל שרק אתה זה ששם לב , יענו אתה ואבא שלי :|
שתדע שהאנגלית שלי יותר טובה (וגם היא לא משהו) , חבל שאני רק אוהב את סדרת הספרים של הארי פוטר אני בעצמי גם חושב שאני צריך לקרוא ::)
I know that.
לקרוא ספרים זה מצוין ועוזר (כן, גם פוטר...)
תוריד בבילון, כול מילה שאתה לא בטוח איך כותבים תבדוק, היא תוכנה מצויינת ,רק שהיא לא חינמית
אתה גם יכול להשתמש בWORD שיבדוק לך שגיאות רק שבבילון נותן לך את הפירוש באנגלית וזה רק עוזר.
you know that - do something about it ;)
לא רק שלא חייבים של אותה חברה גם לא חייבים באותו נפח.
כן חייבים אותו נפח
ודי שיניתם את הנושא של השאלה
אומנם לא חייבים אותה נפח ומהירות אבל זה רצוי... למנוע אפשרויות שיהיו בעיות כלשהן...
והנושא של התראד לא שונה... הוא מקבל הסברים על מה שהוא שאל
אני ממש לא נהנה לחפש ב-GOOGLE כדי להעמיד דברים על דיוקם אבל אתה סתם מטעה אנשים:
The second mode provides dual-channel 64-bit access. It can be used when you install modules into DDR DIMM slots referring to both controllers. As the controllers of SiS655 are fully independent, the modules assigned to each channel may differ in capacity, quantity and organization.
זה למשל מדבר על CHIPSET 655 של SIS.
ולגבי NFORCE2 של NVIDIA:
What's needed for the dual-channel mode of the nForce/2? At least, two memory modules, with one installed exactly into the DIMM0 slot which is arranged differently than DIMM1/2 or DIMM1, with the DIMM2/3 being provided as well. In case of wrong installation the second memory controller might not operate. The modules can be different (as well as their producers), but their speed characteristics should be the same, otherwise the system will operate at the speed of the slower one (for example, DDR266 in case of one DDR266 and one DDR400 modules). It's also possible to use three modules, but remember that the dual-channel access can be set only for the memory size equal to the double size of the first module (which is installed into the slot of the lowest number), and if the size of the first module does not exceed the sum of the sizes of the second and third modules. Obviously, there are two most optimal cases: equal memory modules inserted into the first and second slots, or three modules, with the first one being equal to the sum of the other two modules.
לא יודע מה מצאת אבל בלוח אם שלי כתוב בחוברת שחייבים אותו נפח ואותה מהירות ואני בטוח בזה
גם לי היה את הלוח אם הזה ולא ראיתי שכתוב אני ילך לראות אבל רצוי גם אותו נפח!
