מה אתם אומרים על השלישיה הבאה? צורכי עבודה &#1
שלום
אני קונה מחשב חדש... תקציב של עד 6 בערך עם מסך... אז אני כמעט סגור על כל הדברים חוץ ממעבד זיכרון ולוח אם...
Phenom II x4 Quad-Core 955 Socket AM3 3.2Ghz 45nm Tray 1180 שח
MA785GMT-UD2H AM2+, AM3, 785G, DDR3 1666, VGA ATI HD4200, HDMI = 525 שח
3x2GB OCZ Reaper HPC Edition Triple Channel
790 שח
הקו מחשבה שלי זה מעבד לוח אם וזיכרון שיחזיק לי כמה שנים.. שאותם אני לא יצטרך לשרג... אני לא מתכנן oc לפחות לא בעתיד הקרוב...
בנוסף מה שהנחה אותי זה לקחת לוח אם שעובד עם ddr3 ב 1600 mhz והתאמתי לו את הזכרונות של ocz.
מה דעתך במחיר של 2500 רק על הלוח אם והזיכרונות כדאי משהו אחר או שזוהי בחירה טוב לכמה שנים הקרובות?
מעבד ולוח בסדר
אבל הלוח והמעבד לא תומכים ב triple channel ככה שהזיכרונות מיותרים
אתה צריך 2 סטיקים של 2GB כל אחד
אני גם לא רוצה לבאס אבל גם אם תקנה I7-965 הוא לא יחזיק לך כמה שנים
שטויות במיץ. גם אם הוא יקנה עכשיו E5200 זה יחזיק לו כמה שנים.
זה לא יסחוב משחקים כבדים אבל ימשיך לעבוד כמו ילד טוב.
וקצת השתגענו פה עם הזיכרון, לא?
בתור התחלה ההבדלים בין DDR3 לDDR2 הם זניחים וכלל לא מצדיקים תוספת כסף. אני ממליץ על DDR3 רק לאנשים שקונים את הI7 (וכנראה גם I5) אבל חוץ מזה אין שום סיבה להשקיע עוד כמה מאות שקלים בשביל זיכרון שלא מצדיק את המחיר.
איך הזכרונות האלה במקום?
2x2GB Patriot Viper II Series Dual Channel‎
ותודה על התגובה המהירה....
הם נחמדים
השאלה כמה הם עולים
515 ש"ח
בגדול את הדברים הרגילים.. ובנוסף משחקים כבדים בשביל החברה הקטנים....
מה אני חושב על השלישייה: בזבוז כסף משווע.
אפשר לדעת למה?
אתה יכול לתת המלצה במקום?
HD 4890 Vapor-X 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV DVI HDMI DP PCI-E
זה הכרטיס מסך שאני לוקח איתו....
כמו שאמרתי אני צריך שזה יסחוב כמה שנים עם משחקים חדשים שיוצאים... אז לא עדיף השקעה אחת במקום לשדרג עוד שנה?
קח בחשבון ש:
1. גם מחשב של 8000 ש"ח מלפני שנתיים נראה כמו עגלה מול מחשב ב3000 ש"ח מהיום.
2. ככל שהולכים על רכיבים בכיוון הHIGHEND, יחס התמורה לשקל יורד דרסטית בכל קפיצה שעולים:
965 משתלם פחות מ955 שמשתלם פחות מ945....
ו4890 2GB משתלם פחות מ4890 1GB שמשתלם פחות מ4870 1GB....
אם זה למסך FHD אולי שווה לקחת 4890 ותלוי במידות החשיבות של משחקים אולי אפילו מעבר, אחרת, עדיף לקחת משהו זול יותר כרגע ולהחליף עוד שנה וחצי.
זה ברור לי הקפיצות מדרגה מבחינת המחירים...
אבל בין מה שרשמתי פה לגביי הלוח אם מעבד וזכרונות לרמה אחת או שתיים פחות ההפרש בשקלים הוא 500 שח או משהו בסגנון...
אז ההבדל לא נראה לי כזה משמעותי כרגע ושווה את ההשקעה...
הפרשים לא משמעותיים?
בין 955 ל945 יש כ120 ש"ח
בין הלוח שהבאת לGigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET יש 110 ש"ח שהולכים לך על פיצ'רים שסביר שלא תנצל בחיים.
ובין זיכרונות ב790 (שלא מתאימים לDUAL CHANNEL) לזיכרונות DDR2 800MHZ בCL4 יש 450 ש"ח הבדל בערך, או 150 מקיט של שני סטיקים מה שמצטבר לאיפשהו בין 500-900 ש"ח שזה אשכרה הפרש של כ.מסך לא רע בעוד שנה וחצי.
זה בדיוק מה שאמרתי... שההפרש הוא 500 שח....
בין הלוח אם שאני רשמתי ללוח אם שאתה הצעת - לGigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET
ההבדל שאני רואה כמשמעותי הוא מבחינת הזכרונות...
מה שאני הצעתי הוא ddr3 1600mhz
הדגם שהצעת הוא ddr2...
מה שאני חושב שעדיף כבר ה ddr3 אם עכשיו הניצולת והשימוש בהם לא מקסימלי אז עוד שנה שנתיים יראו את ההבדל בין סוגי הזיכרון? תקן אותי אם אני טועה....
בכל מקרה אני חשבתי ללכת על 6 גיגה זכרון פנימי.. יותר מידי פחות מידי מה דעתך?
אמרו לי ששלוח אם שהצעתי יש רק 2 סלוטים... אז הלכתי חקרתי קצת ומצאתי את הלוח אם הבא:
‏MA790XT-UD4P AM3, 790FX, DDR3 1333, PCI-E, ATI CrossFireX, HDAudio, 1394a‎
הוא בעל ארבעה סלוטים כמו שראיתי...
לכן הוא יכול להתאים לזכרונות האלו:
‏3x2GB Corsair XMS3 Triple Channel‎
המעבד נשאר אותו הדבר ללא שינוי...
ודרך אגב אני לא מתכנן שדרוג של הכרטיס מסך עוד שנה שנה וחצי...[br]פורסם בתאריך: 25.08.2009 בשעה 20:10:55
בדקתי גם באתר של גיגה בייט... והלוח אם המקרוי שהצעתי יש לו 4 סלוטים לזכרון... אז יכול להיות שהוא לא תומך ב6 גיגה על גביי שלושה כרטיסים?
http://www.gigabyte.eu/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3156&ProductName=GA-MA785GMT-UD2H
