OC שלילי- זקוק לחוות דעת לפני שאני הופך לחיובי
שלום,
לאחרונה שמתי לב שהמעבד בOC שלילי של 14 ומשהו אחוז!(שימו לב לOC של המעבד):
עכשיו, לפני שאני משנה את זה לחיובי, רציתי לשאול האם זה אפשרי.
ספק כוח: 350W EZCOOL (בקרוב עובר ל350W FSP).
לוח אם: MSI P965.
טמפ' לוח אם: 35C במנוחה.
טמפ' מעבד: 35C-40C במנוחה.
מאווררים: 140 מ"מ ו80 מ"מ.
^^ הנותנים של הטמפ' לפי EVEREST..
האם אני יכול? ואם כן כמה?
תודה מראש.
אתה יכול לשנות אותה בלי לחשוב פעמיים , ולהמשיך עד שהטמפרטורה תיהיה 60 במאמץ .
עם ספק כזה לא הייתי עושה כלום.
בקשר למעבד עצמו, אם אני לא טועה הוא תומך בטכנולוגיית SpeedStep והוא אוטומטית "מוריד הילוך" במנוחה, ואילו בזמן עבודה עובד במלוא המהירות שלו.
לכן אם תרצה לעשות OC, הרבה מכבים את האפשרות הזו דרך ה-BIOS
זה לא אוברקלוק שלילי ,זה פשוט פונקציה שמורידה את התדר של המעבד כאשר הוא לא בשימוש בכדיי לחסוך בחשמל .
לך תפציץ באוברקלוק :xyxthumbs:
אגב ,גם הספק השני שאתה הולך להחליף אילו הוא לא משהוא ,נסה לחסוך משהוא כמו 400 שקל ותיקנה איזה seasonic או pcpower&cooling'
עריכה ,אוף ,אני שונה אותכם אנשים ,בדיוק כתבתי את התגובה ואתם הגבתם ליפניי.
יש לך המלצה לספק ספציפי? תודה שאמרת לי עכשיו, בדיוק באתי להזמין.. (התקציב לא יותר מ200 ש"ח)..
אז רגע, אני צריך לכבות את הSpeedStep לפני הOC או לא?
הלוח אם הזה מספיק טוב לOC?
עריכה:
איך זה?
SEASONIC 350W : SS-350ET
219 ש"ח.
שווה?
1. ספק שווה לבחור בהתאם לכ.מסך שיש לך.
2. כדי לבדוק האם מדובר ב"OC שלילי" עקב התערבות SPEED STEP פשוט תפעיל את OCCT, אם זה לא משתנה חזרה ברגע שאתה מפעיל, כנראה שבBIOS משום מה נבחרה מכפלה 6 במקום 7 למעבד.
כשOCCT דולק, זה משתנה ל0.1%- אז כנראה שהspeed step עובד..
עכשיו יש לי 7600 GT ואני אשדרג עם הספק לHD 4770
400W זה לא מיותר? 350W מספיק לי אני חושב.. (אני מוגבל מאוד בכסף, בגלל זה אני בררן כל כך..)
קראתי בנתונים של הכרטיס, הדרישה לספק כוח של 450W
כאשר בכבל 6 פינים יתמוך הספק ב-75W
אני חושב שחסר לך קצת מיץ בספק. ממליץ על HEC אם התקציב דל.
לדוגמה:
http://www.zap.co.il/models2.aspx?Sog=C-PowerSupply&DB125735=125747&DB135521=135524&orderby=price
הנה הלינק שממנו המידע על הכרטיס
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?psn=000101&pid=251
וואו.. טוב תודה.
רק מה הקטע של ה6 פינים? זה קשור ללוח אם נכון? זה רלוונטי בשבילי?
התקציב הוא 200-300 ש"ח..
יש לך המלצה ספציפית מאלה?
סליחה על הפצצת השאלות..
6 פינים זה המספר של הפינים בחיבור לספק.
עם הכרטיס אמור להגיע (או עם הספק) כבל מתאם שיתאם בין החיבורים הרגילים שאתה מכיר (4 פינים) של החשמל לבין החיבור של הPCI E.
המחבר של ה6 פינים משתמש ב2 חיבורים של 4 פינים.
ככה זה נראה:
בספקים איכותיים בדרך כלל החיבור הזה נכלל. אצלי למשל יש חיבור שכזה הכולל 2 חיבורים של 6 פינים, זה מיועד לCF\SLI. (הספק שלי ENERMAX MODU82+ 425W)
אני מאמין שזה יהיה יותר ברור מול העניים שלי.. סה"כ אני די מבין מה אמרת..
יש בכל זאת המלצה לספק שמתאים לי? :-\
ה6 פין זה חיבור כוח של הכרטיס מסך .
הספק הכי קרוב לסביר שנתנו לך פה זה SeaSonic
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=990
ספק פחות טוב מיזה פשוט חבל לקנות .
אגב זה שאמר שהמינימום של הכרטיס הוא 450W ,זה לא נכון ,זה פשוט overkill ,הכרטיס הזה צורך את רוב הכוח שלו (75W ) מהחיבור pcie עצמו ,לכן מספיק ספק שיחזיק את המערכת ויש לו חיבור 6 Pin .
תאורטית ,עם הכרטיס היה צורך כמה w פחות ,הייתה יכול להיסתדר עם אותו ספק שיש לך עכשיו (כמובן שזה היה מגביל את אפשרויות האוברקלוק שלך מאוד ).
מקווה שעזרתי .
עריכה : בלאט ,עוד פעם מגיבים בזמן שאני כותב ,בכל מיקרה ,רק תיקון קטן לbabalas ,החיבורים הלבנים האלו שמחוברים ל6 פין ניקראים מולקס לא 4 פין .
עזרת עזרת. תודה רבה לכולם..
אני אלך על זה שהמלצת.
אגב הספק הישן שלך יכול להריץ את הכרטיס עם הכבל שמתחבר למולקס הרגיל של 4 הפינים. אבל אל תתפתה לעשות את זה, כי הספק חלש.
כמו שלא תתדלק את האוטו שלך עם סולר כי הוא זול יותר :smile1:
