שאלהבקשר לusb
איך אפשר לדעת אם הusb אצלי זה 1.1 או 2? הלוח שלי זה asus tuv4x
תודה 8)
זה בטוח 1.1
הלוח הזה ישן
אוקי
ועוד שאלה
עם ג'ויסטיק וwebcam אני ירגיש איזה הבדל בין 1.1 ל2? אם כן הבדל במה בדיוק?
בג'ויסטיק לא יהיה הבדל
במצלמה, זה רק אם היא תומכת בזה, והיא באיכות ממש טובה, חוץ מזה לא יהיה הבדל
תודה.
יש לי עוד שאלה..
באיזה דברים בדיוק יהיה הבדל בין 1.1 ל-2.0? ומה יהיה ההבדל? (כאילו מצלמה דיגיטלית, מדפסת וכו'..)
What are the differences Between USB, USB2.0 and FireWire IEEE1394?
The difference is defined mostly by the throughput (speed) of the connection.
USB1.1, known generally as USB, was the first popular standard for the Universal Serial Bus. It is intended to take the pain out of adding peripheral devices to a computer. Maximum data throughput: 1.5MB per second.
FireWire is a high-performance connection standard for personal computers and consumer electronics that makes USB look sluggish.
FireWire can move large amounts of data between computers and peripheral devices at transfer rates of 100, 200 and 400 Mbps (12.5, 25 and 50 megabytes per second, respectively). In Simpler terms, it's a lot faster than USB.
USB2.0 is the latest Universal Serial Bus standard (official launch: November 2001). With a maximum throughput of 60MB per second USB2.0 is 40 times faster than USB1.1.
USB1.1 = 1.5MBps
USB2 = 60MBps
(פי 40 מהיר).
כמובן שצריך ששני הצדדים (גם המחשב שלך, קרי הלוח, וגם החומרה שאתה מחבר אליו, קרי מצלמה דיגיטלית, מדפסת וכו') ייתמכו בהתקן USB2.
וההבדל מן הסתם הוא במהירות קריאה/כתיבה.
USB1.1=12Mbps =~1.5MB/S
USB2.0=480Mbps=~60MB/S
טוב ושאלה אחרונה באמת..
זה יתאים למחשב שלי? או שצריך Hub של 1.1?
http://www.pch.co.il/docs/pd96108639.htm
כל העניין הוא שה-HUB (רק אם הוא מחובר ל-PCI PORT) הזה נותן לך לנצל את ה-USB2, גם אם אין לך תמיכה לזה.
בגלל זה הוא נקרא :
Edimax USB 2.0 4-port Hub
ולא
Edimax USB 1.1 4-port Hub (אם קיים מוצר כזה בכלל)
ערכתי את הטעות שלי.
כל העניין הוא שה-HUB הזה נותן לך לנצל את ה-USB2, גם אם אין לך תמיכה לזה.
בגלל זה הוא נקרא :
ולא
אבל זה מתחבר ליצאת usb (שאצלי זה 1.1) לא?
טוב בכל מקרה אני רק רוצה לדעת אם זה יעבוד ואם כן באיזה מהירות של 2.0 או 1.1?
זה מתחבר ליצאה שיש לך היום (USB1.1), ומפצל את זה ל-4 יציאות של USB2. = טעות !! ערכתי.
ז"א ש-4 היציאות יעבדו במהירות USB2. (עריכה: רק אם מחובר ל-PCI PORT)
בהצלחה.
אה אוקי תודה רבה! ;D
לא זה לא כי היציאה שלו לא תתמוך בקצב של USB 2 ולכן זה יהיה במהירות של USB 1.1
