תקציב 4200 לגיימינג
לא דרוש ציוד היקפי
OC דיי רציני
הולך לשחק על זולוציה 1920X1200
איך?
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
¤961
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
Scythe Mugen 2 - Infinity, יחידות 1
¤206
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1015
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
¤327
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
GigaByte GeForce GTX275 896MB HDMI PCIe, יחידות 1
¤1202
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=870
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12EP-550 550Watt, יחידות 1
¤441
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1143
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4196
אני מתלבט בלהוריד את הספק לHEC (אני לא יודע אם הוא איכותי כמו הSS ) ולשים GTX275 של BFG עם OC מהחברה... מה כדי?
הקפצה... מה אתם חושבים?
נראה מוצלח, אם כי ניתן באמת לקחת את הHEC 550W +, והBFG נותן תוספות ממש לא משמעותיות למהירויות השעון בגרסאת הOC הבסיסית והשאר כבר יקרות יותר.
מה שכן, לגבי OC רציני, 945 לא מגיע עם מכפלה פתוחה לזיכרוני, מה שאומר שצריך להעלות את הBUS, ואני לא יודע כמה גבוה אפשר יהיה לעלות. בביקורות שראיתי על הלוח הזה, הOC בוצע על 720X3 ע"י העלאת המכפלה ברובו.
דווקא הייתי משאיר את ה SEASONIC אם מדובר ב OC רציני...
ה AUX connector של HEC מגיע עם 4 PIN בלבד, לעומתו ה SEASONIC נותן חיבור של 8 PIN ככה שה OC יהיה יציב יותר עם SS!
ובכללי ה SS איכותי יותר...!
עריכה: טעות שלי, גם ה HEC עם 8 PIN. אז כן, כדאי להחליף ל HEC!
אהבתי את המפרט! תתחדש :xyxthumbs:
תרד מהמוגן 2 בתוך אנטק 300
זה לא רעיון טוב הוא קטן מידי
איזה מארז מרווח אתה ממליץ לי שיכנס בתקציב כמובן?
CM590 ...
CM590 ...
איך הסרקולציית אוויר בתוכו לעומת האנטק??
עד כמה שידוע לי היא באותה הרמה , אולי יתרון קל ל 590 אשר הזרימה בו אפילו יותר טובה מאשר 690 שבו יש יותר חסימת אוויר ע"י הפלסטיקה של המארז , בכל מקרה רצוי להוסיף מאורר או שניים לשיפור זרימת האוויר ...
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/Centurion_590/7.html
לא זה ולא זה ולא זה
כדי לנצל MUGEN 2 כמון שצריך להנהתך המרובה ולהנות ממנו בדיוק כמו בביקורות ברשת אתה צריך מפלצת ומפלצת היא משהו כמו HAF 932
ולא 590 או 690 מצוקמקים או אנטק 300 מאות שבהם הוא רק יהרוס את זרימת האורי לא יגיע למספרים שלו ויפגע בקרור המערכת כולה
אז אם אני רוצה לבצע OC טוב אז אני צריך לקנות מארז ב 700 ש"ח !? רק בגלל שיש קירור משתלם ואיכותי (כן הוא גדול , כן זה סוג של משאית) :)
ה 590 ו 690 יותר גדולים מאשר ה Antec , הם ממוקמים באמצע בין MID ל FULL , ולא נראה לי שתהיה פגיעה משמעותית בזרימת אוויר כמו שאתה מציין ...
אל תסלף דברים כי לא לזה התכוון המשורר
אם יש לך מארז גדול ה MUGEN הוא כמו כפפה ליד
אם יש לך מארז MID כמו 590 ו 690 ואנטק 300 יש קרורים "טובים" הכוונה ליעילים יותר ממנו באותה רמת מחיר מבלי לפגוע בסירקולציה של המארז ומבלי לגרוע מהאפקטיביות שלו
MUGEN 2 הוא קרור עם סנפירים במרווחים גדולים משמע הוא צריך הרבה מקום והרבה אויר שיזרום דרכו כדי לקרר כמו שתכננו אותו ההנדסים ב 590 ו 690 ובאנטק 300 זה פשוט לא קורה והוא גם מפריע לסירקולציה הפנים מארזית בגלל שהוא מגושם משהו
