בקשה למפרט עד 5k ש"ח לצורך אינטרנט ועבודה מש&#1
שלום רב,
ברצוני לקבל ייעוץ לרכישת מחשב ביתי. אני מעוניין במחשב איכותי וטוב שישרת אותי זמן רב, ולא יגביל אותי בצורה כלשהי.
אשמח אם תציינו באופן כללי אם המפרט המוצע מוגבל בצורה כלשהי (דהיינו - אם יש בו חסרונות).
להלן הפרטים:
1. מה התקציב? עד 5,000. ניתן לחרוג במעט מהתקציב אם יש צורך.
2. מטרות המחשב? בעיקר עבודה משרדית, אינטרנט, צפייה בסרטים וקצת פוטושופ. אציין שהעבודה המשרדית כוללת בעיקר עבודה מול תוכנות כגון Visual Studio, sql, ותוכנות דומות. מדי פעם אני מריץ מכונות וירטואליות באמצעות VMware.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? אין צורך.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? אין משהו ספציפי.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא ממש. מעדיף כמובן חברות עם ציוד איכותי (מן הסתם).
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לגבי העיצוב, אני מעוניין כמובן בעיצוב יפה, אך זה עניין של טעם. לגבי הקירור, אני לא ממש מבין בזה.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? מעוניין בהרכבת המחשב במעבדה בלבד. אין צורך במערכת הפעלה חוקית ובהתקנתה.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא משהו ספציפי.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? אני מענויין במשהו סטנדרטי מבחינת השקט. או במילים אחרות, אני לא מעוניין בטרקטור שיעבוד לי בחדר.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא יודע מה זה.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך? בעיקרון אני לא גיימר, ולא משחק ביותר מדי משחקים. אין זה אומר שצריך לזנוח את נושא כרטיס המסך. אני מעוניין במשהו איכותי וטוב שישרת אותי גם בעתיד, אם כי אני מוכן להתפשר בנושא. אין צורך להפריז באיכות כרטיס המסך.
אגב, יש לי המון חומר שאני מעוניין להעביר מהמחשב הנוכחי שלי למחשב העתידי. אשמח אם תציינו האם למחשב המוצע יש גם אופציית חיבור בכבל IDE (או שיש את זה בכל מחשב), שכן הדיסקים הקשיחים במחשב הישן הם בחיבור IDE.
אודה לעזרתכם.
תודה.
מישהו?
אם משהו לא ברור בדרישות המחשב בהודעה לעיל, אשמח לתקן ולהבהיר את כוונתי במידת הצורך.
1. לא ציינת איזה מסך יש לך.
2. אפשר לקחת את זה ללא מעט כיוונים:
הפתרון הרציונלי:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
NZXT Hush Black, יחידות 1
¤376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
¤340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
¤1188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
¤414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
¤327
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3813
מעבד מרובע תומך VT , מערכת שקטה חזקה ומשתלמת.
האופציה של מקסימום הביצועים:
¤50
¤376
¤119
¤340
¤591
¤284
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
¤1451
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
Gigabyte GA-EX58-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
¤1084
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=698
OCZ 6GB Kit (3x2GB) DDR3 1600Mhz i7 Gold Tri channel Kit , יחידות 1
¤682
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=667
GlacialTech Igloo 6100 CU Silent fan For I7 Socket 1366, יחידות 1
¤67
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=883
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5044
מעבד CI7 שמאפשר למעשה הרצת 8 ליבות - 4 פיזיות ו-4 לוגיות.
ראשית כל תודה.
יש לי מסך 19 אינץ' של lg כזה:
http://www.login.co.th/cgi-bin/cs?asset=4&id=579
אגב, למה אינטל ולא adm? אני די בור בעניין.
כמו כן, ראיתי הפרש גדול יחסית בין מחירי לוחות האם של שני המפרטים. מה ההבדל בעצם? כנ"ל לגבי הזכרונות.
מכונות וירטואליות רצות טוב יותר על מעבדים שתומכים בטכנולוגית הVT של אינטל ובבנצ'ים מעבדי אינטל לוקחים את המקבילים בAMD בעיבוד בתוכנות כמו PHOTOSHOP. מעבדי
ההבדל בין 2 המפרטים הוא בפלטפורמה ובמשפחת המעבדים:
הזול, מבוסס P43 ומעבד מרובע בסוקט 775 עם DDR2.
היקר מבוסס X58 מעבד מרובע (המדמה ליבה לוגית נוספת על כל ליבה פיזית) בסוקא 1366 וזיכרון DDR3 בערוץ משולש.
ההבדל הוא שהשני חזק יותר, לצרכים שלך, אני לא חושב שזה מצדיק את התוספת במחיר.
האמת שאני לא משתמש כבד במיוחד של פוטושופ, וגם מכונות וירטואליות אני לא מריץ יותר מדי. ממש לעתים רחוקות.
האם בכל זאת ללכת על אינטל ולא על amd? אני שואל זאת משום שהומלץ לי ללכת על מעבד של amd.
ניתן לעבור לשילוב של מעבד ולוח אם
945X4
Gigabyte MA-770-UD3
הביצועים דומים והמחיר נמוך בכ200 ש"ח מהמפרט העליון.
אוקיי, תודה על העזרה.
אם למישהו יש הצעות נוספות, הערות/הארות, תוספות או שיפורים, אשמח לשמוע.
