בקשה למפרט מחשב בתקציב של 2400 ש"ח למשחקים קלי&
1. 2400 ש"ח במזומן חריגה של עד 200 ש"ח
2. משחקים קלים עד בינוניים משחקים כמו PROTOTYPE וCRYSIS בנוסף אני מתכנת ואני רוצה לתכנת בVERTEX SHADER 3 עם עדיפות ל4 ושהכרטיס יתמוך בVERTEX TEXTURES שרוב הכרטיסים החדשים תומכים
3. אין צורך בציוד היקיפי
4. אין דבר ספציפי שאני לא צריך
5. יש העדפה ענקית לNVIDIA בכרטיס המסך
6. העיצוב לא חשוב אבל אני רוצה שיהיה קירור טוב למקרה ויהיה OC
7. אין צורך במערכת הפעלה חדשה בינתיים
8. אין צרכים מיוחדים
9. אין חשיבות גדולה לשקט
10. כן מתוכנן OC בינוני ואני רוצה שOC יעשה על ידי היצרן כדי שזה ישמור את האחריות
11. אני רוצה שהמשחקים CRYSIS ו PROTOTYPE יעבדו ברזולוציה של 1280X1024 ובהגדרות שיהיו בינוניות
12. יש לי מסך 19 אינץ'
ושמעתי שבקרוב יוצאים כרטיסי מסך חדשים אז זה אומר שהמחירים של הישנים ירדו אז כדאי לחכות שהחדשים יצאו כדי שהמחיר של הישנים ירדו?
תודה על התגובה.
ומזה DDR5 הכי גבוהה ששמעתי עליו היה GDDR3 והאם DDR5 צריך להיות נתמך על ידי לוח האם או משהו?
אני יחכה לעוד הצעות
זה לא זכרון הRAM שכן צריך להיות נתמך ע"י לוח האם זה GDDR5 האות G מייצגת את המילה Graphics מה שאומר שזה הזיכרון של כרטיס המסך והוא לא צריך להיות נתמך על ידי לוח האם פשוט לא ציינו בtmsfox שזה GDDR מכיוון שזה מובן מאליו שזהו הזיכרון של כרטיס המסך.
לגבי המפרט שPrince_O.o הציע המפרט טוב אבל הספק לא הכי טוב אם תרצה לשדרג בעתיד ולכן אתה יכול גם לרדת לHD4850 של PowerColor ביחד עם הסיסוניק 500W , אבל זה יוסיף לחריגה עוד כ¤40 .
Tms&Fox AMD X2 550 HD4850
מעבד
AMD Phenom II X2 545 3.0GHZ AM2+/AM3 ¤512
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤423
זיכרון
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כרטיס מסך
PowerColor ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe ¤550
דיסק קשיח
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤242
כונן אופטי
LG GH22NS30 X22 Sata Black ¤126
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
RAIDMAX APEX NO PSU ¤159
סה"כ מחיר למערכת:¤2640
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
מעבד
לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
המפרט הורכב באתר:
ההצעה שלך טובה גם אם אני ירצה לעשות OC למעבד?
והאם כדאי בכלל לעשות למעבד הזה OC?
אני לא רוצה להתייחס למפרטים, אלא לשילוב של הספק כוח עם כרטיס המסך.
הספק של סיסוניק מספק 17A בכל מסילה.
כרטיס המסך צורך לפחות 20A.
זה יתמוך, אבל עד גבול מסויים, ואז הספק פשוט יקרוס.
היה לי קצת זמן, אז ישבתי והכנתי את המפרט הבא:
AMD Phenom 2 X2 545 3.0Ghz Dual Core AM3 Tray, יחידות 1
₪473
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1115
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
Enermax Modu 82+ 425 Watt, יחידות 1
₪419
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=607
Forsa GeForce 9800GT 512MB GDDR3 PCIe, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1100
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
GlacialTech 120mm, יחידות 1₪27
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=522
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2649
משום מה אחרי שהדבקתי את המפרט, החלון התחיל לקפץ לי ולא יכולתי לרשום כלום... אני אפרט את הבחירות שלי כאן:
הספק כוח הוא המרכיב הכי חשוב כאן, נתתי לך אנרמקס עם 3 מסילות של 12V ועד 22A בכל מסילה, עם הספק מקסימלי של 470W ו82+ יעילות על אספקת הכוח. זה יחזיק את כל המערכת ++
המארז הוא פשוט זול וטוב, תצטרך להתאמץ קצת בסידור הכבלים, אבל סה"כ הוא טוב מאוד לצרכיך, הוספתי מאוורר 120mm שתוכל להתקין מקדימה כדי שתהיה לך זרימת אוויר טובה בשביל ה OC שאתה מתכנן, כמו כן מקרר מעבד פשוט זול וטוב של AC אמור לתת לך אפשרות לOC סביר.
החריגה כאן היא+50 על החריגה שהיית מוכן אליה, וזה בעיקר בגלל ספק הכוח, אבל תאמין לי שהוא שווה את התוספת הזו.
ואם תתפשר קצת על המעבד, ותיקח מעבד של אינטל ולוח של ג'יגהבייט:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929]http://www.rsm.co.il/[/ur[br][size=1משום מה אחרי שהדבקתי את המפרט, החלון התחיל לקפץ לי ולא יכולתי לרשום כלום... אני אפרט את הבחירות שלי כאן:
₪391
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
₪414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
אתה מגיע ל 2602 ש"ח
עם המעבד והלוח הזה אני ב 3.6GHZ ב OC, ואפילו לא התאמצתי
כרגע יש לי PENTIUM D 3.4Ghz מה ההבדל בין המעבד שאתה הצעת לשלי והאם אני ירגיש שיפור משמעותי?
שני הבדלים משמעותיים:
המעבד שלך הוא תומך ב 800 MHZ, בעוד שהמעבד E6300 תומך ב 1066 MHZ, מאוד משמעותי ב OC, ובתעבורת נתונים באופן כללי (בעיקר למשחקים)
הפנטיום D פולט הרבה יותר חום.
בגלל שני הסיבות הללו יהיה יותר קל לבצע OC על ה E6300 מאשר על הפנטיום D, מה עוד שביצועי משחקים ישופרו משמעותית.
שאלה אחרונה אם אני ירצה להחליף את המעבד למעבד שלוש ליבות נגיד
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray
אני יצטרך להחליף גם לוח אם? ו\או ספק?
אין צורך להדגיש שזו שאלה אחרונה, תשאל כל מה שאתה צריך לדעת כדי להבין מה אתה קונה.
צריך להחליף גם את לוח האם, הספק יוכל להשאר.
לצורך העניין, אם תבצע את ההחלפה הזו בשנה הקרובה, תוכל למכור את מעבד האינטל והלוח בכ-450 ש"ח בלוחות יד שנייה, אחרי תקופת הזמן הזו ה i5 יהפוך למיינסטרים ויהיה לך יותר קשה להוציא סכום טוב על הלוח והמעבד.
לא תצטרך להחליף לוח אם תרצה לעבור לPhenom 2 X3 720 Black Edition הינה רשימת המעבדים הנתמכים ע"י הלוח-אם שאתה קונה
GA-M720-US3
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=3006#anchor_os
GA-M720-US3
אני הבנתי שהוא התייחס בשאלה ללוח שאני הצעתי לו ה ga-ep43-ds3.
אבל בהחלט אין צורך בלוח חדש אם תלך על מעבד ולוח של AMD מהתחלה.
