המחשב כל הזמן נתקע!
זה התחיל לפני מספר ימים.
כמעט כל פעם שאני משחק במשחק, שומע שיר או רואה סרט המחשב נתקע ואפשר ללחוץ רק על reset.
אם יש בדיוק מוזיקה/קול כשהוא נתקע אז יוצא ביפ לא נגמר מהרמקולים.
פעם בכמה זמן זה פועל בלי להיתקע להרבה זמן... עדיין לא גיליתי את מוקד הבעיה...
בהתחלה ניסיתי לשנות דרייברים - לא עזר...
אחר"כ שמתי לב שהמאורר על המארז מקרטע אז ניתקתי אותו מחשש שהקירטוע גורם לזה.
אחרי זה ראיתי שגם המאורר של ה- Geforce 4 Ti לא פועל בכלל והייתי משוכנע שזאת הבעיה (הכרטיס היה מאוד לוהט בגלל זה). היום - לאחר שלושה ימים המאורר הזה פתאום חזר לפעול והכרטיס כבר לא חם, אבל המחשב ממשיך להיתקע!!!
הטמפ' של המעבד ושל הלוח אם בסדר גמור - בדיוק כמו שהיו תמיד.
למישהו יש מוסג מה זה או איך אפשר לסדר את זה? :-[
תודה.
תעשה בדיקת וירוסים אולי זאת הבעיה.... :-\
גם את זה עשיתי...
o/c?
מה הטמפ' של המעבד?
הטמפ' של ה-XP 1600 על קצת פחות מ-60 מעלות - זה תמיד ככה אצלי.
כל הטמפ' בסדר.
את האמת שהיום אחרי שהמאורר חזר לפעול זה נתקע פעם אחת ומאז זה לא נתקע יותר בכלל (ושיחקתי הרבה...)
אז אולי זה עבר ;D
יכול להיות שזה גם בגלל שעכשיו שיניתי את ה-Sound Acceleration לאחד לפני עד הסוף...
לא יודע :)
אני מקווה שזה הסתדר...
נשמע שאחד הרכיבים אצלך משגע את המחשב.
אני הייתי מהמר על כרטיס מסך, אבל זה רק הימור.
נסה לנתק רכיבים ולעבוד.
נתק כרטיס קול, דיסקשיח ישן, CD ROM, כל חלק שאפשר, ותראה מתי זה מפסיק.
הבעיה עם כרטיס מסך שאי אפשר לנתק אותו...
בכל מקרה, לא נשמע כמו בעיית תוכנה.
