ניקוי המחשב
אם הגוף קירור יושב טוב והמאורר מסתובב סיכוי קלוש שאתה באמת על 80 מעלות.
או שמשהו לא בסדר או שהקריאה שיקרית.
תבדוק מה הטמפ' בביוס.
כנראה שהקריאה באמת שקרית.
יש אולי תוכנה אחרת לבדיקת הטמפ'?
איך אני יודע מה סוג הלוח אם שלי? (אני רוצה לדעת כי לפי זה אני יוריד את המודד שמתאים למחשב שלי )
  • תגובות 64
  • צפיות 5k
בדרך כלל כתוב עליו, או אם יש לך חוברת...
טמפ' תנסה לבדוק בביוס, זה הכי אמין לדעתי.
סליחה על הבורות :nixweiss: אבל איך אני עושה את זה ?[br]פורסם בתאריך: 25.08.2009 בשעה 13:45:58
שאתה מעלה את המחשב יש מסך ראשון, שם כתוב למטה בדרך כלל ללחוץ DEL להיכנס לביוס.
שאתה שם חפש HWMONITOR או משהו בסיגנון, שם יהיה לך טמפ'...
אני לא מאמין! גם בביוס הוא כותב לי שהטמפ' של המעבד היא 80
יכול להיות שהסנסור דפוק!
רוב הסיכויים שכך..
אין מצב שהמערכת תגיע לרכיב ב80 מעלות בלי שום התראה!
ברגע ששניתי שם את ההגדרות ואמרתי למחשב לכבה את עצמו שהוא מגיע ל 60 מעלות הוא פשוט לא הגיע לשולחן עבודה!
אחר כך ניקיתי קצת עם פאן(רק על אויר בלי חום) הוא הגיע ל 68 מעלות והגדרתי שב-70 מעלות הוא יכבה ...
ואיך אני מגיע לסנסור הזה?
למה אתה מגדיר למחשב שיכבה כ"כ קרוב לטמפ' הנוכחית שלך, בכוח אתה רוצה שהוא יכבה לך בזמן עבודה?
בקשר לסנסור, אני לא הייתי ממהר להסיק שהוא מזייף, 80 זאת טמפ' הגיונית לגמרי במידה והגוף קירור לא עושה את העבודה או לא נוגע טוב במעבד.
אז מה אתה רוצה שיטגן לי המעבד?
חלילה, רוצה שתעקוב אחרי מה שנאמר, דיברנו על משחה טרמית. יש מדריך בפורום ואתה מוזמן לשאול שאלות,
לא נוכל לשתות במקומך.
קודם כול, תודה, תודה, תודה! באמת עזרתם לי מאוד ולמדתי הרבה!
עכשיו, בשורה התחתונה מה אני צריך לעשות בכדי שהמחשב שלי יגיע למקסימום ביצועים ושישמר הכי טוב (יחזיק כמה שיותר זמן ...)?
לפי מה שהבנתי ממכם אני צריך לעשות למחשב ניקוי ומשחה טרמית יש עוד?
איך אני עושה את זה?לגבי הניקוי והמשחה נראה לי שאני ילמד איך לעשות זאת מהמדריכים...
עכשיו, מצד אחד אולי כדאי להוסיף עוד רכיבים כי יש לי מקום לעוד מאוורר במארז ומקום לכרטיס זיכרון נוסף (RAM) אבל מצד שני זה מחשב ישן שלא כדי להשקיע בו הרבה...
אז מה אתם ממליצים?
תודה לעונים :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
נסה קצת לסדר את החוטים שיש לך שם, זה יעזור לזרימת אוויר יותר טובה.
מה הטמ'פ אחרי הניקויי?
האמת שלא ניקיתי ברצינות רק הזזתי כמה דברים וניקיתי חפיף..
אבל אחרי זה הטמפ' ירדה משמעותית לסביבות ה 44
עם היה אפשר להגיב לשאלות בהודעה הקודמת שלי אשמח מאוד :yelclap:
לא הייתי מוסיף רכיבים האמת הייתי קונה מחשב חדש ליפני שנה ......
