ניקוי המחשב
המחשב שלי מלא אבק מבפנים השאלה היא מה כדאי לעשות בנושא?
מצד אחד המחשב עובד אז אולי לא כדאי לגעת מצד שני הוא פועל רק בלי צד אחד של המארז ולפעמים בעומסים הוא נכבה(צפייה בסרטים באינטרנט בעיקר...)
תודה לעונים :xyxthumbs:
  • תגובות 64
  • צפיות 5k
אתה לא ממש ברור, נסה לבנות משפטים שלמים... :bash:
מה הבעיה בהודעה שלו? (חוץ מכדי=כדאי, מתחבא=נכבה, ופיסוק לא להיט).
לפותח הדיון,
תבדוק את הטמפ' בזמן עומס, אולי מה שגורם לך לכיבויים זה בכלל לא זה.
במקרה שכן מדובר בטמפ' המעבד, אז עדיף שתנסה לנקות אבק מהגוף קירור של המעבד קודם כל בלי להוציא את הגוף קירור (עם מייבש שיער על קר או ספרי לחץ אוויר).
תדאג שתיהיה תחלופת אוויר טובה במארז (מאוררים מכניסים אוויר, מאווררים מוציאים אוויר).
אם כלום לא עוזר אז תנתק את הגוף קירור בזהירות, אבל אל תקפוץ לזה על ההתחלה.
בהצלחה.
או-קי, איך אני בודק טמפ' בזמן עומס?
להוריד speed fen ולהפעיל מלא תוכנות על המחשב?
SPEEDFAN זה לא הפתרון המועדף עלי כי אין לך שיוך איזה טמפ' שייכת לאיזה רכיב.
תוריד את התוכנה של יצרן לוח-האם שלך, אם אתה לא מוצא אז תוריד תוכנה סטנדרטית כמו HWMONITOR (גוגל) למרות שזה פחות מומלץ.
אגב, בעריכת פרופיל יש לך אפשרות לרשום את המפרט מחשב שלך, זה יעזור לך להבא לקבל תשובות יותר מדוייקות, ככה אנחנו סתם זורקים תשובות רחבות מידי שיתאימו לכולם.
OCCT :xyxthumbs: ללחץ על המחשב
ואטוס, מה שהבנתי, זה שצריך לנקות אבק, מעבר לזה אני לא הבנתי מה הלך אחר כך...
יותר מובן?
סליחה על הכתב... :nixweiss:
כן, תודה.
אז כן, אבק דחוף... בן כמה הוא? ריעננת משחה טרמית לאחרונה?
TMPINIO:73
THRM:40
HDD:47[br]פורסם בתאריך: 25.08.2009 בשעה 00:24:18
מחשב:
CPU 3.00GHZ 4 pentium
RAM 224 MB 3.01 GHZ
המחשב ניקנה לפני 4 שנים בערך ומשחה טרמית הוחלפה לפני שנה וחצי בערך...
כן,עגלה רצינית ובגלל שאני קצר בכסף אז מנסה לשמור עליו...
כמו שאמרו לך,
תנקה אבק,מאווררים תנקה עם קיסמי אוזניים אם אתה מתקשה לפרק.
תחליף משחה טרמית(לי זה הוריד טמפ' בצורה מטורפת)
תוודא שיש סרקוצליה טובה,שהמאווררים עובדים וכו..
טוב,אז ככה:
כשבדקתי נתונים תחת עומס הם היו:
מעבד: 80 מעלות צלזיוס ו 4000 סל"ד
דיסק קשיח:52 מעלות צלזיוס
זיכרון וירטואלי: כשהמחשב היה בשיא העומס הופיעה לי הודעה שכמות הזיכרון הווירטואלי לא מספיקה או משו כזה..
כ.מסך:40 מעלות צלזיוס
כאשר נכנסתי לאתר sratimo לצפות בסרט הוא ישר יצא לי מהאתר (כשהמחשב היה בשיא העומס)
מה אתם ממליצים לי לעשות?
אם הגוף קירור יושב טוב והמאורר מסתובב סיכוי קלוש שאתה באמת על 80 מעלות.
או שמשהו לא בסדר או שהקריאה שיקרית.
תבדוק מה הטמפ' בביוס.
טוב,איך אני עושה זאת?
סליחה על האי-הבנה.. :nixweiss:
לפי דעתי..כדאי לך מאד להתחיל לגבות את הנתונים שלך!
52 מעלות, זה המון והוא עוד מעט ישווק חיים!(HDD)
כמו כן, ריענון משחה טרמית ונקיון אבק יביאו שיפור משמעותי לפי דעתי!
מחזק את הילדון.
