מפרט מחשב לבית עד תקציב של 4K כולל מסך
מטרת המחשב היא לבית, כלומר - כן למשחקים אבל לא רק , גם לפיתוח,
התקציב הוא עד 4 אלף שקל, כולל מסך, המסך הנוכחי שלי הוא מ2003, ישן בטירוף ומשמיע רעש שאי אפשר לסבול (טון גבוה מאוד שלא נפסק עד שמכבים את המסך).
אפשר לחרוג מהתקציב בכמה מאות שקלים, אבל לא מעל אלף ש"ח.
צריך רק מסך, בלי מקלדת ועכבר - אותם כבר יש לי, כמו כן שתהיה הרכבה של כל המפרט.
לגבי קירור אני לא מבין כל כך בזה, ולכן אני לא חושב שאצטרך משהו מיוחד או גרנדיוזי.
לא מעניין אותי אם הוא יהיה שקט או לא, מצידי שיהיה מאוורר שיעשה רעש מפה ועד הודעה חדשה כל עוד הכ.מסך או לוח האם לא ישרפו
מה כן חשוב ?
כ.מסך נורמאלי ( קריא: חזק, אבל לא משהו מטורף), מעבד חזק(2 ליבות ? 4 ליבות ? האם 4 ליבות ישתלם ?), זיכרון ראם אמין{מה עדיף DDR2 או DDR3 מבחינת מחיר, ביצועים, שוק, אמינות, וכ'} (כנראה יותר מ2G), לוח אם סביר (לא צריך פיצ'רים מגניבים אבל שלא ישרף לי אחרי חצי שנה)
אני לא יודע אם עדיף 32 או 64, אם אם אינטל או AMD, אני מאמין שאתם יודעים מה המצב בשוק ומה קורה שם יותר ממני.
עדיף מסך דק, 20 אינץ' - או 24אינץ', אלא אם יש לכם משהו לומר על זה, חלק מהאנשים ששאלתי אמרו ש22 אינץ' לא טוב או משהו כזה, לכן אני משאיר את זה להחלטתכם.
חשוב להדגיש,
1. אני לא מבין דגול בחמרה לכן אני מבקש את עזרתכם כאן.
2. המחשב ישמש לכמה מ"ה וכמה משתמשים בבית, לא רק בשבילי
3. הוא כן אמור להחזיק ולהריץ משחקים של היום
תודה מראש (:
מה כוונתך "פיתוח" ?
לתכנת, להריץ תוכנות כמו VC/#, Eclipse, IDA, MSDN, VMware, Virtualbox וכ'.
לאור העובדה שאתה מריץ מכונות וירטואליות, ההשקע היא יותר לכיוון המעבד
ככה שחלק מהמשחקים החדשים תצתרך להריץ על הגדרות ביינים...
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
¤987
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1117
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
A-DATA 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤258
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=471
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
¤440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
Sapphire ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI ATI Orginal Board, יחידות 1
¤577
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=275
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
מסך Samsung 2243EWX 22" 5ms DVI 1:20000, יחידות 1
¤897
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=872
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4096
אם הינך משתמש במערכת הפעלה 64 ביט , הייתי מוסיף עוד 4GB זכרון...
אם המשחקים ממש חשובים לך, בדוק אופציה להוסיף כ 200 ש"ח ל HD4870
למה AMD ולא אינטל, יש מצב שאתה מסביר ?
משהו קצת מסריח פה, 1T ב440 שקל ? ראיתי בKSP 1T ב500, מה קורה פה ?(:
הכ.מסך קצת מרתיע אותי, אמנם אני לא מכיר אותו (ומחפש ברגעים אלו דברים עליו), למה ATI ולא nVidia ? (למה רק 512MB ?)
אם במכונות וירטואליות עסקינן אז אינטל במקרה הזה עדיף על ה AMD
המחירים של הדיסקים הקשיחים ירדו לכן זה הגיוני המחיר של ה 1TB
מעבד Q9550
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ¤1266
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤448
מארזים
RAIDMAX APEX NO PSU ¤159
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤263
זיכרונות
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤323
כרטיסי מסך ATI
PowerColor ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe ¤550
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
מסכים
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX ¤912
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4299
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
שוב עולה השאלה - למה Intel ולא AMD ?
למה שינית את הכ.מסך ?
אף אחד לא מוכן לענות ?
תודה מראש.
הוא לא שינה כ. מסך... רק חברה אחרת! אין שום הבדל. הקירור של POWER COLOR אפילו עדיף!
בקשר למעבד לא יודע בוודאות. לא היה לי ניסיון ולא מצאתי ביקורת מסודרת על כך...
מה שאני יכול לציין זה ש PHENOM II X4 יש תכנולוגיה שנקראת
"AMD Virtualization (AMD-V) Technology With Rapid Virtualization Indexing" שאמורה
לעזור בהרצאת מערכות וירטואליות, והמעבד הזה חזק...
אם danken יודע ש Q9550 יהיה עדיף, לא אדווקח...
מה שבטוח זה שאתה צריך מעבד מרובע ליבות חזק, כמות רבה של ראם (כמובן על מע' הפעלה 64BIT או לינוקס), ומקום איחסון עם נפח גדול!
למשחקים עם מסך 22' עדיף יהיה HD4870, אבל התקציב קצת לוחץ...
האם 512mb זיכרון לכ.מסך מספיק ? האם זה יצליח להריץ היום משחקים ברמה סבירה ? (אני לא גיימר כבד,
אבל אני לא היחיד שיתשמש במחשב, ויש להניח את ההנחה הזו מראש).
הטכנולוגיה של וירטואליזציה קיימת גם באינטל וגם באמד, אם זו הסיבה היחידה שנתת שעדיף להשתמש במעבד
הזה אז הסיבה שלך לא רלוונטית פה, אם תוכל לפרט על למה עדיף אמד (או להפך) אינטל, אני אשמח.
צריך להניח את הדברים הבאים -
יהיו עליו מספר מערכות הפעלה - לאו דווקא ווינדוז, זה אומר שצריך תמיכה בכרטיסים,
למה עדיף 64 על 32 ? איך וינדוז 7 או ויסטה יגיבו לזה (שמועות מראות שלא כל כך טוב) ?
יש לי דיסק נשלף של 1טרה לכן מקום זה לא בעיה, למרות שעוד 200G או עוד טרה ב450 שקל לא יזיק (אם יש
מחיר יותר זול ואיכות סבירה - נלך גם על זה).
החריגה של ה200 שקל קצת מציקה, אין אפשרות לרדת מזה ולהגיע ל4K (או 4100) ?
אף אחד לא עונה ?
איזה כ.מסך של nVidia הייתם מציעים ?
מעצבן קטן...
512 M זה לא קשור ממש אוקיי?
הHD4870\50\90 יפעל בסדר גמור!
AMD יותר טוב (ראית שמשתמשים במעבדים יותר במיפרטים נכון? הבנת? ילד טוב :yelclap: :yelclap:)
64 מנצל את כול ה 4 GIGA זכרון
רוצה יותר מקום? קח את ה7200 F1 של סמסונג
אם הייתי ממליץ הייתי הולך על 260 GTX
