מפרט מחשב חדש, אשמח לקבל עזרה.
אהלן חברה.
בימים הקרובים אני מתארגן לרכישת מחשב חדש ובינתיים בניתי מפרט, אבל בקצרה אני לא המבין הגדול...
מה שחשוב לי זה שזה יספיק לכמה שנים טובות (מבחינת משחקים על הגרפיקה המקסימלית) ושיהיה בסיס טוב לשדרוגים עתידיים.
להלן המפרט:
Antec Three Hundred No P/S ATX Black Case
Asus DRW-20B1LT x 20 Black/White Lightscribe S-ATA Retail DVD±R/RW
Asus P5Q3 P45 DDR3 ATX Motherboard for Intel
Gigabyte GV-N275UD-896I GTX275 896MB/448bit DDR3 Retail PCI-e Video Card
Intel Core2 Quad 2.66 GHz 6MB Q9400 Box CPU
OCZ OCZ3RPR1600LV6GK 7-7-7-24 (3x2048)MB 1600MHz DDR3 Reaper Triple Channel Memory set
OCZ OCZ600SXS 600W Power Supply
WD WD1001FALS 1TB 7200rpm 32MB Buffer S-ATAII HDD
חחח הדבר היחיד שאני סגור עליו זה שאני רוצה DDR3 מעבד Intel וטרה של WD.
כמובן שאשמח לקבל הערות ותיקונים...
בנוסף אני מוכר את המחשב הישן שלי (אם זה ביחידה אחת או חלקים בנפרד ואשמח לקבל אומדן מחירים +/-)
להלן המפרט:
DualCore Intel Core 2 Duo E6300
Intel Lemont DP965LT
Corsair Value Select VS1GB667D2 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (פעמיים)
WDC WD2500KS 250GB
Compucase-HEC CI-6A19 ATX Black Case
*את כרטיס המסך וספק הכוח כבר מכרתי, אלה החלקים שנותרו והשאלה היא, מה השווי שלהם? (+/- כמובן).
תודה רבה! :yelclap:
1. תן תקציב וציין איזה מסך יש לך.
2. קח בחשבון שלא ניתן לבנות מחשב ש"בשנים הקרובות" יריץ משחקים בגרפיקה המקסימלית, כי הדרישות של המשחקים (להרצה חלקה בהגדרות גבוהות) עולות באופן לא לינארי. גם ב20000 תוך שנה יהיה לך משחק שלא תוכן להריץ בהגדרות הגבוהות. (אלא אם יש לך מסך 19") וגם אז תוך 3שנתיים יהיה משחק שתצטרך להתפשר בו. השאיפה לא אפשרית.
3. עבור מעבד בתושבת S775 לוח עם DDR3 זו שטות, מדובר בבזבוז כסף טפשי.
4. לגבי הרכיבים שלך בתמחור:
מעבד הרבה פחות חזק מE5200 שזה בערך המעבד הפשוט ביותר בהיצע של אינטל ועולה כ300 ש"ח, אז אני מניח שאיפשהו באיזור ה150 ש"ח יהיה הוגן.
ללוח G31-ES2L או כל לוח G31 יש אותם פיצ'רים והוא תומך באותם מעבדים ועולה 250~ ככה ששוב, סביבת ה150 ש"ח יהיה מחיר סביר.
זוג זיכרונות DDR2 800 VALUE 1GB עולים כ70 ש"ח ליחידה אז סביר שב70 ש"ח לשניהם מישהו יקנה את זה.
WDC WD2500KS 250GB
קשיח (הגיל חשוב מאד) 320GB חדש עולה 225~ אז אני לא מאמין שזה ימכר במחיר גבוה במיוחד, כ100ש"ח בהנחה שמדובר על כונן בן כשנתיים.
כחדש המארז הזה בקושי מצדיק מחיר של כ220 ש"ח אז בתור משומש, אני משער שב125 ש"ח זה מחיר +- הגיוני.
WDC WD2500KS 250GB
1. יש ברשותי מסך סמסונג 24 אינץ SyncMaster2333. לגבי התקציב בסביבות ה-6K.
2. הבנתי תודה על ההבהרה.
3. הבנתי ,תודה!
4. עזרת לי רבות לגבי הרכיבים תודה .
תודה על העזרה.
