האם INNOVISION 260GTX מתאים למערכת ולדרישות שלי (700 ש"ח)
המפרט בצד
משחק ברזולוציה 1280*720
זה הכרטיס ששמתי עליו עין - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4936
אני מחפש לשדרג כרטיס מסך (כבר לא מעט זמן), הדרישות הן שיהיה שקט ככל שניתן ב - idle, שתהיה לו יציאת svideo, ויש לי עדיפות ל - nvidia, למרות שלא פוסל ati על הסף.
קראתי ביקורות טובות על מערכת הקירור שיושבת על הכרטיס ושהיא שקטה ביותר.
האם הכרטיס מתאים לדרישות שלי?
האם המערכת שלי (בעיקר ספק) תחזיק את הכרטיס כמו שצריך?
האם יש המלצות אחרות לכרטיס?
up
לרזולוציה כזאת נמוכה הבחירה הכי טובה לדעתי היא 4850
Power Color HD 4850 PCS+ 512MB יהיה מעולה, קירור שקט ועושה את העבודה מצויין
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4499
יש לי את הכרטיס שאתה שואל לגביו..
הוא באמת שקט מאוד ב idle.. ועושה עבודה טובה..
אך במצב פעולה אינטנסיבי הוא רועש מאוד..
ישנה בעיה מבחינה תוכנתית, שמשחקים לא מזהים את כרטיס המסך משום מה, ושמים את דרישות הגרפיקה לממוצע מטה.
והוא גדול מאוד, תופס שני שורות וגם ארוך!
בהצלחה!
במשחקים "רגילים" ה4850 חזק מספיק ככה שבקושי ניתן לראות את התוספת שנותן GTX260, יש לשים לב בכל זאת, שבמשחקים כבדים ההבדל יהיה הרבה יותר מורגש, במיוחד מבחינת הגדרות, דוגמאות: CRYSIS וGTA4.
קרייסיס נכון, המשחק הזה דורש הרבה כוח סוס.. ;)
אבל ב GTA4 כל עוד יש לך מעבד קואד או טריפל שיתמוך בו, לא צריך להיות שום בעיה עם ה 4850 על הכי גבוה
תחפש ב Youtube את GTA IV + מעבד מסויים + 4850 ותראה.. לפי מה שאני ראיתי ה Phenom II 720BE + 4850 נותן FPS 45-60 על ההגדרות הכי גבוהות
ברזולוציה כה נמוכה כוח העיבוד עובר למעבד,כרטיס שכזה הינו בזבוז לכזאת רזולוציה אלא אם כן אתה מתכנן להחליף מסך
תודה על התגובות
לא מתוכננת החלפת מסך בשנתיים הקרובות.
האם המעבד שלי (e6750) לא מספיק להתמודד עם משחקים של היום וצריך לשקול להחליף אותו?
האם גם ה - 4850 שקיבל המלצות גורפות בשרשור הוא גם בזבוז לרזולוציה כזו ואפשר להסתפק בכרטיס חלש יותר, או שהוא מה שמתאים לי?
לרזולוציה הזאת 4830 יכול להספיק כמו גדול.
ה 4830 יספיק לרזולוציה הזאת אבל אל תשכח שהמשחקים שיוצאים דורשים יותר ויותר כוח עיבוד
פותח התרד, לפי דעתי לך על בטוח עם 4850 שהיום ממש זולים (570 ש"ח ל Powercolor PCS+ 512MB שהיא אפילו גרסה מומהרת)
סלח לי אך ההבדל של ה100שח בין 4830 לבין ה4850 לא מצדיק את התוספת הזאת לטובת ה4850
כי
אין הבדל כה רב בין 4830 לבין 4850 ששוה את תוספת ה100שח.
