מחשב למשחקים 4-5K שקט, ללא ציוד היקפי
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?אם צריך יותר במסגרת של הצרכים שלי אני מוכן להוסיף אבל מעדיף שיהיה במסגרת התקציב
2.מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) משחקים קלים וכבדים, עבודות משרדיות, צפייה בסרטים, הורדות
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה:מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.לא, בעתיד אני יקנה מסך שטוח
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי. לא צריך כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?צריך מחשב שקט עד כמה שאפשר במסגרת התקציב כי הוא בחדר שינה + מסנני אבק במארז כי יש לי בעיית אבק בחדר יש לי כרגע מארז של CHENBRO עם מסנני אבק שמאוד קל לנקות אותם אז אני צריך משהו דומה.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?הרכבת מחשב
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? שקט ומסנני אבק חנויות באיזור כפר סבא
9. האם חשוב שקט? עד כמה?חשוב מאוד
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?אולי בינוני
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. רוצה לשחק GTA4 WOLFENSTEIN COD ועוד בהגדרות בינוניות עד גבוהות, יש לי מסך 17"CRT ישן של מאג 786PF שבינתיים מספק אותי, בעתיד אולי אני יקנה מסך חדש.
שמתי לך מפרט מרובע ליבה וכרטיס מסך מתאים בהתאם למסך שלך ובתקציב כמו שלך אפשר לקנות גם מסך (אם תרצה)..
מעבדים
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ TRAY ¤1053
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek Achilles S1284C H.D.C CPU Cooler ¤194
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤424
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ¤429
זיכרונות
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כוננים קשיחים
Samsung 500GB Eco Green HD502HI 16MB ¤280
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤535
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3692
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
תודה, רק אם אפשר בבקשה מחנויות באזור כפר סבא אולי RSM או משהו בסגנון. מסך לא כ"כ דחוף לי כרגע אני מרוצה מהמסך שלי.
מעבדים
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ TRAY ₪1053
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek Achilles S1284C H.D.C CPU Cooler ₪194
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ₪424
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ₪324
ספקי כח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ₪429
זיכרונות
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ₪253
כוננים קשיחים
Samsung 500GB Eco Green HD502HI 16MB ₪280
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ₪535
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3692
המפרט הורכב באתר:
נשאר לו עוד מספיק מהתקציב כדי לקחת מארז כמו P182 ,שהרבה יותר איכותי והרבה יותר שקט מה300. והרי פותח הדיון רשם שזה מאוד חשוב לו.
הרכבתי בRSM בערך אותו מחשב מה אתם אומרים:
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray 961.00 ¤ - 1 1
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER 56.00 ¤ - 1 1
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET 410.00 ¤ - 1 1
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition 134.00 ¤ - 2 1
ANTEC P182 826.00 ¤ - 1 1
Sapphire ATI Radeon 4850 512mb Vapor X GDDR3 HDMI ATI 639.00 ¤ - 1 1
Samsung EcoGreen 500GB 16MB Sata2 HD502HI 259.00 ¤ - 1 1
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black 122.00 ¤ - 1 1
SeaSonic SS-550HT 550Watt 413.00 ¤ - 1 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח 50.00 ¤ - 1 1
סה"כ 4004 ש"ח
איזה OC אתה מתכנן? משהו רציני או סתם בקטנה כזה כמה מאות MHZ ?
לדעתי אין לך בכלל צורך בOC . המעבד חזק,וגם הכרטיס, ובשביל 17" זה יהיה יותר מדי אפילו. כך שתשאיר את הקירור. ואם אתה רוצה תשקיע בהרד דיסק יותר טוב, הסדרה הירוקה פחות טובה מההרד דיסקים מסדרת הF1 של סמסונג,שמצטיינים גם בשקט שלהם וגם בביצועים. זה בערך עוד 200 ש"ח תוספת. (אבל הם באים רק בנפחים של 750GB או 1TB)
עריכה: זה פחות מתוספת של 200 ש"ח
הנה גרסת ה750 גיגה :
http://skypc.co.il/pl_product~SAM-DD-35-750SATA32M~7~0.htm
והנה יש לך פה ביקורת נחמדה על הסדרה
http://www.silentpcreview.com/article843-page1.html
אני לא מתכנן אוברקלוק רציני, אוקי מצאתי את ההארד דיסק תודה[br]פורסם בתאריך: 23.08.2009 בשעה 14:58:29
בקשר למארז, הוא נראה לי מאוד יקר המארז שיש עכשיו שמופיע פה http://hwzone.co.il/news/1080644645/10275 הספיק לי ולא היה לי הרבה רעש איתו והוא גם עלה מאוד זול יש משהו בסגנון?אני גם חושב שעדיף חלון קטן, בCHENBRO יש לי חלון קטן בצורת B זה נחמד וגם שמו לי מאוור כזה בצבע כחול מקדימה.
אמרת שאתה צריך מאוד שקט. P182 זה הכי שקט. הוא בנוי מחומרים מסויימים ובמיוחד מעוצב בשביל זה(שקט).
אם אתה רוצה יותר זול, אז..קח את הANTEC 300 או SONATA .אבל כמובן זה כבר לא יהיה איכותי ושקט כמו ה P182.
תחליט בעצמך [=
אוקיי הבנתי, וזה שהוא שקט לא מפריע לקירור שלו?,יש לו גם פילטרים לאבק שקל לנקות אותם?
זה שהוא שקט לא קשור לקירור שלו. הוא פשוט בנוי מחומרים אקוסטיים מסויימים . לגבי פילטרים אני לא בטוח,אבל נראה לי שאפשר לקנות כזה בגרושים אם אתה רוצה ולשים. ואם אתה דואג לגבי הקירור אתה יכול להוסיף לו מאווררים (הOPTIONAL) ,אבל הוא עצמו מגיע כבר עם 3 מאווררים.
זה יהיה משתלם יותר, שקט, אם כי יש לקחת בחשבון שכאשר ה4850 VAPOR מתאמץ, הוא לא כל כך שקט. אם זה ממש ממש חשוב לך שגם במאמץ יהיה שקט, קח את גרסאת הMULTICOOLING של GIGABYTE שהיא 4850 פאסיבי.
יש לך פה ספק משתלם מאד, ומארז שקט עם דיפון אקוסטי משתלם.
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
¤961
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
Sapphire ATI Radeon 4850 512mb Vapor X GDDR3 HDMI ATI , יחידות 1
¤639
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=808
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
NZXT Hush Black, יחידות 1
¤376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
¤340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3571
אני אלך על הSOLO רשום שקט במיוחד ויש גם פילטרים שאפשר לנקות[br]פורסם בתאריך: 23.08.2009 בשעה 15:49:29
נראה מחשב אחלה, אני עדיין מתלבט לגבי המארז.
ואני עדיין מדגיש כי F1 הרד דיסק הרבה יותר טוב ויקר רק בכ100 ש"ח. ואתה תקבל תמורה גדולה יותר.
אני הולך לקנות את זה רק לוודא סופית שאין טעויות:
Tray 961.00 ¤ - 1 1AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray 961.00 ¤ - 1 1
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER 124.00 ¤ - 1 1
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS 284.00 ¤ - 1 1
GigaByte ATI Radeon 4850 1GB GDDR3 HDMI Multicooling 689.00 ¤ - 1 1
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black 119.00 ¤ - 1 1
ANTEC SOLO 496.00 ¤ - 1 1
HEC Win+ 550 550W ספק כוח 340.00 ¤ - 1 1
3,741.00 ¤ סך הכל מוצרים
לגבי ההארד דיסק לWD יש 32MB ולסמסונג יש 16MB זה לא יותר מהיר?
¤961
¤124
¤410
¤268
¤284
¤639
¤119
¤376
¤340
¤50
לא סופר משתלם אבל זה שהוא מסנן רעש גם יש את זה ל 500 SILEO של CM אז מה?
