הורדתי Java והתקנתי - הגרפים ב-Sponser עדיין לא עובדים
שהיה לי XP הכל עבד בסדר.
עכשיו אני עם 7, הורדתי java (מהקישור שנותנים באתר של ספונסר אפילו) והתקנתי, ריסטטתי ועדיין הוא מבקש java ואני לא יכול לראות את הגרפים!
למישהו יש פיתרון?
לא, הוא רושם שאו שאי לי ג'אווה או שהיא לא מותקנת כראוי.
הבנתי שיש משהו בעיתיי - עכשיו ניסיתי גם למחוק כל זכר לגרסאות קודמות ולהתקין מחדש, עדיין לא עובד. מה קורה פה?
לא ממש הבנתי את הכוונה, אבל כך עשיתי את זה. הורדתי את הקובץ שצירפת פה והתקנתי "כרגיל" מבחינתי.
יש לך רעיון מה בכל זאת יכול להשתבש?
אם היה installed successfully אז הכל אמור להיות בסדר. יש גם אייקון של ג'אווה ב control panel?
אני מזכיר שוב שזה Win 7 . אמור גם של להיות אייקון כזה ב-CP עצמו? או באחד מהתת-תפריטים?
כשאפלקציית ג'אווה פועל יש סמל בTrey (האייקונים שליד השעון ) של כוס קפה ברקע לבן
בכל מקרה כנס ללינק הזה
http://www.java.com/en/download/installed.jsp
ותעתיק לפה מה שכתוב בלינק
הוא נותן לי להתקין איזה תוסף ל-FF ואז אומר שנכשל ומציע לי הורדה ידנית של הקובץ שבעצם כבר הורדתי והתקנתי...
באיזה הכרזה מסתיימת ההתקנה עצמה?
רשום שזה הותקן בהצלחה
תנסה דרך האקספלורר, כשהוא יבקש להתקין את הJAVA הוא אמור להצליח
אוקי עדכון. עכשיו באמת בדקתי ב-IE8 - זה עובד. לא התקנתי כלום - פשוט פתחתי את האתר ואת הגרפים והכל עובד בסדר גמור.
אז זו כנראה בעיה כזו או אחרת ב-FF - יש למישהו ריוענות? FF בכל זאת הוא הדפדפן שלי
מה ה add-on שהוא מבקש ממך להתקין?
טעיתי זה לא Add-on, זה בעצם הפלאין של הג'אווה אבל כמו שציינתי הוא אומר שזה לא צלח ושולח אותי להוריד את זה ידנית - שזה אותו הקובץ שהצעת לי ושהורדתי (ושעובד ב-IE8)
