צריך תוכנה להעמיס את ה CPU על מנת לבדוק יציבות
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
איזה תוכנה הכי מומלצת להריץ על מחשב ב OC על מנת לבדוק יציבות
וטמפרטורה מקסימלית ??
תוריד Prime95 כאן ממדור ההורדות שלנו
HF
אתה יודע מה ? הנה קישורhttp://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=26
לאיך טמפרטורה לתת למעבד להגיע ??
הפסקתי את זה ב 55 מעלות
אם יעבור את 60 יש לך בעיית קירור
55 זה עדיין לא נורא
הייתי ממליץ לך לשחק פלנטסייד אבל המשחק הזה גם ככה קורס לא מעט :)
כשאני מריץ את Prime95 בלי OC
הטמפרטורה נשארת יציבה על 55
כמה זמן אני צריך להריץ את זה ??
כמה שעות
יש גם את TOAST
עושה בערך אותו הדבר כמו פריים
- כשאני מריץ Prime על המחשב
הוא כותב :
Lucas-Lehmer code is working properly on your computer
this will tale an hour
א. זה באמת הולך לקחת שעה ??
- התוכנה כותבת :
test 1...
test 2...
ב. כמה test-ים יהיו ??
- ג. מה זה יכתוב בסוף ?? (תוצאות ?? )
הוא כותב :
- התוכנה כותבת :
test 1...
test 2...
עזוב אותך פריים עזוב אותך טיים תוריד טוסט אם אתה מעוניין תגיב ואני יביא לינק
יש לי את זה, אבל איך משתמשים בטוסט הזה ?
יש שם רק אפשרות של Settings
normal priority
high priority
וחוץ מזה אין שם עוד אופציות
כמה זמן הרצה יש לזה ?
ומה זה נותן בסוף ?
normal priority
high priority
ומה זה נותן בסוף ?
טוסט זה התוכנה הכי טובה אין מה לגעת שם אתה לוחץ והיא פועלת תם לה 10 דקות אם המחשב לא קורס לך תוך 10 דקות מומלץ 15 אבל גם 10 זה טוב אם הוא לא נופל תוך 10 אז אין לך מה לדאוג
10 minutes isn't enough, to test complete stability you should run for atleast an hour, more would be better.
