בעיה בoc
עשיתי oc מזמן עכשיו פירקתי תמחשב והחזרתי אותו והoc איכשהו ירד זה חזר להיות אוטמוטי כמו בהתחלה אז עשיתי שוב oc כמו בהתחלה ועכשיו הבעיה שאני נכנס לcpu-z הoc עובד והכול יציב ובסדר אבל כל פעם זה יורד ב multipiler ל X6 ואז ככה גם הmhz מ3.6 יורד ל2.3 משהו כזה אבל שאני נכנס למשחק זה תמיד על 3.6 והמולטיפליר הזה תמיד על 9 אבל שאני סתם במחשב הוא עובר מ9 ל6 . זה בסדר או שצריך לשנות את זה?
למען יציבות באוברקלוק חשוב לבטל את אופציות הC1E והEIST בביוס.
כן גם לי זה קורה בלוח של גיגה ביט למרות שביטלתי את ההגדרות לחיסכון בחשמל.
אבל האמת זה לא מפריע לי בכלל.
ביטלתי וזה עדיין ככה יש לי לוח אם של ג'יגה בייט באמת?זה לא משנה אם זה ככה?
לא יכול להיות שביטלת את ההגגדרות הנ"ל..וזה עדיין מוריד מכפלה..בדוק אם שמרת ואיזה הגדרות ביטלת בדיוק..
EIST ENABLED
CIE ENABLED
ושמרתי וזה עדיין ככה :|
disable = לבטל
EIST ENABLED
CIE ENABLED
אז לא ביטלת זה זה כי זה על "אפשר"
מה מהשתיים לבטל כי במדריך רשום לשים את שתייהם על enabled
יש Enable ויש Unable
אתה צריך לשים על Disable שזה בעצם Unable
