מפרט למחשב + מסך - 7000 ש"ח לצרכי אוטוקד, סקצ'אפ וכו
שלום לכולם,
הגיע הזמן למחשב חדש אחרי שהישן התחיל לקרטע... ואין לי כל כך מושג בכל הסדרות החדשות של אינטל...
אז ככה, שימושיי במחשב ברורים:
המחשב ישמש לתוכנות אוטוקד וסקצ'אפ, ובעיקר להרבה יישמוים פתוחים בו זמנית.. אני תמיד עובד עם המון חלונות פתוחים והמטרה כמובן שהכל יחזיק.
כמו כן המחשב ישמש כמדיה סנטר, ועליו לתמוך בהצגת תכני HD ומוזיקה.
חלונות 7...
שקט חשוב מאוד לי.
מסך 22-24 נורמלי +.
הרבה זיכרון תמיד טוב.
המלצתכם בבקשה...
גיא
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤1448
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H ¤425
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 24" 2443BW 5ms FULL HD ¤1364
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2EG 1TB 32MB SATA2 5400 RPM - HD103SI ¤404
דיסק קשיח 2:
SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ¤263
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤125
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤265
מארז:
[..] ANTEC SOLO w/o PSU ¤457
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ¤412
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER - זמין במלאי ¤167
מחיר סופי: ¤5342
the only thing absent from this buid is a video card, and that's because I don't know the programs you're using and some programs can make use of the GPU as well, which would make strong cards worthy of consideration.
the board comes with a built in card, so if you don't need anything special it'll do you just fine
ראשית, אחרי שימוש בAMD 3800X2, נראה לי שאני מעדיף לעבור לאינטל..
אם זו עלות הזיכרון אז אני מעדיף 8GB או שעדיף זיכרון יותר איכותי?
כמובן כמובן, שאני רוצה חיבורי HDMI בכרטיס מסך... ובשביל שאר הדברים ואפילו מערכת ההפעלה, נראה לי שבכל מקרה עדיף כרטיס מסך עצמאי...
למה להשתמש בשני הארד דיסקים מחברות שונות? נראה לי גם שמספיק לי 1TB...
אם אתה רוצה אינטל, אין בעיה - קח אינטל.
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ₪1199
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3 ₪425
מחיר סופי: ₪1624
רק תביא בחשבון שלוח האם בא עם כרטיס קול מעט פחות טוב ושהמעבד פחות חזק מהמעבד שבמפרט של AMD, אבל לא משתלם להוציא את הכסף עבור מעבד אינטל יותר טוב או עבור לוח אם אינטלי עם יותר פיצ'רים, אז אתה חוסך קצת כסף אבל נתקע על מדרגת ביצועים מעט נמוכה יותר. :-\
אפשר לשקול i7 אבל זה אומר עוד הרבה כסף על לוח אם ועוד הרבה כסף על זיכרון, מה שיאכל לך את כל התקציב בלי בעיה.
בזיכרון עדיף נפח על איכות. -> 8GB.
חיבורי HDMI בכרטיס המסך לחלוטין לא הכרחיים, אפשר להשיג מתאם DVI-HDMI תמורת סכום סמלי, ורוב היצרניות כוללות אחד באריזה של כרטיס המסך (אם אין לו יציאת HDMI מובנית).
החברות השונות היו בגלל עלויות, שני הכוננים נועדו לשמש מערכת הפעלה על כונן במהירות רגילה ומאגר מידע על כונן מעט איטי יותר אבל יותר שקט וחסכוני בחשמל. סתם שטויות קטנות, תרגיש חופשי להתעלם ולקחת איזה כונן שבא לך.
תודה!
אני בטוח מחבר שני מסכים למחשב, ייתכן גם שלושה :) שניים לעבודה יומיומית ועוד אחד בסלון לסרטים...
האם לא כדאי לקחת את האנטק P180 (שמעתי שיש גם 190 אבל אין לי מושג מה ההבדל..
בכל מקרה, אני רואה שכרטיס המסך אינו קיים.
מסך - סמסונג 24" כמצויין, או 22" של דל עם פאנל E-IPS?
מעבד - אני מבין שיוצאים סדרות חדשות של I7, שווה לחכות? ומה יהיה ההבדל מבחינת עלות / תועלת?
3 מסכים = עוד כרטיס מסך. לא ידוע לי על כרטיס שתומך ב-3 מסכים. (חוץ מה-4850x2, אבל גם הוא למעשה 2 כרטיסים)
לא. אם אתה סקרן למה תריץ חיפוש בפורום, דשתי בנושא הזה מספיק
אם תסתכל בתחתית ההודעה שלי עם המפרט תמצא את הסיבה.
העדפה אישית. בתקציב מוגבל אני מעדיף מרחב על איכות, אבל כאמור - העדפה אישית.
לדעתי לא שווה לחכות, הסדרות החדשות יהיו של כפולי ליבה (i5) ולא של i7 (עד כמה שידוע לי) ולכן לא רלוונטיות לדיון שלנו.
תפרט יותר לגבי השימושים ב - אוטוק, סקצ'אפ כי מדובר על סוגי שימוש מאוד מגוונים
לחלק מהשימושים כלל לא צריך חומרה חזקה , ובחלק אתה תראה שיפור גדול עם מעבדי core i7
כך גם לגבי בחירת כרטיס מסך, וזיכרון
איזה תוכנות?
המון אוטוקד, ושימוש בסקצ'אפ גם..פוטושופ (אפ כי כבר הרבה פחות)..
שאר הדברים נראים לי שימושים סטנדרטיים.. גלישה בהמון חלונות, סרטי HD, אופיס ושאר שטויות..
הקפצה-
מחכה לתשובה...
תודה..
הקפצה... מה אתם אומרים??
בבקשה :
מארז וספק-כוח Antec P150 + Antec Neo Power 430W
¤767
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=P150
לוח-ראשי Gigabyte GA-EX58-UD3R, יחידות 1
¤1084
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=698
מעבד-ראשי Intel Core i7 #920 4C/8T 2.67GHz 8MB-Cache 4.8GT/s-Bus Tray - Stepping SLBEJ / Revision D0, יחידות 1
¤1451
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
פתרון-קירור למעבד Scythe Mugen 2 - Infinity, יחידות 1
¤206
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1015
זיכרון-ראשי Transcend 2GB DDR3 1333MHz, יחידות 3
¤462
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
כרטיס-תצוגה PNY nVidia Quadro FX 580 512MB-GDDR3 PCIe-2.0, יחידות 1
¤983
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043
כונן-קשיח Samsung 1TB 32MB-Cache S-ATA F2/EG HD103SI, יחידות 1
¤391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1037
כונן-תקליטורים LiteOn DVD RW X22 S-ATA DH22A8S-L32 Retail Black, יחידות 1
¤112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
צג Dell UltraSharp 2209WA 22' eIPS-FlatPanel, יחידות 1
¤1359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤6,865
בבקשה מפרט לצרכים ולרצונות שלך.
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
¤1451
מאוור Cooler Master Hyper TX 2, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=560
Gigabyte GA-EX58-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
¤1084
OCZ 6GB Kit (3x2GB) DDR3 1600Mhz i7 Gold Tri channel Kit , יחידות 1
¤682
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=667
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
¤1359
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
¤440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
SeaSonic S12EP-550 550Watt, יחידות 1
¤441
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1143
¤50
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤425
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1
¤983
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7163
המארז שהצעת איננו מתוכנן להשקטת המערכת (בניגוד, למשל, ל-Antec P150 הכלול במפרט שהצעתי)... דרישה שהוגדרה במפורש על-ידי מבקש המפרט :
שקט חשוב לי מאוד.
ובנוסף, ספק-הכוח והזיכרון-הראשי שהצעת הנם מוגזמים, ופתרון-הקירור למעבד איננו מוצלח במיוחד (בעיקר בשל התקן-העיגון מבוסס תפסי-הפלסטיק החלושים והחד-פעמיים שבו - לעומת התברוגת-המתכתית האיתנה שבזה הכלול בהצעתי).
תודה!
מספר שאלות:
האם הספק כח מספיק?
אני מבין שברגע שלוקחים I7 זה מחייב לוח אם יקר יותר.. אבל עד כדי כך?! כמו כן זהו זיכרון תלת ערוצי נכון? אני שאפתי ל8GB.. אני נוטה להוסיף זיכרון טיפה יותר מהמקובל - אין ספק שההערה שניתנת לא אחת ע"י פוטושופ למשל שאין מספיק זיכרון להשלמת הפעולה זה מתסכל..
האם כרטיס ייעודי כמו המוצע באמת יעשה את ההבדל? ואיך הוא יתפקד בשימושים בידוריים יותר??? סביר שלא יהיו כלל משחקים במחשב.. אבל אולי עוד אפתיע את עצמי.. :)
למשחקים הQUADRO לא טובים. לסרטים הם אמורים להיות בסדר גמור.
אגב. שימוש ב6GB / 8GB מחייב שימוש בWIN64 ובגרסאת PHOTOSHOP 64BIT גם כן.
