צריך חוות דעת על מפרט + הצעות לשיפור לפני ההזמנה
או קיי אז אני החלטתי שהגיע הזמן להחליף מחשב (חוץ מהדברים הרגילים -> CDR FLOPPY וכו)
בכל מקרה
אני הולך לעשות אוברקלוק דיי רציני (לא לכרטיס מסך, הוא חם מאוד ככה וככה, אלא אם אני אמצא דרך אפקטיבית מאוד לקרר אותו )
וכמובן אני רוצה מחשב שיריץ לי את המשחקים החדשים ביותר בדרך הטובה ביותר (גם תגידו אם אתם חושבים שזה יריץ את DOOM 3 ו HL2 בדרך הטובה ביותר?)
אז בניתי לי מפרט (מה שבאדום זה מה שאני יעביר מהמחשב הנוכחי לחדש)
הערה : אל תשימו לב למחיר כרגע רק תנו דעה על המפרט
ואני צריך דעה -
P4 2.4C HT 800 FSB
Mboard Abit IC7-G /IC7 / IC7-Max3 (תעזרו לי מי מבניהם לבחור ואם זה המאקס3 כדאי לי לחכות?)
Mem Gel DDR-Ram 512 (2X256MB) 4000 DC (500 Mhz) Ultra low latency dual channel memory kit w/heat spreader (i understood only Max3 Mboard will support 500 Mhz memorys, so if the Mboard is IC7/G so ill take the 3000DC (400 Mhz) Memorys)
HDD Western digital Raptor 36.7 GB 10K RPM SATA (From what i heard this is the best SATA so far, and i dont need alot of space -40 Gig will be enough for me-> currect me if im wrong])
GPU Hercules 3d prophet 9800 PRO 128 retail (If any one knows when will the Radeon 9900 P goes out and if its worthy for me to wait for it please tell me)
Sound card Creative AUDIGY 2 Platinium retail 6.1
Cast Chiftec Dragon DA-01BD black full tower
CDRW-ASUS 40X 36X 12X
Spark 7 CPU cooler
400W PSU generic
6 green UV fans
1 UV cathod
5 Speakers surround system
Mag innovision (TCO99) 19" FLAT screen
Logitech mouseman Optical+Wireless (the blue mouse o_O )
Microsoft office Kboard
עכשו לשאלה העיקרית שלי - זה דיי ברור שטכנולוגית כרטיסי המסך והמעבדים עומדת לקפות קפיצת דרך (פרסקוט +pci express + הזכרונות המיוחדים לכרטיסי מסך)
אז השאלה היא ככה
האם באמת כדאי לי להשאר עם המחשב שלי (Gforce 2 mx 400 512 SDram P4 1.7)
ולחכות עד שהטכנולוגיה החדשה תגיע
או לשדרג עכשו?
תודה לכל העוזרים!
לדעתי אם יש לך כסף לקנות את כל זה תחכה עוד קצת לחדשים..
ו
SATA זה לא שימושי בשבילך, וסקאזי עדיין יותר טוב ממנו :\
סאטא יכול לעזור לשרתים עם אתרים דברים שצריכים לזוז מהר
אצלך זה לא ממש שימושי וגם אם אתה מתכוון להתקין לינוקס, מראש זה לא עובד עם DEBIAN :(
יש לי שרת עם SATA בבית לא פועל :( אני מנסה היום עוד כמה מערכות
או קיי
בעיקרון גם אני חשבתי לחכות לחדשים.. אבל אני מפחד שברגע שהטכנולוגיה תצא בהתחלה היא תיהיה חלודה ויצתרכו לשפר אותה.. ואז אני יצתרך לחכות עוד ועוד
ובקשר ל SATA
אם להגיד את האמת עדייןלא הבנתי לגמריי מה זה
אם אתה יכול לעזור לי זה יהיה נחמד.. (רק כמה שורות לא משהו רציני)
SATA זהו INTERFACE חדש לכוננים קשיחים, אשר בתיאוריה מסוגל להעביר נתונים במהירויות הגבוהות מ IDE רגיל.
מהירות זו היא 150MB לשנייה, אך אף כונן SATA שקיים עכשיו אינו יכול לתמוך במהירויות כאלה באופן פרקטי.
לכן, כמעט כל כונן SATA אין לו שום יתרון על כונן רגיל (נכון לעכשיו) אך זה לא נכון לגבי ה-RAPTOR !
הרפטור, חוץ מהיותו כונן SATA, הוא כונן עם מהירות סיבוב של 10000 סיבובים לדקה, כאשר כל כונן אחר (SATA או IDE, חוץ מסקאזי) הוא בעל מהירות סיבוב של 7200 סיבובים לדקה בלבד.
הדבר מאפשר לRAPTOR להשיג זמני גישה קטנים בהרבה מכוננים אחרים (לפעמים זמן הגישה פי 2 יותר מהר) וכאן מתבטא יתרונו האמיתי של ה-RAPTOR.
כמסקנה, או שאתה קונה את הRAPTOR או שאין לך טעם לקנות אף כונן SATA אחר.
זה היה ארוך !!! ;D
מקווה שעזרתי לך !
חח עזרת מאוד לא סתם ! [;
למרות שידעתי כבר את העובדה שלRAPTOR יש 10K RPM זה למה בחרתי אותו במקור P;
הבעיה שלי היא שאני צריך מישהו שיגיד לי אם הוא ממש רועש כמו שאני מנחש שהוא או שהוא בגדר סטנדארט שאפשר להשתיק עם כמה גומיות טובות :P
אין לי ניסיון איתו אישית, אך לפי ביקורות רבות הוא אינו רועש כלל !
מה שהכי צורם לי בעין, עם מחשב כזה לא לוקחים ספק כח ג'נרי!
בטח שלא בשביל אוברקלוק!
יש לך כיום ספקים דיי טובים של Thermaltake במחירים הגיוניים.
אבל אם כבר יש לך את הספק והוא מספיק איכותי לדעתך - דרך צלחה..
בקשר לספק
כרגע עוד לא מצאתי חנות באיזור שלי שמוכרת ספק לא גנרי.. זה למה אני לא כתבתי שם את זה
ברגע שאני אמצא אני יקנה
אבל עד אז בלת ברירה המפרט נשאר עם הספק הגנרי
אנשים בבקשה תתיחסו למפרט.. אני צריך עוד חוות דעת אם לקנות עכשו או לחכות לטכנולוגיות החדשות
לגבי המפרט : אני לא אוהד גדול של אינטל (תראה את המפרט שלי) אך אם אתה כבר הולך על אינטל לדעתי עדיף לחכות ל-PRESCOT שלהם משתי סיבות :
1) הוא מהיר יותר ;D
2) הוא משתמש בסוקט שונה ממעבדי P4 ולכן אם תקנה עכשיו את מה שאתה רשמת ואח"כ תרצה לשדרג ל-PRESCOT תיאלץ לקנות גם לוח אם חדש, ואז תצטער שהשקעת בלוח אם כגון ה-MAX3.
בקשר לכרטיס מסך : כמו שאמרת, עוד מעט יצאו הטכנולוגיות החדשות. לכן עדיף לחכות עד שהמחירים יפלו ועד ש-HL2 ו-DOOM3
יצאו. כשהם יצאו, תקנה את הכרטיס מסך שבאותו הרגע יהיה חזק מספיק כדי להריץ את שניהם.
לי יש פה הארד דיסק של SATA
את הראפטור, באמת כל הארד דיסק אחר של סאטא אינו יותר טוב מאטא חוץ מהראפטור
הראפטור נשמע בידיוק כמו IDE רגיל או אפילו חלש יותר, אבל שוב, אין לך שימשו בו מכיוון שהוא מיועד לשרתים עם אתרים וכאלה
אתה לא צריך את המהירות שלו וזה סתם ביזבוז, 900 שקל על 40גיגה? :\
במחיר הזה אתה קונה שלוש של 40
אם ככה בקיצור אתם ממליצים לי לחכות? כי זה מה שאני חושב שאני יעשה.. השאלה הבאה שלי היא מתי הפרסקוט והPCI E יוצאים?
אנחנו לא חוזי עתידות, וכמו כל Top Of the Line וכו' הם יעלו בהתאם ולא יהיו משתלמים, לכן תשקול טוב מה אתה חושב שכדאי לעשות.
