איך אני מעביר קובץ בין שני HDs?
אתה יכול לנסות לעשות תיקון לxp.
פשוט תכניס את הדיסק של win xp.
תגיד לביוס לעשות ממנו בוט.
ושמה פשוט תגיע לתיקון מחיצה (או משהו דומה... רק באנגלית).
וזה אמור לפתור לך הכל.
מה שכן, הבעיה היחידה היא שכל התוכן שיש לך בתיקיית "מסמכים שלי" יימחק.
אני ממש מעדיף להמנע מזה.
בכל אופן, איך אני מעביר קובץ ממש מHD לHD?
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
אני אשתדל לקצר:
(מדובר בWin XP)
זה התחיל בסבב ניסיון במחיצות השונות.
מצאתי בD קובץ שנקרא Ntdetect.com שהיה מוסתר.
לא היה לי מושג מה הוא חיפש שם. חשבתי שאולי העתקתי אותו בטעות כשהעברתי כמה קבצים מ C:\Win\system.
בכל אופן, מחקתי אותו.
לאחר ריסוט, התחילה הרוטינה: המחשב נכנס לפרנזי של בוט אפ'ס.
הוא עושה setup מאתר בסדר את כל ההתקנים ואז ממשיך לבדוק את הבוט (האם יש דיסקים בCD-rom, Floppy וכו') ואז שוב פעם חוזר להתחלה.
זה פשוט לופ שאי אפשר לעצור.
כל מה שאפשר לעשות זה להכנס לביוס וללכת לנסות את הSafe Mode.
ניסיתי.
לא הלך. הוא שוב התחיל בלופים.
ניסיתי לבחור ב Last Known Good Configuration וגם זה לא עזר. לופים של אתחול..
מאחר ויש לי מחשב נוסף (עליו מותקנת פלטפורמה של WIN98) החלפתי בין הHD במטרה להתחיל מאיפשהו: לשאול לעצות אנשים וכו'.
הרעיון היחידי שאני יכול לחשוב עליו הוא העברה של הקובץ מהHD עליו מותקן Win98 לHD של XP.
חברתי כדלקמן:
Pri Master Win98
Pri Slave Win XP
אך כצפוי הפלטפורמה שנטענה הייתה WIN98.
ואין לי מושג איך אני יכול להמשיך מכאן.
מחכה לרעיונות ועצות.
תודה מראש.
אתה עושה את זה בדיוק הפוך, אתה צריך לשים את ההרדיסק שמחקת ממנו את הקובץ במחשב השני (בתור כונן משני) שיש עליו מערכת הפעלה תקינה ולהעתיק אליו את הקובץ.
זה יעבוד רק אם הכונן לא מפורמט ב NTFS כי אז 98 לא יקרא אותו ותצטרך למצוא מחשב עם XP או 2000 מותקן עליו.
צירפתי את הקובץ מהמחשב שלי (2000), אני לא יודע אם זה מתאים גם ל XP.
תודה על העזרה.
העניין הוא כזה: הכונן הדפוק (XP) מפורמט כNTFS.
גם ידיד שלי אמר לי שנדפקתי..
בכל אופן, לא ממש הבנתי את החלק הראשון:
התכוונת שאני צריך לחבר את ההארדיסק ה"דפוק" (XP) בתור Slave כשהMaster הוא כונן תקין וכך להעתיק?
אם כן, זה המצב כרגע אצלי:
Master Win98 (Okay)
Slave Win XP (Malfunctioned)
רק שכרגע יש עוד בעיה והיא: אי תאימות בסוג המחיצה (NTFS).
בכל אופן, הבעיה היותר גדולה כרגע היא העברת הקבצים עצמה (אני מתאר לעצמי שלא אמורה להיות בעיה למצוא מחשב עם Win2000 או XP).
איך בדיוק אני עושה את זה?
