אינטל - QUAD CORE חדש , 2 מגה קאש , לא קצת מדיי ?
מה לגבי משחקים רבוי משימות ושאר הפיצ'פקעס
שמה זה לא עוזר?(נשמע לי קצת מוזר..)
  • תגובות 70
  • צפיות 6.4k
ממש באחוזים בודדים. כמו שאמרתי זו לא סיבה להשקיע עוד מאות שקלים במעבד - מקס' כמה עשרות שקלים
האמת ש2.7 ב800FSB על מרובע ליבות נשמע לי מאוד מבטיח וזה באמת הולך להיות חתיכת פטיש על המרובעים הזולים של AMD
ובכלל הקאש יותר ברמות של הAMD ויהיה מעניין מאוד להריץ אותו ב1333 ולבחון אותו ראש בראש מול הפנומים המרובעים (למרות שהוא נועד להתחרות במשבצת של המשולשים) דווקא יש לי את התחושה שהוא הולך להיות אוברקלוקר חבל"ז.
וצודק בפורום ההוא זה שנתן השוואה 2.7 800 = AMD BE החיים של AMD הולכים להיות אפילו יותר "קאשים".
מה בדיוק הבעיה שלך עם המעבד?
הוא מתומחר טוב, זה שהנישה שלו יחסית מוזרה לא כזה מוזר - הוא בא להתחרות במשולשים של AMD כמו שנאמר כאן
אם המעבד מיועד להתחרות נגד משולשי הליבות אז גם לו יש ליבה נוספת שאפשר לפתוח? :smile1:
המעבד בעיקרון מיועד להיתחרות נגד המשולשי ליבות של AMD ככה שהוא לא צריך הרבה קאש וכו', הוא פשוט צריך להיות טוב לOC.
נשמע מעבד טוב
רק דבר אחד מרתיע אותי בו - חוסר התמיכה בSSE4 כשלמעבדים הכי זולים של AMD יש כבר תמיכה כזאת
כולנו זוכרים שהnorthwood נתן ביצועים יותר טוב מהbarton בעיקר בגלל שתמך בSSE2
הדבר היחיד שבאמת אהבתי בו ..
זה את המכפלה המטורפת הזאת ..
גילומן
מה חשבת אינטל פראיירים?
כל זה בכזה מחיר ?(לדעתי יקר , אבל כניראה שזה לא באמת ככה והוא באמת זול)
מסקרן איך יקראו לו, CORE 2 QUAD או PENTIUM QUAD CORE למרות שזה בעצם צריך להיות CELERON QUAD CORE
:s05:
מי שקונה QCORE חושב על העתיד
אם אינטל לא יכללו SSE4 אני עדיין אלך על 720BE
זה טפשי להגיד סלרון
הוא לא סלרון
זה כמו שאני יגיד שזוג E8400 שוים לQ9550
כי הוא בדיוק כפול מהם ..
מקצועני חומרה ואנשים שמחפשים מרובע ליבה זול יקנו אותו. אלו כי באוברקלוק הם יביאו אותו ל-4GHz, ואלו כי הם צריכים מעבד זול. צופה המון הצלחה למעבד הזה.
הוא בעצם שני סלרונים מודבקים
לסלרון יש 1 מגה קאש וזה בעצם 2 מודבקים
זה טפשי להגיד סלרון
הוא לא סלרון
במידה והיה לך לוח לשני מעבדים מן הסתם היית מגיע לתוצאות מאוד דומות... (בעיקר בגלל שהליבות בין כה וכה מודבקות)
ומבחינת הליבות הסלרונים החדשים הם אותה סדרה רק נקראים כך בגלל הקאש הנמוך.
ולא משנה איך שתקרא או לא תקרא לזה מדובר ב512K לליבה...
וזה לא טפשי להגיד סלרון כמו שזה לא הכי חכם להגיד טפשי על מה שמישהו אחר כותב. (ואגב אמרו את זה לפניי)
לא אשמתי שאינטל מוכרת את אותן ליבות תחת מותגים שונים אבל בתכלס זה מה שזה
וזה לא הופך אותו למעבד לא כייפי או לא שווה השוואה ורק בשביל לראות איך הליבות האלה מתנהגות בקוואדים וכמה הקאש באמת ישפיע שם.
710/720BE מעולים לאובר הם יכולים לעבור I7 ללא בעיה בביצועים.
כמובן עדיף לרכוש איתו לוח 790GX\FX שתומכים בACC אז הרווחנו כאן כמה דברים:
פתיחת את ליבה רביעית.
אוברקלוקינג מעולה
הפסדנו:
לוח יקר מידי (700-1000שח בהתאמה)
לוח מומלץ הוא הDFI 790FX M2RS או ה Gigabyte GA-MA-790FX-TUD5P
