עזרה בקניית DVD נייד
חברה אני מעוניין לרכוש DVD נייד עם מסך כדי להעביר את הזמן בצבא
אשמח אם תעזרו לי ותמליצו לי על אחד טוב
הדרישות שלי:
-מסך 9 אינץ'
-כניסת USB+כרטיסי זיכרון
-תמיכה בכל סוגי האודיו והוידאו פרט לHD כמובן (לא קיים דבר כזה נראה לי)
-שתהיה לו תמיכה מלאהסנכרון כתוביות נפרדות לסרטים ושלא יעשה לי חרבטיטה בכתוביות.
-סוללה כמה שיותר חזקה שמחזיקה לכמה שיותר זמן ללא הטענה
-טווח מחירים: עד 800-850 שקלים
ראיתי 2 דגמים דווקא שמתאימים לדרישות אבל אני לא יודע איך הם ואיך האיכות שלהם
הדגמים:
-AKAI DP4003
APEX PDVD933
תודה מראש על העזרה
ה-APEXים לא רעים בכלל יחסית ל-DVD נייד.
אבל עדיין אני חושב שבכללי DVD נייד זה סיוט, הם מסורבלים מידי בשביל להשחיל לכל מקום בצבא, דיסקים זה כולה 4.5 גיגה, אז אתה צריך להסתובב גם עם קלסר של דיסקים.
האפשרויות שם מוגבלות מאוד, בדר"כ אין לך יותר מידי משחק עם הפונטים של התרגום.
אם אתה חייל צעיר ואתה חושב שיהיה לך שימוש מסיבי בזה למשך שנתיים+ אולי כדאי שתחשוב על PMP מבוסס הרדיסק, למשל המוצרים של COWON עובדים מדהים עם כתוביות בעברית, כל סוגי הפורמטים, המון הגדרות, יצירת וידאו איכותית, אין לי שום דבר להגיד לרעה על המוצר הזה חוץ מהמחיר, אבל אם תקנה DVD נייד ואחרי כמה חודשים של חוסר נוחות תצטרך לקנות גם PMP, בסוף יצא שתשלם הרבה הרבה יותר.
א. בשביל זה אני חושב על DVD עם USB כמה לא מתעסקים עם דיסקים וזה לא יהיה מסורבל
ב. מה זה לעזאזל PMP? בחיים לא שמעתי על זה...
ג. האמת היא שיש לי אייפוד טאצ' ואני רואה בו סרטים אני מאוד מרוצה ממנו איכות טוב ומספיק לי המסך שלו אבל הבעיה היחידה היא שיש לי את גרסת ה8 ג'יגה ככה שזה לא מספיק לי בשביל להעביר 3 שבועות בצבא אני יכול להכניס לו כולה 5 שעות של וידאו (בלי שהכנסתי מוזיקה אפילו)
אם היה לי את גרסת ה32 הייתי מסודר ולא הייתי חושב אפילו לקנות DVD נייד...
א. 7" זה לא ממש נייד, במיוחד לא כשכונן דיסקים מוצמד אליו.
ב. PMP זה ר"ת של PORTABLE MEDIA PLAYER (בלי לעזאזל).
ג. האיפוד טאץ מגיע עם מסך 3.5 אינץ, הוא לא יודע לנגן DIVX\XVID ולא מפעיל כתוביות שלא מוצמדות.
ה-PMP של COWON מגיעים עם 4.2 אינץ ומעלה, מנגנים DIVX\XVID וכתוביות מקובץ נפרד.
והנפח אחסון שלהם יכול להגיע עד 80 גיגה (אולי אפילו יותר, לא עקבתי אחרי זה).
אם זה כולה 4 אינץ' למה לא ללכת על DVD נייד 9 אינץ זה לא כזה גדול ראית בכחנות..
יש לך משהו להמליץ לי עליו?
כי 4-5 אינץ נכנס בכיס, אפשר להחזיק אותו ביד ולדעתי זה מספיק גדול לצפיה של בן אדם אחד.
7 או 9 אינץ כבר דורש תיק, דורש לשבת איתו בצורה מסודרת על הברכיים\שולחן.
ניידות זה עניין יחסי, תבחר מה שנוח לך, לי אישית המימדים של ה-DVD נייד לא היו נוחים בסופו של דבר.
איזה המלצות אתה מחפש?
ב-DVD נייד כל מה שתמצא זה מוצרי מדבקה, שום דגם שנמכר בארץ לא באמת קיים, ה-APEXים בדר"כ לא רעים, אם מבחינת מפרט טכני הוא מתאים לך, זאת תיהיה הבחירה הכי טובה בקטגוריה הזאת.
מבחינת PMP, כל הדגמים שלהם (A2\A3\Q5W\O2) נחשבים לטובים.
קיצר אין מישהו שיכול להמליץ לי על דגם?
UP
