התיעצות בבחירת כרטיס מסך עד 600 שקל
היי אני רוצה ליקנות כרטיס מסך ואני מתלבט בין שתי הכרטיסים האלה
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10639
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1791&CatCode=531
מה יותר משתלם ?
אני קצת מפחד לקנות את 4770 כי זה חברה לא מוכרת
המפרט שלי הוא כזה:
e4500 שעשיתי לו אוברקלוק ל-2.8
לוח אם gigbyte 965
2 GB RAM
וספק של hec win 550W
זה ממש דחוף מחר אני רוצה לקנות
אתה צודק, הראשון חברה לא מוכרת , כך שאני לא יודע איזה קירור יש לכרטיס, השני של חברת זיגבייט הטובה עם קירור של זלמן שקט ואיכותי וגם חזק מ4770 ב5 % במיהירות סטוק ,
אל תיקח את הGB
הקירור רועש ומעצבן , יש לי 8800GT של GB עם קירור זהה והוא לא רק שרועש אלא שלא מאפשר שליטה על מהירות מאוורר
אם אתה קונה בZZ אין לך מה לדאוג - החנות הכי טובה בארץ ואם יקרה לך משהו לכרטיס הם יטפלו
^^^ לא מסכים עם ההערה לגבי הקירור של GB, היה לי את הקירור הזה על ה9800GT שלי, מעולם לא שמעו ממנו ולו פיפס קטן.
אם אתה לא מתכנן OC, אז ה4850 עדיף.
היי
לא ניראה לי הגיוני שקירור ברמת הזלמן ירעיש , יש לו צלעות נחושת עם מאוור איכותי מאוד ושקט, יש לי קירור של זלמן במעבד במחשב השני כבר 3 שנים ואני לפעמים חושב שהמחשב מכובה .
רוני
היי
עם הכרטיס הזה תוכל לעשות לו אובר קלוקינג , כך שעוצמתו תיתקרב ל4870 , אבל אם אתה לא עושה אובר קלוקינג תקנה את ה4850
http://www.ninjaforum.com/viewtopic.php?f=32&t=1224
4770 טוב יותר מ9800GT על כול סוגיו,חלש במעט מ4850 טוב מעט מ4830.
לרמת ביצועים של 128ביט מול 4870 תשכח מזה,4870 טוב יותר נקודה גם לאחר אוברקלוק ל4770.
אך זה תלוי אם תביא אותו ל930Mhz ליבה ו1000זיכרון,הכרטיס יהיה מנוצל במלואו ללא VMODS
למרות שניתן לשבור את מחסום ה1000.
אומנם אתה מקטין את ההפרש בין 4770 ל4870 אך ל4870 שנמצא בנקודה התחלתית ללא אוברקלוק עדיין
יש יתרון ברור.
בקיצור מה שאתם אומרים זה שאם אני מתכנן oc עדיף לי 4770
ואם אני לא מתכנן oc אז עדיף hd4850 הבנתי נכון ?
אני לא מסכים עם זה,
אני עם ה4850 שלי מגיע לביצועים מאוד דומים ל4870 שיש במחשב של אח שלי, אני מדבר במצב של OC כמובן, ז"א שכל משחק שהשוונו קיבלנו הפרש ממש זעום של FPS ,משהו כמו 5FPS מקסימום וגם זה אחרי שה4850 כבר מריץ חלק את המשחק עצמו גם בלי ה5 FPS האלה.
אני לא אומר שאין הבדל, כמובן שיש יתרון ל4870 ,כי אם נעשה לו OC אז הוא יברח לנו רחוק, על כל פנים, היתי ממליץ ללכת על 4850 .אין כזה הבדל במחיר היום.
אבל ה 4850 לא משהו באוברקלוק
ול4770 יש יותר פוטנציאל אם אני מושך אותו עוד קצת אני מקבל כרטיס שיותר טוב מ4850 לא ?
הכל תלוי בנקודת ההחלה של הכרטיס, יש לך היום כרטיסי 4850 עם DDR5 שעדיפים על כל 4770 שתמצא, הם גם אוברקלוקרים לא רעים בכלל.
כן אבל אני מדבר על 4850 רגיל ddr3
אני עדיין לא סגור על מה לקחת
אישית הייתי הולך על ה 4850... יש גרסאות עם קירור לא רעים בכלל...
אם זה מעניין אותך יש ב TRADEZONE, כרטיס 4870 עם אחריות בסביב 600 שקל...
