טמפרטורה גבוהה מידי
יש לי p3 866mhz, מארז מידי עם 2 מאוררים וגוף קירור של אינטל
הטמפרטורה של המעבד עם UT2003 מגיעה ל74 מעלות, ובמנוחה זה 50 מעלות, יש הבדל של 24 מ' זה נורמלי?
אמרו לי פה לנחליף גוף קירור, אבל אמרו לי גם שגופי הקירור של אינטל דיי טובים ובדקתי את שלי והוא עובד טוב
מה לעשות?
1)Remove the heatsink, clean the CPU from old thermal compound (with alcohol), clean heatsink and fan from dust properly.
2) Make sure you have normal case ventilation, if you have case fans clean them from dust too (compressed air spray is a nice way), I suggest you change your circulation so the back fan is outtake and the front fan is intake.
3) Put new thermal compound (Nanotherm Blue is good, it costs around 30 nis and lasts for a long time, check the site for the guide on how to properly put thermal compound).
4) reinstall heatsink and there you go.
It's also a good idea to arrnage the cables in your case so they won't bother the air flow.
Only after you do all of this and it fails you should consider buying a new heatsink, no reason to just waste money.
לא מזמן שמו לי משחה טרמית, בדקתי וזה לא רק על הליבה יש הרבה גם על המעבד עצמו, ועל כל הצד של ההיטסינק שעל המעבד
המאורר מקדימה לא נראה לי שהוא מוציא או מכניס אויר כי אין שם פתח או משהו
ניקיתי וסידרתי את הכבלים לפני שבועיים-שלוש
Too much thermal compound is almost just as bad as too little.
I dropped 10 degrees of a friend's 1800+ by putting Nanotherm Blue properly instead of white good and cleaning his V7+ from dust.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אוקי ניקיתי, סידרתי את החוטים וסידרתי את המאוררים ככה שתהיה זרימת אויר יותר טוב, (הטמפ' של הציפסט ירדה ב-8 מ'), ושמתי Nanotherm Blue, ישר אחרי בדקתי ובביוס כתוב שהמעבד על 50+- ,אבל אחרי שהמחשב פתוח כמה זמן זה עולה ל60-70 (בביוס).
יכול להיות שהבעיה בהיטסינק? (של אינטל ופועל על 3800 rpm)
מישהו? בבקשה :-\
מצתער שהקפצתי אף אחד לא עונה :(
