מפרט מחשב + מסך לנער בן 17 עד 3000 ש"ח
היי חברים!
אני מנסה לעזור לאח חורג להשיג מפרט טוב לצרכיו בתקציב הנתון : 3000 ש"ח.
כמו תמיד, אני נעזר במוחות החזקים שלכם ובסטטוס שלכם עם השוק והביצועים של רכיבים (אני כבר במצב פחות מקוון בנושאים האלה).
המטרה : מחשב נייח לנער בן 17, אוהב משחקים (שיחק בעבר בכל הקאונטר-סטרייק והדברים האלה..), למוזיקה ואינטרנט. (חברים, מסנג'ר וכו'..)
הצרכים לא כאלה גדולים. מה שכן, האינפוט של משחקים הוא די חשוב. הבחור לא גיימר, אבל GTA זה משהו שהיה מצפה שירוץ אצלו :).
בעיקרון אבא שלי וחברה שלו קיבלו הצעת מחיר למפרט מחשב הבא :
מפרט טכני :
מעבד אינטל -Intel® Core2 Duo processor E7500 2.93Ghz LGA775 1066fsb 3076k
לוח אם מבית - GIGABYTE GAG31M-S2L LGA775/800/1066 (Core2Duo) Intel G31, ,VGA,PCI-EX16, DDR2-667/800Dual, 1PCI-E, 2PCI , HDA-5.1ch ,1gLAN, 8USB2.0, 4SATA-II ,1PATA ,Optional-FW1394 ,mATX
מארז מפואר הכולל 2 יציאות USB בחזית + ספק כח 500W
דיסק קשיח GB 320 7200RPM SATA II (300MB/s)
צורב DVD Dual Layer -R -RW/+R +RW/RAM X18 / 52
זיכרון מהיר 240PIN DDR2 800Mhz 2GB
כרטיס מסך nVIDIA GeForce 9400GT 1GB DDR2 PASSIVE TV + DVI PCI-Ex16
כרטיס קול משולב 5.1
כרטיס רשת מובנה 1GB
המחיר : 1950 ¤ (כולל מע"מ)
מסך 22 = 800 ¤
חסר פה לא מעט פרטים של מותגים (כמו למשל, איזה מסך זה בדיוק..?)
ושאלוהים ישמור את המקום שהחליט לרשום על הכרטיס רשת 1GB ולא 1GB/s, מאוד בלבל אותי בהתחלה..
הכרטיס מסך נשמע לי טוב וההצעת מחיר של המחשב בפרט, נשמעת לי לא רעה. הייתי בוחר 4GB זיכרון פנימי, לדעתי.
מה אתם אומרים על ההצעה הזו ומה לדעתכם עוד אפשר להרכיב בתקציב כזה?
תודה רבה מראש!
רן
במפרט הזה השקעתי בלוח האם כדי שהמחשב יתאים לשידרוגים עתידיים
AMD Athlon 2 X2 215 2.7Ghz Dual Core AM3 Box, יחידות 1
¤329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1120
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
¤119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Samsung 2233BW 22" 5ms DVI 1:20000, יחידות 1
¤951
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=739
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
¤294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Sapphire ATI Radeon 4830 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=638
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3117
האמת, חרא! :jump1:
גילומן, תודה רבה על הצעת המפרט! קודם כל..
דבר שני, מה דעתך על המפרט והצעת המחיר שנתנו להם בחנות אחרת? (לא מוכרת..)
האם יש שינו משמעותי במפרט שאתה נתת לבין המפרט שאני נתתי?
גם כאן, לא הכנסנו 4GB זיכרון. לא יודע אם יש צורך, אבל לדעתי מבטיח יותר עומס על המחשב בלי טחינה של הארד-דיסק.
בכל מקרה, האם הכרטיס מסך שהבאת במפרט שלך, הרדאון עדיף על הג'י-פורס 9400GT?
שוב תודה רבה לך ולכל מי שיוכל לעזור!
רן
עריכה : liuxa1, מה בדיוק חרא? לא הבנתי..? מה שבטוח, התגובה שלך לא תרמה לי לא לכאן ולא לכאן. רק הורידה את הרמה שלך.
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
לוחות אם
Gigabyte GA-G41M-ES2L ¤332
מארזים
NZXT ALPHA NO PSU ¤190
מאוררים למארז/גופי קירור
Scythe 120MM SLIP STREAM 1600RPM ¤38
ספקי כח
Cooler Master 500W Extreme Power plus ¤235
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15 ¤295
כוננים קשיחים
Seagate 160GB BARACUDA 7200.10 8MB ¤217
כרטיסי מסך ATI
Power Color ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe ¤579
מסכים
Acer 19" LCD Wide X193WBD 5MS DVI ¤590
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3017
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It [/[br]פורסם בתאריך: 20.08.2009 בשעה 17:26:35סיבות לזה שאמרתי חרא:לא כתוב את שם החברה של הספק,בתקציב הזה אפשר לקבל יותר,אין 4G,הGEFORCE 9400 יחזיק GTA אבל בעוד חצי שנה הוא יהיה
כבר :behead:
מפרט מעניין, iluxa1! תודה לך.
זה היה הרבה יותר ענייני מהתגובה הקודמת שלך. ;)
רק שאלה לי. זה נראה כאילו רק הוספת זיכרון של 4GB, הורדת את המסך ואת הכונן הקשיח
והמחיר נשאר כמעט אותו דבר.
למה אתה ממליץ על המפרט הזה? מה עדיף בו מהמפרט של giloman?
מה גם, שאני ממש לא תופס מseagate כחברה טובה לכוננים קשחים. תקן אותי אם אני טועה, אני פשוט שונא אותם אישית.
יכולתי להוסיף משהו יותר טוב אם התקציב לא היה כזה לחוץ, אבל מה לעשות
SEAGATE חברה טובה אבל עולה יותר מסמסונג שהיא גם טובה אבל עולה יותר
במפרט שלי יש כרטיס מ. יותר טוב וגם 4G
מה לגבי בסיס המפרט. האם ישנו הבדל / העדפה לביסוס המחשב AMD או INTEL במפרט עם צרכיו כמו זה?
או שמבחינת הבסיס, אין חשיבות לשני האפשרויות שנתתם כאן. (שאחת היא AMD והשניה היא INTEL).
שוב תודה רבה!
רן
אין ממש הבדל רק שאני לא מבין בלוחות אם שמתאימות ל AMD :lol: :lol: :smile1: :smile1:
אוקיי בוא נעשה סדר
א' - במפרט שנתתי שמתי 4GB זיכרון , כנראה שסטיק אחד לא נקלט
בקיצור , תוסיף 120 ש''ח למפרט לעוד סטיק זהה
ב' - 4830 חזק לאין שיעור מה9400GT וההבדלים בין ה4850 ל4830 הם יחסית זניחים זניחים
ג' - לדעתי עדיף לקחת מפרט AMD בגלל שההבדל בין הathlon II לבין ה pentium dual core זניח (לathlon II יש תמיכה בSSE4 - גם יתרון)
ולוחות האם למעבדי AMD בתקציבים כאלה הרבה יותר מפוצ'רים.
קח לדוגמא את הG41 שהוצע לך : הוא כולל רק 2 חריצי זיכרון , הוא נטול תמיכה בRAID ובFIREWIRE ותומך בתקן pcie 1.1 המתיישן - הוא לוח value
הלוח שאני שמתי לך הוא לוח מפוצ'ר עם 4 חריצי זיכרון , תמיכה בPCIE 2.0 וraid וfirewire כלולים כמובן - לוח כזה ייתן למחשב אפשרויות שדרוג לעתיד
ה' - סיבות לקחת את המפרט שלי ולא של iluxa (שאני חושב שהתכוון ב"חרא" למפרט המקורי שנתת)
1. לוח עדיף
2.דיסק קשיח עדיף
3. מסך עדיף בהרבה - מי היום קונה מסכים של פחות מ22 ?
מקווה שעשיתי סדר בדברים
תוכל בעצמך להשוות בין הלוחות
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3024&ProductName=GA-G41M-ES2L
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2982&ProductName=GA-MA770-UD3
מסכים עם דבריו של giloman, מפרטו הרבה יותר טוב ומאוזן.
להלן אפשרות נוספת למפרט,
מעבדים
AMD Phenom II X2 245 2.9Ghz AM2+/AM3 ¤341
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤424
מארזים
RAIDMAX APEX NO PSU ¤161
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤263
זיכרונות
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כוננים קשיחים
Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB ¤252
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤535
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤126
מסכים
Samsung 2033SW 20" LCD ¤735
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3165
המפרט כולל מעבד לא רע+לוח אם מעולה, כרטיס מסך חזק (כוחו שווה ל9800GTX+ אך שים לב שהוא לא ממש שקט), מארז משתלם עם אוורור סביר+ספק מעולה, צורב כמובן, 4GB זיכרון+320GB נפח אך הצלחתי לדחוס רק מסך 20", אני מקווה שניתן לחרוג מעט- המחיר משתנה מחנות לחנות כמובן.
תודה רבה לשלושתכם! עזרתי לי מאוד לראות את האופציות.
אני באמת גם התחברתי למפרט של giloman, תודה על ההסברים אחי!
אני אציע להם לבדוק את האופציות האלה. בהחלט עזרתם לי מאוד!
רן
