ICS אינו עובד ברשת ביתית בין שתי מחשבים.
מחשב השרת מורץ ע"י מערכת ההפעלה winxp, מחשב הלקוח מורץ ע"י win 98.
המחשבים מזהים אחד את השני וניתן להעביר קבצים ביניהם.
הבעיה שלי היא שעשיתי שיתוף אינטרנט במאפייני החייגן אבל במחשב השני פשוט אין אינטרנט >:(
מחכה לעזרה, תודה רבה לכל מי שמגיב ומנסה לעזור.
במחשב השני תגדיר את הDNS ל192.168.0.1
אם רק השינוי הזה לא עובד -
תסתכל במדריכים כאן באתר (יש איזה מדריך לשיתוף ADSL), ההגדרות מוסברות יותר טוב - תתיחס רק להגדרות הclient
DNS?
אתה בטוח? כי אני חושב שאתה מתכוון ל gateway....
אני אנסה את מה שאמרת ותודה על ההפנייה למדריך.
לא שמתי לב, אבל ההודעה הראשונה כאן בפורום היא מדריך לICS...
והתכוונתי לDNS, זה לפחות מה ששיניתי אצלי.
שמתי לב שבמדריך למעלה יש 2 אפשרויות ב ICS.
לי יש 3, שתיים זהות לאלה שבמדריך ועוד אחת:
Establish DIAL UP CONNECTION whenever a computer on my network attempts to access the internet.
עדיין השיתוף לא עובד. ];
הגדרת את כתובות ה-DNS של ספקית האינטרנט שלך?
כן אבל ב win98 זה שונה, אתה מוסיף ויש רשימת עדיפות.
מנסיון מר שלי: הבעיה היא בד"כ ב-XP, והפתרון היחיד הוא לשחק עם כל האפשרויות עד שזה עובד.
לשחק עם ההגדרות..
אם לא יודעים במה משחקים, בסוף לא יוצאים מזה..
בכל מקרה, במחשב הלקוח עם ה-98, אתה צריך להגגיר גם Gateway למחשב השרת (לכתובת 192.168.0.1), וגם להוסיף את שני שרתי ה-DNS של הספקית שלך. נכון שהתפריטים שונים מהתפריטים במדריך הסטיקי פה, אבל ההגדרות אותן הגדרות.
פשוט תעשה שם Add או מה שזה לא יהיה, ותוסיף פעם אחת את השרת DNS הראשי, ופעם שנייה את השרת DNS המשני.
הוא יגיד לך גם שאתה צריך לכתוב משהו ב-host ו-domain.. תרשום שם מה שאתה רוצה, זה לא משנה.
עשיתי הכול כבר הרבה לפני וזה פשוט משום מה לא עובד :-\
לשחק עם ההגדרות..
אני מגדיר את הרשת רק אחרי פירמוט, כך שאם אני דופק משהו רציני (עוד לא עשיתי דבר כזה), אין לי בעיה לפרמט שוב. וחוץ מזה, עם קצת אינטואיציה אפשר לדעת על מה לא ללחוץ.
מותקן לך אולי firewall על הXP?
אם כן, אתה צריך לפתוח אותו לsubnet 192.168.0.0 , אחרת כל מה שה98 ישדר ייחסם.
ובלי קשר לfirewall - לך צעד צעד.
אחרי שאתה מגדיר הכל - אתה יכול לעשות ping בין שני המחשבים?
שניהם באותו workgroup?
את השיתוף של הICS הגדרת לכרטיס הרשת שמחובר ל98?
הם מחוברים עם HUB או כבל מוצלב? (אולי רשמת את זה בהודעה הראשונה, אני פשוט לא זוכר), ואם כבל - בטוח שהוא מוצלב?
נסה בתחנת 98 לבדוק איזה סוג של בעיה יש לך - כלומר אם אתה מצליח לצאת בכלל לאינטרנט או שזו בעיית DNS.
תנסה לעשות פינג לאיזה אתר, כמו www.hwzone.co.il מחלון DOS (בתפריט RUN ואז COMMAND )
הפקודה היא ping www.hwzone.co.il
תראה מה אתה מקבל - אם קיבלת
E:\>ping www.hwzone.co.il
Pinging www.hwzone.co.il [199.203.54.126] with 32 bytes of data:
Reply from 199.203.54.126: bytes=32 time=20ms TTL=57
Reply from 199.203.54.126: bytes=32 time=21ms TTL=57
Ping statistics for 199.203.54.126:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 20ms, Maximum = 21ms, Average = 20ms
זה סימן טוב..שאתה יוצא החוצה והבעיה איפשהוא בדפדפן שלך.
אם קיבלת
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
אז סימן שהתחנה מחוברת ויוצאת החוצה, אבל משהו חוסם תעבורה...כלומר firewall, או הגדרה כלשהיא
בתחנת XP ..... וחוץ מזה, העובדה שכתובת ה IP חוזרת אליך בפקודת PING מראה על כך שהגדרות DNS תקינות.
אם קיבלת תגובה בסגנון unknown host -
תנסה לעשות ping 199.203.54.126
אם יש לך תשובה (reply from.....) אז הבעיה שלך באמת ב DNS ...
זה יכולה להיות נקודת התחלה טובה.
בהצלחה
