חוות דעת על מפרט HTPC בסביבות 2.5K
NSK2480
GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H
AMD 9150E
2X2GB MUSHKIN 800MHZ
1TB WD
המחשב מיועד גם למשחקים לא כבדים ומחובר לטלוויזית HDREADY לא מעוניין לעשות שום OC .
1. מבחינת כ.מסך זה מתאים למשחקים לא "לא כבדים" אלא לקלים בלבד / ישנים. בוא נאמר עד SIMS3 מבחינת עדכניים.
2. מה לגבי קירור מעבד, צורב?
3. לא רשמת מחירים, אבל אלא אם המעבד AMD 9150E מגיע במחיר ריצפה, אז זה לא שווה את זה יש מעבדים גם של אינטל וגם של AMD שיעמדו בקלות בדרישות.
אני משחק בעיק FIFA ו F.E.A.R ב 1024*768
קירור אני מבין שהסטוק מספיק עם המארז הזה ועובדה שמדובר ב 65W , האם יש צורך בקירור נוסף ?
ה 9150E והלוח אם מגיעים מ NEWEGG ואני מעוניין להשאר ב AMD בבשביל האפשרות לשדרוג כי ה Q יקרים לי מדי כרגע ואני מבין שהלוחות לא תואמים בין סדרת ה E ל Q לעומת ה פנום .
1. הנה ביקורת מקצועית ומאד לא אוהדת לגבי משםחת המעבדים של המעבד שבחרת:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3344&p=1
2. FEAR למיטב זיכרוני דורש יותר מכרטיס המסך המובנה הזה.
3. לוחות עדכניים של INTEL מתאימים גם למעבדי הQUAD וגם למעבדי הDUAL, מה גם שבשביל משחקים "קלים" וצורכי HTPC, אין טעם ביותר מכפול ליבה, וגם לא צריך אחד חזק במיוחד.
@giioman : הכרטיס נכנס למארז ? שווה ערך של אינטל זה ה E5200 שכמה שאני מבין הרבה יותר חלש ?
OK אז אם אני רוצה ליצור שילוב של לוח אם , מעבד וכרטיס מסך (IGP לא ממש משנה כל עוד שאין מאוור שיפריע לרעש והכרטיס נכנס ב NSK2480 ) גם לא חייב יציאת HDMI כי הסאונד יעבור למערכת בכל מקרה, בקונפיגורציה של אינטל מ NEWEGG עד אזור ה 250$ מה הייתם ממליצים ? חשוב שתהייה אפשרות לשדרוג בעתיד של המעבד .
האם לדעתכם זה מפרט חזק יותר על בסיס אינטל :
Intel DG31PR
e6300
HD4650HD SILENT
הרעין היה למצוא את הלוח הכי זול ואמין בלי igp (לא מצאתי בלי אלא פשוט מיושן ולכן זול אני מניח)
האם הלוח הזה מתאים לסדרת q ויאפשר שדרוג בעתיד ?
הקונפגירוציה הזו תסחוב משחקים עדכניים ב 1024*768 במדיום ?
זה יהיה הכי טוב - HTPC טוב עם כרטיס מסך שיוכל להחזיק משחקים מעולה
AMD Athlon 2 X2 240 2.8Ghz Dual Core AM3 BOX, יחידות 1
¤345
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1105
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
¤452
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
¤238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
¤294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
Sapphire ATI Radeon 4830 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=638
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
ANTEC NSK2480 HTPC Black , יחידות 1
¤526
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2539
לא רע, אבל E6300 + G31 יתנו יותר ביצועים בכמה שקלים פחות.
קשיח הייתי לוקח את הAADS של WD. וקולר את הALPINE 7.
למי זה היה מיועד כי זה המפרט שאני הצעתי ... ?
חברים אודה לתגובה , אני קצת לחוץ בזמן
תודה .
התגובה שלו הייתה מיועדת למפרט שאני הצעתי
אתה יכול לקחת את המפרט שהצעתי או את זה שמבוסס אינטל אך בעל אפשרויות שדרוג פחותות אבל בעל דיסק קשיח יותר גדול (שימושי לHTPC)
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤430
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-S2C ¤267
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ¤555
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000528AS - זמין במלאי ¤457
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤125
זיכרון:
[..] OCZ 2GB DDR2 800 VALUE : OCZ2SI8002G ¤139
כמות:2
מארז:
[..] ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATTS PSU ¤533
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤2645
תודה על העזרה בסוף הזמנתי כמו המפרט הראשון שכתבתי רק עם ATHLON II 250 במקום ה E ובלי כרטיס מסך , נראה אם ה 785G מספיק לי אם לא נשדרג כשיהיה כסף הלוח עצמו נראה פיצוץ לדעתי ומקבל ביקורות טובות ושדרגתי גם את הזכרונות ל 1066 במקום 800
:xyxthumbs:
