דרוש מחשב לסטודנט - 2500 ש"ח
ערב טוב לכולם
הלפטופ שלי (IBM T43) מתיישן והחלטתי להוסיף לו מתחרה בדירה - מחשב נייח!
אני מבקש את עזרת חברי הפורום בהרכבת מפרט בעל הדרישות הבאות:
1. התקציב שלי הוא 2650 ש"ח במזומן. אולי אני אצליח לחרוג, אם כן אז לא בהרבה
2. מטרות המחשב: מטרה עיקרית - לימודים (גלישה ואופיס בעיקר).
מטרות משניות - משחקים (לא דרישות גבוהות מדי) וצפיה בסרטים
3. ציוד היקפי: אין צורך (גם לא במסך) אבל אם אתם מכירים חנויות שבהם קונים ומקבלים מתנה רמקולים/מקלדת/עכבר אני אשמח
4. דבר ספציפי שאני לא צריך במחשב: כונן דיסקטים, הארד דיסק גדול מ-320 גיגה גם לא
5. העדפה לחברה או חלק מסוים: אני מעוניין בכרטיס מסך של ATI ולא Nvidia - זה מה שיש לי עכשיו ואני יותר ממרוצה מהחברה
6. קירור: אני גר בב"ש - אז צריך משהו נורמלי
7. אין צורך במערכת הפעלה
8. צרכים מיוחדים כלשהם: העדפה שהמחשב יחזיק לפחות כמה שנים טובות
10. אוברקלוק: בכיף, למה לא
11. שני המשחקים היחידים שיש לי על המחשב כרגע זה Football Manager ו-simcity4. הייתי מעוניין להפעיל משחקים קצת יותר רציניים - למשל GTA4
כמה העדפות יותר פרטניות:
בחרתי במעבד intel core 2 - E8400 - הבנתי שזה מעבד שיהיה לי טוב לפחות לכמה שנים (לדרישות שלי)
לוח אם - אני מעדיף לא לקחת לוח אם עם צ'יפסט 31 כי הבנתי שיהיה לי קשה לשדרג בעתיד
זיכרון - אני מעדיף 4 ג'יגה זיכרון - שוב מהסיבה שיחזיק לי ליותר זמן
עברתי במהלך השבוע האחרון על מספר אתרים שבהם אפשר להרכיב מחשב ולא ממש הצלחתי למצוא משהו שאני ארגיש שהוא שווה את הכסף.
גם המפרט המומלץ באתר ב-2500 לדעתי חלש מדי :-\
הכי חשוב לי שהמחשב יחזיק 3 שנים לפחות.
תודה רבה מראש לכל מי שעוזר :xyxthumbs:
מישהו? משהו?
טוב, אז יש לי את ההצעה הזאת מאייבורי ורציתי את חוות הדעת שלכם:
לוח אם - MSI P43 NEO-F
מעבד - Intel Core 2 Duo E840, 3Ghz, 6Mb Cache
קירור למעבד - Artic Cooling - Freezer 7 Pro AR - Heat Pipe
זיכרון - Ceon 2Gb DDR2 800Mhz x 2
כרטיס מסך - Gigabyte ATI Radeon 4650 1Gb
דיסק קשיח - WD 320Gb
צורב - LG x22
ספק - Ezcool JSP-Tech 450W
מארז - לא מפורט דגם, אני מניח שממש פשוט
זה ב-2550 ש"ח
משתלם?
מאחר וימיה של התושבת S775 ספורים, אין פה שום הבדל ביכולות השדרוג.
מפרט כזה ייתן לך ביצועים טובים בהרבה במשחקים למיניהם:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
AMD Phenom 2 X3 710 Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1050
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Gigabyte MA74GM-S2H AMD740 CHIPSET, יחידות 1
¤308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=228
Sapphire ATI Radeon 4830 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=638
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2628
ספק איכותי בהרבה, מארז טוב יותר עם זוג מאוררי 12CM.
הייתי לוקח את המעבד בגרסאת BOX (על סטוק הוא יחזיק גם באילת)
ובכסף שיתפנה משדרג את לוח האם
לסטוק לא הייתי יורד, מקסימום לALPINE 7 הרגיל, ולא רק בגלל חום אלא גם בגלל רעש. לגבי הלוח, הקפיצה הבאה היא לGigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET שהוא לוח לא רע בכלל אבל בפועל אין לזה הצדקה לפי הצרכים
לא הבנתי, הלוח שרשמתי בהצעה לא טוב? מה בדיוק נחות בו מלוחות אחרים?
ולגבי המעבד אני נעול עליו. זה המעבד שאני רוצה. אני מעדיף אותו על AMD...
הלוח קצת נחות כי הוא לא כל כך יתאם לשדרוגים עתידיים
אל תיהיה נעול על מעבד מתיישן בעל 2 ליבות שבקרוב יופסק יצורו
מעבד הAMD שהוצע לך עדיף בהרבה
אני באמת צריך 3 ליבות?
למעבד שבחרתי יש 6mb זיכרון מטמון ול-AMD רק 2mb, זה לא משהו שצריך לשקול?
ולאיזה שדרוגים בדיוק הלוח אם לא יתאים?
זיכרון מטמון מעניין אותך ?
הE5300 יותר חזק מהE6600 אפילו שיש ל E6600 פי שתיים מטמון
מעבד 3 ליבות של AMD יחזיק יותר זמן מכפול ליבה של אינטל ויהיה שווה לו במשחקים (כרגע , בעתיד כבר יעקוף אותו) ויעקוף אותו בהרצת תוכנות כבדות על המחשב שדורשות הרבה כח עיבוד
אני מבין שאתה ממש נגד ה-E8400
או שאתה פשוט ממש בעד ה-AMD
אל תפגע, אבל אני אשמח לשמוע עוד דעות על ההבדל בין שני המעבדים
אני לא נגד ואני לא בעד אני אובייקטיבי ואני לא בעד אף חברה - אני בעד המחיר הכי טוב לביצועים הכי טובים - שאת זה נותנים משולשי הליבה של AMD
רוצה להיות ראש אטום וללכת כל E8400 - לך על זה
אם הייתי הולך על אינטל לא הייתי הולך על E8400 אלא על E6300 שחלש ממנו רק ב200MHZ (ובמטמון שלא משמעותי לביצועים) ועולה הרבה פחות ממנו
" (ובמטמון שלא משמעותי לביצועים) " זו אמירה מאד לא נכונה.
מה שכן נכון, זה ש720X3 מציע ביצועים דומים לE8400 במחיר נמוך יותר בכ20% מה שהופך אותו לאטרקטיבי יותר, מה גם שמדובר במעבד שבסוקט חדש, אל מול E8400 שהוא מעבד בסוקט שנמצא בסוף ימי חייו.
אתה רוצה להגיד לי שE8400 וE6300 עם קלוק של 3GHZ ראש בראש ל E8400 יהיה יתרון גדול ?
לא , יהיה יתרון מאוד קטן ככה שאם הולכים על אינטל אז E6300 מספיק לכל שימוש
טוב, אני מודה לכם על התגובות
עכשיו נניח ואני בוחר במעבד e6300, אפשר מידע לגבי לוח האם שציינתי של MSI ?
מה חסר בו שאין בלוחות יקרים יותר?
ועוד דבר, שוב אני חוזר למעבד e8400, אם אני אחליט לעשות לו oc, זה נכון שהביצועים שלו יהיו יותר טובים מה-AMD שהצעת קודם?
שוב, תודה
