תיקון אל פסק מסוג advise pr1000 שני מצברים 12V 9A
שלום,
היום אמא שלי הביאה לי מהעבודה אל פסק תקין שסתם פשוט היה זרוק להם בארון. בהמשך תבינו למה.
מי שנתן לי אותו אומר שרוב הסיכויים שהוא תקין ואם הוא היה דפוק היו כבר מזמן מעיפים אותו במשרד ולא שמורים בארון.
הייתה לי הנחה שבטח הסוללה גמורה ולכן הם שמו אותו בצד (סוללה עולה כמה מאות שקלים מול שווי הספק שזה 1300 ש"ח בפלונטר - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PR1000&cart=1250727127605323〈=heb)
חיברתי לחשמל בהנחה שהוא יזמזם על הנורה שמתריאה על החלפת סוללה (יש לו לד מיוחד לזה) ואכן זה מה שקרה. האל-פסק התריע באמצעות לד "battary fault"
לאחר מכן עשיתי חיפוש נוסף באינטרנט לפני שאני פותח אותו והבנתי כי יש לו סוללה 24 וולט, 7 אמפר (לפי דברי פלונטר, הספק מחזיק שני מסכים ושני מחשבים למשך 16 עד 20 דקות)
לאחר שפתחתי אותו אני מבחין במערך של שני מצברים בטור שכל אחד מהם הוא 12 וולט 9 אמפר (יותר חזק לפי דברי היצרן - ADVICE)
מה שהוכיח לי שהסוללות גמורות הוא מדבקת האחריות משנת 2003 (אף סוללת LEAD-ACID לא תחזיק יותר מכמה שנים)
בבית יש לי שתי מצברים תקינים מסוג 12 וולט 7 אמפר, מה שבאמת היה צריך להיות בפנים.
המטרה שלי היא להגיע למצב שהאל-פסק עובד ומחובר לי למחשב.
השאלה שלי היא כזאת:
האם כדאי לחבר לו את שני המצברים להרכיב הכל ולנסות? ברור שאצטרך את התוכנה של הא פסק והכל והכל, אבל האם ניתן וכדאי לבדוק את זה? אין שום תהליכי בדיקה שכדאי לבצע לפני שאני מדליק אותו עם המצברים החדשים (שלי)?
מקווה שזהו הפורום הנכון, אם לא נא להעביר לפורום המתאים (ציוד היקפי, ספקי כוח?)
תודה, ניב
איזה תהליך בדיקה אתה רוצה?, חבר את המצברים (שים לב לקוטביות וגו') ותדליק אותו עם הזנה ללא עומס ל-5-6 שעות ע"מ להטעין את המצברים.
אח"כ תתחיל להעמיס אותו (חבר לו בהתחלה נורה או משהו זול ופשוט אחר) ותראה אם הוא באמת עובד.
אני חושב שכדאי שקודם אטעין אותם אחד אחד עד הסוף עם המטען מצברים שלי כיוון שאני חושב שאחד מהם חצי מלא והשני גם חצי מלא ככה אבל אני לא יודע בדיוק
בגלל זה אני לא רוצה שהאל פסק יטעין לי שני מצברים שהמתח שלהם לא שווה כשהם מחוברים בטור (נראה לי שזה יכול לגרום לסוללה נזקים עדיף ללכת על הדרך הכי בטוחה)
דבר שני, איך אני משיג את התוכנה שלו למחשב? אין אותה באתר של אדוויס
להטעין אותם אחד-אחד בעזרת מטען מצברים זה באמת רעיון טוב, רק אם המטען שלך אוטומטי, שים לב שהוא יודע להתמודד עם מצברים בעלי קיבולת נמוכה (המטען שלי למשל יודע להתמודד עם מצברים בעלי מינימום של 9 אמפר-שעה).
לגבי התוכנה, תבדוק פה:
http://www.advice.co.il/SitePage.aspx?PageType=5
אם לא תמצא, יש לי אל-פסק 2000VA גם מתוצרת אדוויס, אני יכול להעלות את התוכנה שלו, אני די בטוח שזוהי אותה התוכנה.
אל דאגה, המטען שלי אוטומטי לגמרי והוא ינתק את המצבר בגמר הטעינה.
בקשר לתוכנה, מצאתי אותה באתר של אדוויס אבל עכשיו אני מבין שצריך כבל מיוחד לחיבור הסיריאלי למחשב
יש מספר סוגי כבלים לתקשורת RS-232 אשר מסופקים עם המכשיר:
1. כבל לבן נועד למערכות אינטראקטיב עד דגמי 1500PR לרוב מצוין עליו KIN- (בדגמים ישנים). ישנו כבל נוסף שמיועד לחיבור לדגמים החדשים של ה-PR ו-TOP ומצוין עליו מספר שמסתיים ב-DD8.
2. כבל כחול נועד לדגמי ULT ו 1600PR ומעלה לרוב מצוין עליו 101.
3. כבל USB אשר מותאם למכשירי אל-פסק עם חיבור USB.
(זה לפי המדריך לתוכנה)
וחוץ מזה היא תואמת וינדוס 2003. אני חושב שניתן להפעיל בוינקוס אקספי מצב תאימות (שזה מפעיל תוכנות ישנות יותר) אבל אף פעם לא ניסיתי.
עוד דבר - האם כשאחבר את האל פסק לחשמל הוא ייתן לי מתח ביציאה כאשר הוא לא מחובר למחשב? (מצב של מצברים טעונים, ללא חיבור סיריאלי למחשב)
תבדוק אם יש לך בכלל במחשב כניסה סיריאלית. אם כן, כבל סיריאלי זה משהו לא נדיר.
לגבי תאימות, וינדוס 2003 חדשה יותר מXP...
לגבי חיבור, האל-פסק לא ממש צריך את החיבור למחשב כדי לפעול. לי יש 3 מחשבים שמחוברים לאל-פסק נפרדים ואף פעם לא טרחתי לחבר אותם למחשב בצורה כלשהי. יש לי גם אחד שמגבה מרכזיה וראוטר, בלי מחשב בכלל.
החיבור למחשב נועד למצב שאתה לא לייג האל פסק / המחשב ואז אם החשמל נוםל ויש לו 10 דקות להחזיק את המחשב עובדף אז יש לך בחירה מה לעשות עם המחשב.
להתחיל הליך כיבוי מסודר, אם זה שרת אז להעביר את הניתוב לשרת אחר באופן זמני, לבטל דברים לא רצויים שגוזלים חשמל וכו'..
וחוץ מזה ברגע שזה מחובר למחשב אז בדרך כלל אתה מקבל אינדיקציה על מצה החשמל והאלפסק.
