bus width בעיה!!!
לפי התוכנה AIDA32 (הגירסה האחרונה )
התוכנה כותבת לי רוחב פס של 64 BIT בלוח P4C800
האם זה נורמלי ? זה לא אמור היות 128 BIT??
נ.ב יש לי 2 סטיקים
האם יש דרך נוספת לבדוק את העניין?
כנראה שלא שמת את הסטיקים בסלוטים הנכונים.
יש לכל ערוץ שני סלוטים, אתה צריך שיהיה זיכרון אחד בכל ערוץ בסלוטים תואמים, ברוב לוחות 865/875 זה אומר זיכרון אחד בסלוט הצמוד למעבד, לדלג על סלוט ולשים את הזיכרון השני בסלוט השלישי.
כמו כן חשוב שהזכרונות יהיו לחלוטין זהים, לא רק מבחינת נפח.
ככה שמתי אותם (על שני הסלוטים הכחולים )
הסטיקים זהים (הם ערכה של DCDDR)
מה אני עושה?
לדעתי AIDA מסוגלת לפספס DUAL DDR(שזה128BIT), אצלי בלוח זה גם 128BIT, אבל בAIDA וסנדרה מראות 64BIT
אבל התוכנה CPU-Z מצליחה לזהות את DUAL כמו שצריך!
אם זה עדיין מראה 64BIT, תבדוק בMANUAL של הלוח איך מסדרים DCDDR!
באמת הכרחי שהם יהיו זהים?
אם יש לי שני זכרונות שונים במהירות שונה אבל נפח שווה, הם לא יעבדו?
התוכנה מראה DUAL תחת החוצץ MEMORY--> GENERAL
זה טוב ?? ???
מה אני עושה?
לפי החוברת שהורדתי מאסוס זו אכן הצורה הנכונה להתקין את הזיכרון, אבל אתה יכול לנסות את סלוטים 2+4 במקום 1+3 שיש לך עכשיו.
אתה גם יכול להשתמש בסנדרה, בבדיקת רוחב הפס בשביל לדעת מה המצב. אם אתה מקבל יותר מ 3200MB/S אתה בדואל.
נ.ב יש לי 2 סטיקים
HOLD IT !!
יש לי לוח NF7 וגם לי רשום 64 עם שני סטיקים של זכרון ..
זה בסדר?
אי מקבל 4700
HOLD IT !!
זה בסדר?
זה לא כ"כ קשור אך אתה צריך לשים סטיק אחד בבנק הכפול (קרוב יותר למעבד) ואת השני בבנק היחיד (לכיוון קצה הלוח...)
4700? איזה באס אתה? זיכרונות מסונכרנים עם המעבד? איזה תיזמונים?
זה מוערך כי אני לא זוכר כ"כ
עכשיו ב OC אני במחלק של 5:4 ב 270 FSB תיזמונים 2.5/7-3-3@1T
אני מקבל 5500
תודה iron
