פורסם 2009 בדצמבר 3116 שנים משמעותי? כן, אבל זה תלוי איפה.. בשימושים השוטפים אולי לא. תעמיס קצת על המעבד ואז אולי תראה הבדל.לגבי מערכת הפעלה 64 ביט- לא, אין צורך להגדיר שום דבר בביוס.
פורסם 2009 בדצמבר 3116 שנים מחבר משמעותי? כן, אבל זה תלוי איפה.. בשימושים השוטפים אולי לא. תעמיס קצת על המעבד ואז אולי תראה הבדל.לגבי מערכת הפעלה 64 ביט- לא, אין צורך להגדיר שום דבר בביוס.נכנסתי לביוס ועשיתי LOAD SETUP DEFAULTSכרגע מה שקורה זה שה-DRAM FREQUENCY על 200MHZ, אך כשאני מאמץ קצת את המחשב הוא עולה ל333וCPU BUS SPEED כרגע על 200 ולא 113, שזה טוב.ו- CORE SPEED עומד על 1000MHZ, כאשר אני מאמץ הוא מגיע ל-2000.ככה זה אמור להיות?דבר נוסף, קראתי קצת על התופעה וראיתי שמשהו המליץ לבצע CLEAR RTC RAM דרך הג'אמפרים של הלוח אם... יש טעם בזה?
פורסם 2009 בדצמבר 3116 שנים אפשר לראות תמונה שה-DRAM Freq על 200 ובמאמץ הוא על 333? זה לא הגיוני.לגבי המעבד- עכשיו זה כמו שצריך.ולא, אין טעם לאפס את הביוס דרך הפינים שעל הלוח, אתה איפסת דרך תפריט הביוס, אין ממש הבדל בין השניים.
פורסם 2009 בדצמבר 3116 שנים מחבר אפשר לראות תמונה שה-DRAM Freq על 200 ובמאמץ הוא על 333? זה לא הגיוני.לגבי המעבד- עכשיו זה כמו שצריך.ולא, אין טעם לאפס את הביוס דרך הפינים שעל הלוח, אתה איפסת דרך תפריט הביוס, אין ממש הבדל בין השניים.אפשר בהחלט...העליתי הכלדבר נוסף, אחרי התקנת הווינדוס לא התקנתי דרייברים כלשהם ללוח האם חוץ מכרטיס גרפי.לדוגמא לא התקנתי SOUTH BRIDGE, NORTH BRIDGEיכול להיות קשור?[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בדצמבר 3116 שנים מחבר טוב, נראה בסדר.. תהנה.א. תודה (:ב. צריך להתקין את הדברים שציינתי? או שווינדוס 7 כבר מתקין אותם?ג. האם המצב שציינתי בתמונה תקין?[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בדצמבר 3116 שנים אתה משתמש בכרטיס המסך המובנה? אם כן, אז תקין לחלוטין, חלק מנפח הזיכרון משמש לכרטיס המובנה.לגבי הדרייברים- תלוי אילו. בכל מקרה כדאי להתקין את העדכניים ביותר ללוח הספציפי שלך המתאימים למערכת ההפעלה שלך.
פורסם 2009 בדצמבר 3116 שנים מחבר אתה משתמש בכרטיס המסך המובנה? אם כן, אז תקין לחלוטין, חלק מנפח הזיכרון משמש לכרטיס המובנה.לגבי הדרייברים- תלוי אילו. בכל מקרה כדאי להתקין את העדכניים ביותר ללוח הספציפי שלך המתאימים למערכת ההפעלה שלך.אכן כ.מסך מובנה...תודה רבה על כל העזרה!
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים מחבר שלום ברשותי 2 זכרונות קינגסטון KVR667D2N5/1Gורכשתי כרגע זכרון בודד מסוג קינגסטון KVR800D2N6/2Gסה"כ 3 מודליםאיך לסדר את הזכרונות על הלוח כך שלא יהיו לי מסכים כחולים ושיהיו בקונפיגיורציה הכי טובהמצורפים צילומי מסך של פרטי הלוח אם מסוג ASUS-M2A-VMתודה מראש,אביעד[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים זה לא משנה. פשוט תאכלס את A1 ו-A2 בזיכרונות של 1GB וב-B1 תתקין את מודול ה-2GB. גם ככה לא יהיה לך Dual Channel (לא שזה ממש משנה).מבחינת הגדרת מתחים, תדר ותזמונים - תצטרך לתת תמונות מהתוכנה CPU-Z: תמונה מלשונית Memory ו-2 תמונות מלשונית SPD (אחת של כל מודול, אך שניים מהם זהים לכן רק 2 ולא 3).
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים מחבר זה לא משנה. פשוט תאכלס את A1 ו-A2 בזיכרונות של 1GB וב-B1 תתקין את מודול ה-2GB. גם ככה לא יהיה לך Dual Channel (לא שזה ממש משנה).מבחינת הגדרת מתחים, תדר ותזמונים - תצטרך לתת תמונות מהתוכנה CPU-Z: תמונה מלשונית Memory ו-2 תמונות מלשונית SPD (אחת של כל מודול, אך שניים מהם זהים לכן רק 2 ולא 3).אתה בטוח שלא התבלבלת?לא להשאיר את A1 ו -B1 עם 1 גיגה בכל אחד וב- A2 לשים את ה-2 גיגה?
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים מחבר לפי מה שנראה לי כרגע הסלוטים של B2 ו-A2 לא תקיניםהווינדוס לא עולה כאשר מונח באחד מהם זכרון.כרגע אני עם 1 גיגה בA1 ועם 2 גיגה על B1ויש לי 1 גיגה נוסף שיושב מחוץ למחשב לצערי...יש למשהו פתרון? בעיית חומרה או הגדרות?מצורפים צילומי מסך מCPU-Z[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים מחבר ח'ברה...אני קצת בחוסר אונים עם העסק הזהקניתי זכרון ואני לא ממש יכול להשתמש בכולואנא אמרו לי אם יש מה לבדוק לפני שאני הולך עם המחשב לחנות ממנה קניתי ע"מ להחליף לוח אם
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים מחבר הבנתי שהבעיה יכולה לנבוע מאחת מ-3 האופציות הבאות:1. בעיה בתושבת הזכרון2. בעיה בלוח האם3. בעיה במעבדאו שאולי הגדרות לא נכונות בBIOS?איך ניתן למקד את הבעיה?
