איזה לוח אם עדיף - abit is7 או MSI neo-2
מי יודע איזה לוח אם עדיף
ABIT is7
או
MSI neo-2
משהו יודע ויכול להביא הוכחות???
אה ולא אל תתיחסו לאוברקלוק רק ביצועים נטו... איזה יתן ביצועים במחשקים וכאלו יותר טוב...
היה כמה וכמה ביקורות ובהם לקח הלוח של אפוקס את שניהם
אבל מבין השנים הייתי לוקח את ה MSI.
ההבדלים בין הלוחות שציינת הם מאוד אבל מאוד קטנים. לכן כדי לקבוע איזה מהם טוב לך בדוק בפיצ'רים שכל אחד מציע. כמו כן כדאי
לך לבדוק אם אתה רוצה OC או לא והם השיטה של ה DOC של MSI זה מה שאתה רוצה.
אישית הייתי הולך על הזול ביותר כי לשניהם ביצועים מצויינים.
נ.ב. עופר לדעתי אתה לא ממש אוביקטיבי לומר לו שהאיפוקס הכי טוב - כי הוא לא עוקף בהרבה ואם ואני מדגיש אם, אז הוא בדיוק באותה הרמה. משום שאתה שייך לנציג של איפוקס בארץ או "מנהל מותג איפוקס בארץ" אתה צריך לא רק לפרסם את המוצר שלך אלא להביא הוכחות לדבריך.
היה מישהו שאמר שהלוח הזה של MSI עושה לעצמו OVERCLOCK עצמאי
מה שזאתי סיבה טובה מאוד לא לקנות אותו :\
אפשר לבטל את האפשרות הזו בביוס
מה זאת אומרת עושה אוברקלוק לעצמו... זה neo-2 הרגיל... לא ה- msi fis2r או משהו כזה...
גם ה- neo-2 S
עושה אוברקלוק לעצמו?
אחרי שראיתי את מה שהאיש ההוא כתב, שאלתי מישהו והוא הסביר לי שכל הסידרה של NEO עושה לעצמה :\
וזה גם מעלה את הטמפרטורות בדיי הרבה למרות שהאובר קלוק הוא לא ממש רציני
פונקצית ה DOC בלוחות החדשים של MSI עושה OC בהתאם לעומס על המעבד ומעלה את מהירותו בכ 20% (מה שנקרא OC בטוח).
כעיקרון זו פונקציה נחמדה למתחילים אך לא יותר.
בדיוק
אין ממה לחשוש... זה OC בטוח למדי.
לidodos:
אני חושב שכנראה אני הולך לקנות את הIS7 בקרוב.
בכל אופן, לעניינינו:
הIS7 הוא יותר טוב מהMSI בOC ולכן אם אתה מתכנן OC אז תיקח את רק את הIS7 כי אפשר להגיע איתו הרבה יותר רחוק בOC! הוא בין הטובים ביותר לOC.... הבנתי שאתה לא מתכנן אוברקלוק אז אם זה המצב אז עדיף לך ה MSI בגלל שיש לו תכונה של "OC עצמאי" בעצם הוא עושה בעצמו OC קטן כשהמחשב בעומס, אני מדגיש, הוא עושה אוברקלוק קטן של 5% מקסימום אבל זה ייתן לך בתכלס יותר ביצועים מהIS7 ללא OC.
אני בכל זאת ממליץ על הIS7 יותר.
עדיף לעשות OC קבוע...
רק עכשיו שמתי לב להודעה הזאת שרשמת...
20%? אתה בטוח?
כן כן מקסימום של 20% זה OC בטוח לפי דעת MSI
אבל לא לא יתחמם לי נורא???? וחסר וחלילה ישרף מזה הלוח?
20% זה ממש קצת למעבד אינטל 2.4 איתו אפשר להגיע ל3.4 כמעט בלי בעיה ללא קירור נוסף - הקירור של אינטל מספק ומצויין.
גם ה- neo-2 S
אז זהו, שלא!ה-Neo2-LS וה-Neo2-S לא כוללים את ה-D.O.T, רק ה-Neo2-FIS2R, שכרגע לא נמצא בארץ.
