עזרה בשיפור הקירור במארז
אחי תקרא שוב עד שתבין, כי הכל מנוסח בצורה ברורה וחלקה.
בהתחלה חיברתי את המאורר החדש ל4-פין (ששיך למעבד), ואת המעבד ל4-פין (שעל הכבל של המאורר החדש) ואת ה3-פין שנשאר ל3-פין ועבד חלק רק ששני המאוררים התמסטלו ובקושי הסתובבו.
עכשיו עשיתי מה שאמרתם לי:
אני מחבר אותו רק ל3-פין כמו שאמרת בצורה כזו והוא לא עובד:
הנה התמונה הזאת מתארת בדיוק את המצב, המעבד במיטבו אך המאורר החדש אינו מסתובב.
הבנת?
  • תגובות 89
  • צפיות 6k
תעיף את הכבל שחיברת מהלוח ותחבר את המאוורר ישירות ללוח - מקודם הסברתי לך שה-4 פין של המאוורר יכול להתחבר ישירות ל3 פין של הלוח !!!
הכבל ביניים הזה לא נותן מתח למאוורר אלא רק אינדיקצית מהירות ללוח - חסר לו חוט אדום...
נכון עשיתי את זה לפני דקה וזה עבד, אבל שני המאוררים מסתובבים עדיין לאט, מדוע?
הברירת מחדל של המעבד היא 18 במקום 49. אני לא יודע למה.
ב-SPEEDFAN תלחץ על CONFIGURE לשונית SPEEDS תלחץ על כל שורה שם ותראה למטה את האחוזים שהוא מכוון - תוודא שהכל על 100%
הבעיה היא שבעבר הautomatic fan speed של המעבד היה 49 וכמעט 2000 RPM ועכשיו הוא 18 ואם אני משנה ל100 אז הRPM אינו משתנה ונתקע על 1100 ככה.
הטמפרטורות בשמיים, 57 מעלות במנוחה. :'(
תמונה מהביוס..
הינה עכשיו מובן!+-
עכשיו המאורר של המעבד עובד?
קודם כל עם הפין השלישי לא מחובר לכלום זה לא יראה את המהירות שלך
זאת אומרת שחיברתה את זה ישירות לספק אז יש לך רק 2 קונטורים מחוברים.
עכשיו המאוררים מסתובבים בסדר גמור!
עכשיו תעלה את המהירות ל 100%
ותעיף את הכבל המאריך הזה
המאורר אמור לעבוד בלי קשר לכבל הזה
המאוררים מסתובבים לאט כי משהו עוצר אותם לא ניראה לי שזה החומרה כניראה שזה תוכנה
במקרה הזה אני לא מבין קודם כל למה החלטתה לנתק את המאורר של המעבד מהמקום שהוא היה בו:\
אולי זה הטמפרטורה הנורמאלית למעבד שלך? חחח אתה לא מצפה להגיע ל 30 מעלות נכון? חח
התגובה שלך ממש לא קשורה לעניין. לא ניתקתי שום מעבד אלא את הכבל שלו בלבד.
בנוגע למצב הנוכחי - זה מה שnirt אמר לי לעשות. אין לי לאן לחבר את ה3 פין מאחר וחיברתי את ה4-פין ל3-פין שבלוח אם.
הטמפ' הרגילה של המעבד שלי בקיץ היא 38 מעלות.
עוד תמונה מהתוכנה שnirt אמר לי:
לפי מה שאני מבין הספיד-פאן דופק לך שם משהו - תנסה להסיר אותו לאפס את המחשב ולנטר את מהירות המאווררים עם hwmonitor
http://www.cpuid.com/download/hwmonitor/HWMonitor_114.zip
או אוורסט
לא אמרתי שניתקתה את המעבד... :s05:
קיצור זה משהו מוזר רצח...
איך מאפסים את המאוררים עם אוורסט?
תודה מראש.[br]פורסם בתאריך: 23.08.2009 בשעה 20:06:55
עשיתי את מה שאמרת לי.. הטמפ' עדיין נעות בין 50 ל55.
יאללה נראה לי שמחר אני אחזיר את הכל לאיך שהיה ואת המאורר לחנות.
אני גם לא מבין למה זה רושם לי בביוס שהמאורר הקדמי על 0000 RPM אם הוא מסתובב ממש מהיר..
המאורר הקידמי מחובר ללוח או לספק ישירות?
איך אפשר לחבר לספק ישירות? :nixweiss:,
מחובר ללוח.
מה שיותר מטומטם זה שבביוס רשום כי הטמפ' של המעבד היא 42 ואילו באוורסט 55 ככה. :kopfpatsch:
מאיפה אני אמור לדעת מה נכון. ???
איך אפשר? :kopfpatsch::bash::s07: באמת חח איך זה אפשרי! :nixweiss:
אתה משחק את עצמך או מה?
אני יסביר לכאלה שלא יודעים
יש חיבור שניקרא מולקס ( זה החיבור הבדרך כלל לבן שמחברים איתו הרדיסקים וכוננים אופטיים יש בו 4 גידים
אז במאורר יש חיבור זכר ולספק מחובר הנקבה מחברים בניהם והופה זה מחובר ישירות לספק...
הביוס רושם לך טמפרטורה נמוכה כי המחשב עדיין לא התחיל לפעול
כשה הווינדוז עולה אז המחשב מתאמץ
הגיוני?
יש לך על המאורר הקידמי 3 גידים או רק 2?
אוקיי תודה רבה הגיוני.
יש לי על המאורר הקדמי 3 פינים.
אתה מציע לחבר אולי את המאורר החדש למולקס? או המאורר הקדמי?
עריכה.. יש טיפה שיפור..
אני רואה שקנית את המאוורר Arctic Fan PWM 9 למרות שבסופו של דבר יש לך מקום במארז למאוורר 12 ס"מ.
בכל מקרה, את המאווררים של ארקטיק אפשר לחבר לקונקטור של המאוורר של המעבד כך:
1. מוציאים את הקונקטור מאוורר של המעבד מהיציאה שלו על לוח האם (זה חיבור עם 4 פין)
2. מחברים את המאוורר ארקטיק PWM לאותו הקונקטור. שים לב שזה הקונקטור 4 פין ולא הקונקטור הנוסף שיש למאוורר הזה עם קונקטור 3 פין ורק עם 2 חוטים.
3. מחברים את המאוורר של המעבד ליציאה המתאימה מהמאוורר ארקטיק PWM.
4. מחברים את הקונקטור 3 פין עם 2 חוטים מהארקטיק PWM ליציאה של המאוורר הנוסף על לוח האם.
שלב (4) הוא אופציונלי, כדי לקבל חיווי מהירות על המאווורר של המעבד. שים לב שבשיטת חיבור זו מתחלף חיווי המהירות בין שני המאווררים אך היתרון שבשיטת החיבור הזו הוא ששני המאווררים יסתובבו בהתאם לטמפרטורה של המעבד.
מקווה שעזרתי
