עזרה בשיפור הקירור במארז
למה כתוב על המאורר PWM? מה זה אומר בעצם?
הנה 100% במנוחה.. עדיין גבוה, יכול להיות שאני צריך לעשות סידור כבלים..
  • תגובות 89
  • צפיות 6k
איזה מוזר הסל''ד לא עולה!
ותבדוק מה קורה עם המאורר של המעבד הוא מסתובב נורא לאט ניראה לי הוא כבר עד נשייה מת כי יש בו אבק ומה לא... :nixweiss:
ניקיתי אותו ואת הצלעות קירור מאבק.
כל פעם שאני ריסטרט למחשב האחוזים חוזרים להיות 18 ו50 למאוררים האלו, מדוע?
מה שמעניין הוא שהטמפרטורות במנוחה גבוהות יותר, אבל כשהמחשב מאוד מתאמץ אז הטמפ' לא עולות הרבה כמו פעם, אלא נשארות מתחת ל60.
כלומר המינימום עלה, אך המקסימום ירד, מעניין.
בגלל שחיברת שני מאווררים על יציאה אחת של הלוח אז התוכנה לא קוראת נכון את המהירות.
בפלג 4 פין של ה-AC יש חריץ כזה שמאפשר לחבר אותו ליציאת 3 פין של הלוח ואז הוא עובד בשיא המהירות שלו - PWM זה שליטה של הלוח על המהירות של המאוורר אבל ה-AC גם ככה שקט אז לא צריך את זה.
מה שתעשה זה תחבר את הAC לחיבור 3 פין ואת המאוורר של המעבד תחזיר לאן שהיה ותבדוק טמפ עם תוכנה אחרת (coretemp או משהו כזה) כי מה שה- speedfan נותן לך לא הגיוני... טעות אני רואה שהקריאות טמפ בסדר.
זה שניקיתה בסדר השאלה אם המאורר שלך מסתוב חלק...
:yelclap:
מה שאתה אומר בעצם זה לחבר את הC.P.U בחזרה ולעזוב אותו, ואת הAC החדש לחבר רק ל3-פין?
לא מבין למה בכלל נגעתה במאורר של ה המעבד :nono::nixweiss::kopfpatsch::bash::screwy::s07: :s05: :yelclap:
תחבר הכל כמו שהיה את המאורר החדש שקניתה חבר בנפרד
המאורר של המעבד זה קדוש חחח אלה אם כן יש לך מספיק קירור בשביל להפוך אותו לפאסיבי חח
טוב אני אעשה את זה עכשיו ואעדכן.[br]פורסם בתאריך: 23.08.2009 בשעה 17:26:14
המאורר לא עובד אם אני מחבר אותו רק דרך ה3 פין.
אולי יש פה מישהו שבאמת מבין ויכול לעזור לי? חגי?
חגי? רוצה לפנתלבן אדם מסויים תפנה עליו בהודעות פרטיות
או שתמשיך לרשום פה או שתפנה עליו בפרטי
כי כתבתה הודעה ומנסים לעזור לך כמו שאתה רוא הגבתי לך פה מספר הודעות שניסיתי לעזור אז אתה לא מבין מה אני רוצה ממך אז אתה פנה למישהו אחר?
שיהיה בהצלחה.!
ממש לא, אני עשיתי כל מה שאמרת לי והדלקתי את המחשב והמאורר לא הסתובב.
אם היית קורא את כל האשכול היית מבין שיש בפורום משתמש בשם חגי שהוא המליץ לי המאורר הנ"ל.
אני מאוד מודה לך על הניסיון לעזור לי (ללא הצלחה).. בכ"א עדיין לא ענית לי על השאלה כיצד לשלוט על המאוררים דרך הביוס.
ד"א אם נגעתי בצלעות הקירור של המעבד עם ידיים חשופות, קרה משהו?
אני אחזור שוב על הבעיה שלי כי נראה לי שקצת איבדנו את הכיוון. התקנתי את המאורר כמו שרשום בהוראות הכל מצויין רק הבעיה היא שהמאורר בקושי מסתובב, אני שם את היד מאחור ולא מרגיש שום אוויר. הוא מסתובב מאוד לאט. מה לעשות?
תודה רבה מראש.
אי אפשר לחבר בנפרד את המאורר החדש שקניתי מכיוון שאין לי חיבור 4-פין נוסף אלא 3-פין. ואם אני מחבר את המאורר רק ל3-פין הוא לא עובד.
שים לב שאתה מחבר אותו נכון - יש בחיבור של הלוח לוחית פלסטיק שבולטת החוצה - היא אמורה להכנס לחריץ של החיבור של המאוורר fan_cluster_4_big.jpg
כמובן. ייתכן שאת החיבור 4-פין אני צריך לחבר לספק כוח?
לא הוא לא מתחבר ללוח כי אין לך מה לעשות עם פאזה אחת... :nono:
פשוט יותר קל לפטור בעיות כשה אתה מסתכל על המחשב פיזית כי אפשר להיכנס לביוס לשחק עם האפשרויות
אני מעניין אותי למה הסל''ד של המעבד נמוכים! 600 סל''ד זה בדיחה.
אז למה שאני מחבר את המאורר רק ל3-פין הוא לא עובד? למה רק שאני מחבר אותו גם ל4-פין של המעבד וגם ל3-פין הוא עובד?
לא הבנתי כלום פעם אתה אומר שזה לא עובד ושנייה אחרי זה שזה עובד...
מה שאתה צריך זה את החוטים שחור ואדום הצחוט הצהוב זה המד סל''ד
אני כבר לא יודע על איזה מאורר אנחנו מדברים
אם תיהיה מפורט וכמה שיותר קצר וברור המשפטים שלך אפשר יהיה לטפל בבעיה שלך.
כי אני אישית לא מבין כלום מהכמה פוסטים האחרונים שלך...
אבל אולי זה רק אני.
