עזרה בשיפור הקירור במארז
בשביל ההתחלה הייתי מנקה הכל, מעביר את כל החוטים מאחורי הלוח אם ואת המיותרים מסדר כמו שצריך כל החיבורים המיותרים להכניס בין הדלקת האחורית והלוח...
מתחת להרדיסק יש לך מקום מאורר קודם כל הייתי חותך עם קאטר את ה "רשת" העגולה שיש שם ורק אז שם שם מאורר כי היא מפריעה לזרימת אוויר.
  • תגובות 89
  • צפיות 6k
אוקיי תודה על העצות אבל עדיין לא עניתם על השאלות שלי..
דבר ראשון:
לפני שאתה קונה מאוורר, אני חושב שיש לך כרגע מאוורר 80 מ"מ והחורים הרחוקים יותר יתאימו למאוורר 92 מ"מ!
המרחק בין 2 הברגות רחוקות במאוורר 80 מ"מ הוא קצת יותר מ-10 ס"מ
המרחק בין 2 הברגות רחוקות במאוורר 92 מ"מ הוא קצת יותר מ-12 ס"מ
אם אני צודק אז מאוורר 120 מ"מ לא יתאים למארז שלך.
דבר שני:
אל תתקין במארז שלך מאוורר קדמי, החורים לכניסת אויר אצלך קטנים ומהנסיון שלי כשמתקינים מאוורר מאחורי חורים כאלה יש רעש חזק של אויר וכמובן שגם התועלת שייתן המאוורר הנוסף תהיה זניחה.
לסיכום נראה לי שארקטיק פאן 9 יתאים לך: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3880
כמה חיכיתי לתשובה כזאת :)
אז אתה למעשה אומר להחליף את המאורר ג'נרי שיש לי כרגע ב‎Arctic Fan 9‎ כדי לשפר את הקירור.. השיפור יהיה משמעותי?
האם יש מאוררים איכותיים יותר ושקטים יותר מה‎Arctic Fan 9‎?, הוא זול ולכן אני חושש שהשיפור לא יהיה כ"כ משמעותי.
נניח זה: http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv
(ZM-F2 של זלמן אם הלינק לא עובד)
ובכלל גלשתי קצת באינטרנט ומצאתי דברים מטורפים כמו:
הם רק נראים טוב או שהם באמת יותר איכותיים?
לא מטורפים ולא מעליים, סתם גימיק
תקנה AC פולט בלבד בתור אחורי, הוא יעשה יופי עבודה ויהיה שקט מאד
את ה80 תשים קדימה ותעשה סידור כבלים דחוף.
ללא סידור כבלים כל זה שווה כקליפת השום.
כן ברור אם אני שם מאורר מקדימה אז אני יעשה סידור כבלים, כרגע אין טעם.
להיפך, עכשיו יש יותר סיבה מאי-פעם.
כרגע אתה עובד על לחץ שלילי, מה שאומר אתה מוציא מהמארז יותר אוויר ממה שנכנס ובגלל שאתה לא יכול ליצור במארז ואקום האוויר נכנס מאיפה שהוא יכול, אין לך הזנת אוויר בכח, דווקא עכשיו סידור כבלים יניב תוצאות מאד יפות, אל תשתמש בניר דבק איזולירבנד וסלוטייפ. הם משאירים דבק על הכבלים וזה ממש ג'יפה כשאתה רוצה לעשות שינויים (ולאורך זמן הדבק מתפרק מהחום וכל הסידור הולך), אזיקונים עדיפים
ZM-F2 הוא מאוורר טוב, מגיע עם נגד שמתחבר לקונקטור שלו שמאפשר להאט את המהירות שלו ואת הרעש כמובן.
בלי הנגד הזה הוא רועש מידי עבורי.
תודה Igrosh.
אז מה אתה אומר ארטיק או זלמן? הנגד הוא בעצם חוט נוסף שמחברים אותו במידת הצורך?
האם אתה מצטרף להמלצתו של של Igrosh לשים את הARX מקדימה כדי לא לעבוד על לחץ שלילי? (במידה ואני עושה סידור כבלים כמובן).
או שהחורים מאוד יפריעו לזרימת האוויר? בכל זאת זו הכנה למאורר...
תודה :)
מה בנוגע ל‏Twister Cluster 92mm PWM silent Led Case Fan ‏Enermax ?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8141
כן הנגד זה החוט שנמצא בתמונה ליד המאוורר, אפשר לחבר את המאוורר דרך הנגד או בלעדיו.
כלומר אין לך שליטה רציפה על המהירות אלא רק 2 מצבים של איטי ומהיר.
כשאני קניתי את המאוורר הזה מאייבורי הוא הגיע ללא הגומיות אלא עם ברגים רגילים, לידיעתך.
כשתקנה מאוורר 92 מ"מ אחורי תוכל להתקין את המאוורר הקיים שלך מקדימה ולהחליט אם הרעש הנוסף שווה את הירידה בטמפרטורות שתקבל.
לדעתי זה מיותר כי הטמפרטורות במחשב שלך לא גבוהות.
אוקיי לא משנה לי גומיות / ברגים אני אפילו מעדיף ברגים.
אי אפשר לשלוט על עוצמת המאורר דרך הביוס או משהו?
אני עכשיו רק צריך להחליט בין שני המאוררים האלו, נראה לי בסופו של דבר אני אקח את מה שיותר זול.
ד"א בלי קשר האם ה - Twister Cluster 92mm PWM silent Led Case Fan ‏Enermax שווה בדיקה?
תצטרך לבדוק בביוס של המחשב שלך, רוב הלוחות לא נותנים לבחור מהירות של מאווררים פרט למאוורר של המעבד.
המאוורר של אנרמקס נראה טוב מאד בתמונות, לא יצא לי לבדוק אותו אישית. זה מאוורר PWM אבל לא כמו מאוורר PWM של ארקטיק קולינג אי אפשר לשרשר אליו את המאוורר למעבד ולכן חייבים קונקטור מאוורר 4-פין פנוי על הלוח כדי לנצל את ה-PWM לשליטה במהירות.
PWN זה בעצם שליטה במהירות?
חבל כי בDG35EC שלי יש חיבור 3-פין למאוררים, כך שאין לי טעם לקנות אותו חוץ מזה שהוא מדליק ;)
אז בקיצור, אם לא אכפת לך, זלמן או ארטיק? :)
ומצטער אם קצת חפרתי :P
הארקטיק לאחורה ואת ה AXR להעביר קדימה (או לקנות מאורר יותר שקט לקדימה, נגיד כמו הארקטיק הפשוטים)
תודה רבה, אני אעדכן בהמשך איך יצא, טמפ' וכד'. :)
עריכה:
מה ההבדל בין ה‎Arctic Fan 9‎ ולבין ה Arctic Fan 9L ?
באתר של ארטיק מופיע רק ה9L..
