עזרה בשיפור הקירור במארז
מפרט בצד ימין.
יש לי מארז מאוד קטן של אינטל: 34 ס"מ אורך, 42 ס"מ רוחב, אני מאוד מרוצה ממנו, הקירור מאוד שקט והטמפ' טובות. פעם (כשרק קניתי את המחשב, בחורף) המעבד היה על 31 במנוחה. היום הוא על 41 במנוחה, אולי בגלל החום של אוגוסט, כי אין לי מזגן בחדר.. לא יודע.
הנה טמפ' מלפני כמה דקות שאני רק גולש באינטרנט:
הסירקולציה:
יש לי מאורר מאחורה שמוציא אוויר (אני חושב 80x80), מאורר למעבד, לספק כוח ולכרטיס מסך. זהו. ככה זה נראה:
אני צריך את עזרתכם על מנת לשפר את הסירקולציה במארז בשביל טמפרטורות נמוכות יותר.
לפי החצים רואים שיש לי הכנה למאורר יותר גדול מאחורה (אני חושב 100x100), אז חשבתי איכשהו לשים את הנוכחי מקדימה שיכניס אוויר ומאחורה לקנות חדש גדול יותר, הבעיה היא שאין לי מקדימה הכנה כך שצריך לאלתר משהו עם אזיקונים..? בקיצור אני צריך עזרתכם....
תודה מראש. :)
  • תגובות 89
  • צפיות 6k
דווקא יש לך מקום למאוורר מקדימה
ולי נראה שמאחורה יש לך מקום למאוורר 120 מ"מ , תמדוד עם סרגל וככה תהיה בטוח.
[attachment deleted by admin]
מדדתי את הפתח שמאחורה וזה יוצא כמעט 11 ס"מ, נראה לי ש120 מ"מ יהיה גדול מדי :-\
בקשר למקדימה, האם אתה בטוח שזו הכנה למאורר?
נניח שאני מתקין שם מאורר, מאיפה הוא יכניס את האוויר? הרי אין לי פתח מקדימה במארז, שם נמצא הכפתור לפתיחת המחשב.
אל תדאג מקדימה זה מקום ייעודי למאוורר, בטח יש בפנל של המארז פתחים שדרכם האוויר עובר, אתה פשוט לא שם לב לקיומם.
הא והפתח האחורי שלך מתאים למאוורר 120 מ"מ כי גם אצלי זה יוצא הערך 11 ס"מ בין החורים
:) כן יש איזה פתח בפאנל מקדימה.. אתה מצליח לזהות אם ההכנה מקדימה מתאימה ל120x120 או ל80x80?
כי אם ל80x80 אז אני אצטרך לקנות רק מאורר אחד 120x120.
יש המלצות?
ודרך אגב אם אני מעביר את המאורר שמאחור לקדימה אז אני יהיה חייב לעשות סידור כבלים, וזו תהיה קצת בעיה בגלל הגודל הקטן של המארז. עצות?
תודה רבה.
תפרק את המאוורר שיש לך ותראה אם הוא מתאים לגודל של הפתח הקדמי.
לגבי סידור של כבלים.... כל כבל של הספק כח שאין לך שימוש בו תנסה לדחוף לכל מקום שלא יפריע לזרימה של האוויר, אולי אתה יכול לשים אותם מאחורי הפלטה של הלוח אם או להצמיד למעלה עם סלוטייפ, בקיצור תהיה יצירתי.
תודה רבה, עכשיו רק צריך המלצה למאורר 120x120 שיעשה את העבודה.
עריכה: איך זה?
http://skypc.co.il/pl_product~11494~18~0.htm
צריך שיתאים ללוח אם Intel DG35EC..
זה מתאים, יש לך בלוח 2 כניסות 3 פין למאווררים
אוקיי בדקתי ואכן מקדימה יש הכנה ל80 מ"מ.
עוד כמה שאלות:
1. האם למאוררים יש בדר"כ אחריות?
2. מתחת להכנה למאורר, מול הפתח הקדמי של המארז, יש כזה מלבן:
הוא כבר קצת פתוח.. מה תפקידו?
3. כדי להתקין את המאורר מקדימה אני אצטרך לפרק את המארז מקדימה, אבל אני לא יודע איך ואני לא רוצה לשבור שום דבר...
יש כאלה קליפסים:
מה לעשות איתם כדי לפתוח את המארז מקדימה?
תודה מראש..
את הקליפסים האלה אתה פשוט צריך להזיז הצידה (לכיוון הדלת של המארז), ובו זמנית למשוך את הפאנל הקדמי לכיוונך. רק תזהר עם הפלסטיק יכול להיות שביר, אז בעדינות.
אוקיי תודה רבה. האם יש את הקליפסים האלה גם בצד השני? אני צריך לפרק גם את הדלת הנוספת? או שזה כמו "דלת" ?
כן, גם בצד השני יש את אותן קליפסים.
יש מצב שיש אפילו בורג או שתיים שמחזיקים ליתר ביטחון את הפאנל הקדמי.
אז תבדוק טוב טוב שאין גם ברגים כדי שלא תתלוש בטעות את הפאנל הקדמי...
בהצלחה!
תודה רבה.
עכשיו אני רק צריך המלצה למאורר 120x120 זול, שקט וטוב מKSP.
האם זו סירקולציה טובה שמאורר 80 מכניס ו120 מוציא?[br]פורסם בתאריך: 20.08.2009 בשעה 09:36:08
הוצאתי את הפאנל הקדמי כדי לבדוק איך לשים את המאורר ולנקות קצת.. וככה זה נראה:
מצטער על האיכות צולם כמו שאר התמונות מהפלאפון..
בקיצור האם יש טעם להוסיף שם מאורר? זה ישפר משהו?
אם כן אז אשמח להמלצה.
ועדיין לא הבנתי מה זה הפתח הזה למטה.. אשמח לתשובות.
תודה רבה מראש. :)
נ.ב מאחור יש לי מאורר ARX DC brushless שמוציא אוויר, אז חשבתי לשים אותו מקדימה ולקנות חדש 120 מ"מ לאחור, אבל אני לא יודע אם זה כדאי (אני לא מבין בזה) לכן אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי. :)
זה הARX (תמונה מגוגל):
קודם כל, אם אתה יכול לשים מקדימה ו מאחור מאווררי 120mm, אז קנה 2 חדשים ואת זה שיש לך כבר זרוק לפח הוא לא שווה כלום, רק עושה רעש.
אתה יכול לקנות:
http://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?keywords=zalman+f3
שים לב ששלושת האחרונים עולים יותר כי יש להם לדים.
תודה רבה על התגובה. :)
לצערי מדדתי מקדימה את הרווח בין החורים והוא בערך 8 ס"מ, כך שאני לא יכול לשים שם מאורר 120 מ"מ.
אז לקנות אחד ממה שהצעת ולשים אותו מאחורה במקומו? ואת הARX להעביר לקדימה?, או לקנות חדש 80מ"מ?
ד"א מה ההבדל בין מה שצעת לי לבין כל האלה של Arctic Cooling? לדוגמה Arctic Fan AF12025 PWM 120mm‎ או ‏Arctic Fan F12 Pro PWM 120mm Exhaust‎ וכד'?
