יש לי שאלה לגבי הפיכת מעבד חד ליבתי לליבה כפולה
ראיתי את הכתבה באתר
שאפשר להפוך את המעבד החד ליבתי של AMD למעבד דו ליבתי AMD ATHLON ע"י לוח אם כלשהו
אפשר הסבר על זה?
אפשר מידע על הלוח הזה ובכללי מידע איך להפוך אותו לדו ליבתי
חשבתי אולי לעשות את זה כי אני בכל מקרה הולך לקנות מעבד של ליבה כפולה בקרוב
תקרא את החדשה ואת הקישורים שניתנו בחדשה. יש הסברים על העניין. לא רבים אמנם כי זה גם ככה לא ביג דיל.
את את הSemprom X1 שהוא מעבד חד ליבה
ואם יש ברשותך את המעבד הזה ואתה רוצה לנסות ולפתוח עוד ליבה אתה חייב בלוח עם SB(גשר דרומי) 710 או 750(שלוחות הSB710 יותר זולים)
ואתה יכול לנסות ולפתוח את הליבה הנוספת דרך אפשרות הACC בביוס
שים לב שפתיחת הליבה הנוספת לא מובטחת ב100% כי זה סוג של הימור יפתח או לא.
אז יש לי כמה שאלות,
1. האם הלוחות האלה זולים? הם עולים כמו כל לוח אם אחר או שצריך להוציא עליהם הרבה כסף
2. מה קורה אם לא הצלחתי לפתוח את הליבה? משהו יקרה למעבד?
3. האם יש הבדל בין 710 או 750? אם יהיה לי יותר זול זה לא יפגע בסיכוי לפתוח ליבה נוספת נכון?
1. אם לוח הכי זול (ממוצע) שתמצא יעלה כ-350 שקלים, אז לוח עם ACC עולה מינימום 450 שקלים.
2. לא. אם יש חוסר יציבות אז תבין שהליבה תקולה ותבטל את האופציה.
3. לא יפגע בסיכויים. וזה לא משנה כי הזול ביותר (450 שקלים) הוא SB750.
אה טוב אחרי שגם קראתי איזה תוצאות יוצאים החלטתי לרדת מהעניין..
הלוח אם יקר
והתוצאה היא לא משהו..
זה טוב למי שכבר בעל מעבד ולוח אם כזה..
