מחשב לעריכת וידאו עד 6K כולל מסך, ללא ציוד היקפי אחר וללא OC
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? סביבות 6K, אין בעיה עם מזומן
2. מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים ), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים ) - העבודה הכבדה ביותר תהיה עריכת וידאו עם תוכנות רבות פתוחות בו זמנית.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך. (גם רמקולים וכרטיס טלוויזיה, אבל כנראה אני אמתין איתם לרכישה נפרדת)
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי (אני מאמין שה 7.1 הסטנדרטי בלוח אם יספיק)
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לוח אם של Gigabyte, כרטיס מסך עם דרייברים של NVIDIA ,מארז של THERMALTAKE או Gigabyte, מסך של LG - אפשר לסטות מהעדפות אם יש הצדקה
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
המחשב ככל הנראה הולך להיות דלוק זמן רב, לפחות בתקופות מסויימות (הנוכחי היה דלוק לפחות 4 שנים מתוך ה 7 שהוא קיים)
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבת מחשב
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? כניסת firewire, כרטיס רשת מובנה, שני הארדיסקים גדולים
- יש חשיבות מיוחדת לכך שהמחשב יהיה מוכן עד שישי בבוקר, האם הדבר נראה לכם רציונלי?
9
. האם חשוב שקט? עד כמה? כמה שאפשר, המחשב הולך להיות דלוק בלילה בחדר
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? ללא OC
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. לא משחקים כבדים, אולם עריכת וידאו HD.
האם לקנות זיכרון DDR2 או DDR3? האם יש לוח אם התומך בשתי התצורות?
מצ"ב מפרט שאני הרכבתי ב IQPC
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9400 : "SLB6B" - BOX
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1017
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP45T-UD3P
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤795
מסך:
LG LCD 24" W2453V 2ms DVI HDMI FULL HD WIDE
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1660
כרטיס מסך:
GIGABYTE HD4850 512MB GDDR3 - ZALMAN COOLING - GV-R485ZL-512H - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤625
דיסק קשיח:
WD GREEN 500GB 32MB SATA2 7200 RPM - WD5000AADS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤290
דיסק קשיח 2:
WD GREEN 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤453
צורב:
LG DVDRW GH-22LS40 X22 - LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤165
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL7 - PLATINUM EDITION : OCZ3P16004GK
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤446
מארז:
GIGABYTE TRITON 180 TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-AX1CA
אחריות: ללא.
מחיר: ¤403
ספק כוח:
COOLERMASTER EXTREME POWER PLUS 500W : RS-500-PCAR-A3
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤291
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME - זמין במלאי
אחריות: שנה.
מחיר: ¤167
קרור למארז:
THERMALTAKE THUNDERBLADE 120mm LED FAN GREEN : TT-A1928
מחיר: ¤57
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח
מחיר: ¤0
מחיר סופי: ¤6369
והמלצה למפרט אחר שקיבלתי
פירוט הזמנה
קטגוריה מוצר מחיר כמות
מעבד INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX 1199¤ 1
לוח אם GIGABYTE GA-EP43C-DS3 538¤ 1
מסך LG LCD 24" W2443T 5ms DVI FULL HD WIDE 1410¤ 1
כרטיס מסך ASUS 9600GT TOP 512MB DDR3 - EN9600GT TOP/HTDI/512M - RETAIL 700¤ 1
דיסק קשיח
WD GREEN 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS 453¤ 1
צורב DVD
LG DVDRW GH-22LS40 X22 - LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL 165¤ 1
זיכרון KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL6 143¤ 2
מארז COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) RC-590-KKN1-GP w/o PSU 342¤ 1
ספק כוח
COOLERMASTER EXTREME POWER PLUS 500W : RS-500-PCAR-A3 291¤ 1
קרור למעבד ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME 167¤ 1
שירותי מעבדה
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות 101¤ 1
מחיר הזמנה ללקוח: ¤ 5652
תודה רבה על העזרה.
שני המפרטים לא משהו האמת, מהיכן אתה מעוניין לרכוש את המחשב? האם אתה צריך עוד תמיכות חוץ מFW? לדוגמא ESATA/RAID
דבר עם החנות אם זה אפשרי. אני בספק.
אני אשמח למפרט יותר טוב.
אני מתכנן לקנות מ IQPC, למרות שזה מצריך נסיעה מת"א.
שמעתי גם על זיגזג ביהוד ו TMS, אבל איתן אין לי ניסיון אישי. אם יש המלצה למקום אחר שעדיף משמעותית.
כרגע רק FW, כל השאר USB.
eSATA זה נחמד לשימוש עתידי, אבל כרגע זה לא יעזור לי
ו RAID לא כלכלי בשבילי עדיין.
גם אם לא עד יום שישי, תוך שבוע אני צריך להיסגר על מחשב בגלל הבעיות של הנוכחי.
(המליצו לי לחכות ליציאה הרשמית של windows7 בגלל שזה יוריד מחירים של ה 7i..
אני לא בטוח שזה יקרה, גם ההיפך יכול לקרות ואין לי זמן לחכות כל כך הרבה זמן)
להלן מפרט (ללא מסך), הערות בתחתית.
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ₪1199
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3 ₪425
כרטיס מסך:
[..] LEADTEK WINFAST GTS250 512MB GDDR3 - RETAIL ₪763
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ₪457
כמות:2
צורב:
[..] ASUS DVDRW DRW-20B1LT LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ₪146
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL5-6-6-18 - F2-8500CL5D-4GBPQ ₪318
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪312
ספק כוח:
[..] SEASONIC 550W : SS-550HT ₪406
קרור למעבד:
[..] SCYTHE NINJA 2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪163
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪4646
הערות:
-מסך אתה יכול לקחת של LG אם אתה מעדיף. ניתן גם לקחת את מסכי 24" של סמסונג שנחשבים למעולים (כל דגמי 24" לדוגמא T240/2443BW/2433BW).
-כרטיס מסך בכוונה שמתי של אנוידיה כדי שתהיה לך אפשרות לעשות כל מני המרות בעזרת כרטיס המסך- במידה ויש תמיכה בCUDA כמובן מצב התוכנות. במידה ואתה חושב שלא תשתמש בזה הרבה, ניתן לקחת 9600GT שהוא חלש יותר, אבל עדיין אמור להספיק מעל ומעבר.
-לא שווה לקחת DDR3 גם בכלל שהרבה לוחות לא תומכים, ואלו שכן תומכים מעט יקרים יותר ורק כמות סלוטים מוגבלת. ההבדל בין DDR2 לDDR3 בתדרים דומים היא כמעט אפסית.
-שמתי לך2 כונני טרה מהירים יותר וצורב לנחשב כמעולה, ספק כח חזק ואמין וכמובן קירור איכותי למעבד.
כפי שאמרתי דבר עם החנות. בנוגע לירידה של I7...אין קשר. יש מצב שתהיה ירידה קטנה במחירים בעקבות היציאה של המעבדים החדשים- I5/I3 בשבועות הקרובים.
-זיגזאג וTMSFOX חנויות מעולות, אולם זיגזאג מעט יקרה. אם אתה רוצה ויותר נוח לך אתה בהחלט יכול לרכוש בחנויות הללו.
-לא שמתי לך לוח אם של ג'יגבייט כי יש משתלמים יותר. שמתי לך אנטק 300 (כולל פילטר ושליטה על מאווררים) אך ניתן גם לקחת קולרמסטר דגמים 590 ו690. אפשר גם ללכת על מארזים "רציניים" יותר כגון אנטק 900 גרסא שניה, אבל הוא די יקר- בסביבות ה600 שקלים.
במידה והמפרט יוצא יקר מדי, ניתן להוזיל בדרכים הבאות:
-קירור לקחת AC FREEZER 7 PRO למרות שהוא לא הכי שקט שיש.
-ספק כח לקחת סיסוניק 500- 500-http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5240
-כרטיס מסך לשנמך ל9600GT.
-מעבד להחליף לQ9400/Q8400.
אני מרוצה מדי.
נראה לי שאני אשדרג את המארז לאנטק 900II.
תודה רבה.
