מפרט מחשב למשחקם ב3.5K, ללא OC ובלי ציוד היקפי
אנ צריך מפרט מחשב למשחקים, בלי ציוד היקפי, בלי OC ובמחיר של3.5K
העדפה למעבד אינטל, לא מאוד חשוב השקט
תוד רבה
עריכה: גודל מסך 23" אינץ
בתקציב הזה עדיף מעבד AMD
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤729
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ¤432
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4890 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ¤1055
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000528AS - זמין במלאי ¤457
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤265
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤3513
כרטיס מסך אוברקיל ה4890 שירד ל4870 יספק לו את הביצועים
למה אוברקיל ?
מסך 23 אינץ'
הכרטיס מתאים בול
אולי בכל זאת מישהו יכול לתת לי מפרט מבוסס Intel?
תודה על המפרט אבל אני פשוט רוצה מפרט מבוסס Intel
הנה מפרט מבוסס intel שנחות מהמפרט של הAMD
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤430
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3 ¤425
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22LS40 X22 - LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤165
זיכרון:
מארז:
[..] TAGAN CS188AF w/o PSU ¤190
ספק כוח:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤3258
במה המפרט שנתת נחות? במעבד?
איך המפרט הזה? חוות דעת
Intel Core 2 Duo E7500 2.93Ghz Tray, יחידות 1
¤596
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=925
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
¤414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Value, יחידות 1
¤320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=661
SeaGate 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata2 ST31000333AS, יחידות 1
¤483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=725
GigaByte GeForce GTS250 1GB Zalman Cooling PCIe, יחידות 1
¤825
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=869
Asus DRW-20B1LT x20 White / Black Light Scribe, יחידות 1
¤130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1036
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC ACE580 580W ספק כוח, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=890
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3459
ספק כח לא משהו ומבוזבז
מעבד ביזבוז
וויתרת על 4890 לטובת GTS250 (זאת אומרת 9800GTX+ ששווה ל4850) למה ?
הבדל בין המעבדים הוא קצת זיכרון קאש (שלא משמעותי כל כך) ו130MHZ מסכנים
המפרט שלי יהיה הרבה יותר טוב למשחקים
מעבד ביזבוז
:xyxthumbs:
giloman צודק, אם כבר מפרט של מבוסס אינטל(למרות שאני לא יודע למה הסלידה מAMD) לפחות שלא יהיה מבוזבז כי כל סדרת מעבדי הE7XXX לא משתלמים מאז שיש את הE6300(מכיוון שהם עולים 200¤+ בשביל 1MB קאש חוץ מהE7500/E7600 שנותנים עוד 130Mhz/260Mhz וזה גם דיי זניח ואפשר לעקוף את זה עם OC קל), שלא נדבר על זה שיהיה לך ירידת ביצועים משמעותית במשחקים מאחר ואתה מוותר על 4890.
E6300 Vs. E7500 - כששניהם עם GTX280 ברזולוציה של 1900x1200
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=94&p2=87
Radeon HD 4890 Vs. GeForce GTS 250
=on∏[2678]=on]http://www.tomshardware.com/charts/gaming-graphics-cards-charts-2009-high-quality/compare,1453.html?prod[2701]=on∏[2678]=on
אם הלינק הראשון לא עבד אתה יכול לראות פה השוואה בינהם(או לסמן את שניהם ולהשוות)
F.E.A.R. 2
Fraps/Mission Ruin (1920x1200, 4AA, 8AF, Maximum Quality)
http://www.tomshardware.com/charts/gaming-graphics-cards-charts-2009-high-quality/F.E.A.R.-2,1325.html
ספק 400W על 4890 !!! במקרה הטוב ז"א שכל האופציות לשידרוג מערכת או הוספת חומרה כלשהי אינם קיימים!!!!!
הנה מפרט, עדיף כמעט מכל הבחינות ממה שהוצא לך עד כה:
Tms&Fox X84 HD4850
מעבד
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX ¤895
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤445
זיכרון
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כרטיס מסך
SAPPHIRE ATI Radeon VAPOR X HD4870 1GB GDDR5 PCI-E ¤1,014
דיסק קשיח
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB ¤299
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤3553
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
*יש אופציה בתוספת 30 שקל ל 4890, אבל לדעתי ה VAPOR X עדיף!
^ אתה קשקשן לא נורמלי
והמפרט שלך גרוע - מעבד מבוזבז , אצלי המפרט גם יותר טוב וגם יותר זול (1TB 4890 )
ואם ה500W שנותן 34A יחזיק בקלות אז ה 400 שנותן 30A גם
http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/01PC/SS-500-300ET.pdf
הבדל של 4A לא ישנה - זה כולה 48W בין הספקים
ו30A זה מספיק ל4890
חח, אתה מהמתעצבנים אה ?! :)
אם יש הוכחה לטענות שלך שאתה מתנפל כך, תביא אותה!
יש לך כאן ממשק השוואה מצויין למעבדים + חפש קצת בגוגל על ספק 400W ו 4870/4890 ומה יקרה אם תרצה להוסיף עוד איזה HD וכמה מאוררים או עוד משהו...!
כשאתה מטעה את פותח הת'רד ונותן לו מפרט בזבזני שמבלבל אותו אני אתעצבן
אני מציע שתחפש את stinger בפורום שמחזיק RAID + QCORE OC + GTX260 על SS400ET
כל עוד הוא לא מאמץ אותו, בכיף...
אבל אגיד לך מנסיון, גם אם הספק הזה (בגלל איכותו) מספק מע' כמו שציינת במאמץ... הוא "מתאמץ" מעבר למה שנחשב תקין! ויום אחד זה יבוא... (ויקח איתו גם את הלוח...)
שורה תחתונה! 400W לא מתאים למערכות כאלה !
ספק כח בנוי "להתאמץ" זה כמו לקנות מקרר ולא להפעיל אותו על כל הכוח (למרות שצריכים) כי הוא מתאמץ
לספק יש 30A ברייל של ה+12 ולספק 500 שאתה אומר שלא "יתאמץ" יש 34A
אז יש לי חדשות בשבילך , אם 30A מתאמץ אז גם 34 יתאמץ
