Game Port For creative
אני בא לשחק בהגה של גיים פורט אז אני הולך לבדוק שהגיים פורט שלי מותקן במהל התקנים וזה מה שאני רואה
This device cannot find enough free resources that it can use. (Code 12)
If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system.
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
עם סימן קריאה כזה...
מה זה? הוספת התקני משחק לא עובדת בגלל זה...
תודה רבה!!!!!
יש לך כנראה כרטיס אחר על אותו IRQ ,
תנסה לאפס את זה בביוס / להחליף את המקום של הכרטיס בלוח האם .
תודה גבר.. מייד אנסה
טוב זה לא עזר.. החלפתי סלוט ועדיין, עם הביוס אני לא יודע להתעסק בנושא הזה, לא מבין בזה
עוד רעיונות? ד"T ניסיתי לבטל את הכרטיס קול של נוודיה ועדיין זה לא עובד
הגיים פורט המובנה מבוטל בנפרד מהכרטיס קול המובנה.
יש לי את הכרטיס נוודיה על הלוח של דולבי, עליו אין GAME PORT
אז שמתי כרטיס של קריאטיב PCI
הוא לא מובנה...
יש לוחות שיש להם את הגייםפורט, אבל היציאה עצמה לא מולחמת ללוח אלא יש פינים בשביל לחבר כבל.
אם הלוח שלך הוא כזה אז מבחינת וינדוס יש לך כרגע שני פורטים למרות שאתה רואה רק אחד.
תוודא במנהל ההתקנים בסעים של התקני סאונד שלא מופיע בנוסף לפורט בהעייתי עוד אחד.
אם אין עוד אחד אז תגיד מה ההתקן שהוא מתנגש איתו (זה אמורל היות רשום במאפיינים של הפורט)
תכנס ב-device manager לבקר גוסיטיקים
תלך ל-resources ותגדיר לו IRQ פנוי כלשהו
זה מה שהוא רושם בקונפליקטים
Input/Output Range 0200 - 0207 not available.
ניסיתי לשנות הולי, לא הולך.
אבל הוא אמור לתת לך את השם של ההתקן שמשתמש בטוח הזיכרון הזה.
זה די מוזר.
מה קורה אם אתה מבטל את use automatic settings ובוחר הגדרה אחרת ?
אין שום הגדרה פנויה אחרת
כל מה שיש לי זה כרטיס טלווזיה
כרטיס רשת
כרטיס קול כמובן
כרטיס קול מובנה
וזהו
ניסיתי לשנות סלוט לא הולך
מה יש לזה? מה זה האינפוט אווט פוט?
שנית רק ב-settings based on
או שנסית גם ב-change settings...
כדי לשנות את הסטינגס אני חייב לנות את ה BASED ON ששם יש לי רק אחד לשנות
ואז בסטינג יש כמה, ושום דבר לא פנוי
כלומר, אין פתרון לבעייה?
