הרכבתי מחשב פשוט, אשמח לעזרה
מחפש מחשב פשוט, אינטרנט, אופיס ומדי פעם צפייה בסרט (לא HD).
האם ניתן להוזיל עוד? בניתי דרך FOX PC שהבנתי שאחלה (אני חיפאי).
מעבד INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX
466 ש"ח
פתרונות קירור למעבדCOOLER MASTER DI5 CPU COOLER DI5-9HDSF-0L-GP
49 ש"ח
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2C
266 ש"ח
מארזים Hec Compucase CI-6K31 MiniTower Case+ HEC 300VN PSU
263 ש"ח
זיכרון Transcend DDR2 2048MB 2GBX1 800MHZ CL5
127 ש"ח
כונן קשיח Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive
295 ש"ח (אולי אקח טרה אפילו, זה תמיד שימושי)
כונן צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
125 ש"ח
הרכבה עוד 75 ש"ח. סה"כ 1666.
יכול להיות גם שעדיף לי לקחת אחת מהמערכות המורכבות שאולי יוצאות פחות?
http://www.tmsfox.co.il/Category.aspx?catCode=1&ParentID=0
נניח ב 1560 אפשר לקחת ע"י שינוי של המחשב השני הכי זול:
Tms&Fox Home/Office Intel
מעבד
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
קירור למעבד
COOLER MASTER DI5 CPU COOLER ¤39
לוח אם
Gigabyte GA-G31M-ES2C ¤266
זיכרון
DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel 1GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ¤140
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤292
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
FSP 350W FSP350-60HCN 120mm FAN 3xSATA A.PFC 78-80% Efficiency PSU ¤125
מארז
RAIDMAX APEX NO PSU ¤162
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤1559
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
תודה רבה רבה!
למחשב בסיסי אין סיבה שזה לא יספיק, אבל הייתי לוקח מעבד 5200 שהיה מגלח עוד כמעט 100 שקל מהמחיר (ותאמין לי שלא היית רואה הבדל) וכמו כן אין שום טעם לקנות קירור תחליפי למעבד אם אתה לוקח BOX הכולל קירור מקורי של אינטל.
תודה רבה.
אז אתה בעצם אומר לי ללכת על המפרט הבא:
האם יש טעם למארז טוב יותר? לא ממש משנה רק לא רוצה שיהיה רועש מדי.
אין טעם בכרטיס מסך נכון?
בנוסף יש לי 2 הרד דיסקים SATA\SATA2 שאני אשמח להוסיף, צריכה להיות בעיה?
מעבד
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775 ¤344
לוח אם
זיכרון
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
הרכבה
סה"כ מחיר למערכת:¤1398
מפרט טוב שיתאים לשימושיך
אני רק הייתי מחליף את הזיכרון לסטיק אחד כזה
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2930
בשביל לאפשר שידרוגים עתידיים
תודה רבה על העזרה!
שאלה נוספת ברשותכם.
האם לא עדיף המחשב הבא:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2893
1296 ש"ח לעומת 1350 על הקודם.
יתרונותיו הם כרטיס מסך, מעבד ולוח מתקדמים יותר (אולי אין לזה משמעות).
החסרון אני מניח שזה המארז והספק כוח (האם כדאי לשדרג אותם?).
אשמח לשמוע!
תודה רבה
נראה לי כמו עסקה סבירה למדי.
המארז והספק אכן ג'נריים, אבל בהתחשה באופי המערכת לא הייתי מגדיר זאת כבעיה.
הלוח, אגב, אינו מתקדם יותר (או פחות) - זה בערך אותו הלוח אם לא בדיוק.
כרטיס המסך הנפרד כלל אינו נדרש לשימושים שציינת, אבל הוא בטוח לא יזיק.
צודק, טעות שלי לגבי הלוח.
אז זה בעצם או כרטיס מסך או מארז + ספק כוח טובים יותר ואני צריך להחליט מה יותר חשוב לי?
בהתחשב בזה שלמארז אני רוצה לחבר עוד 2 כוננים קשיחים בנוסף לקיים, אולי עדיף ללכת על המארז והספק הטובים יותר.
תודה :)
