invaild boot.ini file
היום בבוקר היה לי 2 הפסקות חשמל .
אחת הייתה באמצע שהייתי באיזה משחק .
והשנייה הייתה בזמן העלייה של המחשב .
עכשיו כל פעם שהמחשב עולה, אני מקבל הודעה : invaild boot.ini file
ואז זה רושם : booting from c/windows
מה עושים ?
תכניס את הדיסק התקנה, תפעיל מחדש את המחשב.
שהמערכת התקנה תעלה (ואם היא לא תענה תגדיר בביוס את הסידי כבוטאבל ראשון), תלחץ R בשביל להכנס ל REPAIR CONSOLE
תרשום לו סיסמת אדמיין ותבחר מערכת הפעלה אם הוא יבקש ממך.
ושתגיע לשורת הפקודה תרשום FIXBOOT
עקרונית זה אמור לסדר לבד, אני לא חושב שתצטרך FIXMBR בגלל BOOT.INI, אבל אם זה לא יעזור אז תחזור ותעשה גם MBR.
אין לי כרגע את הדיסק התקנה .
בינתיים עד שאני ישיג אותו יש משהו אחר לעשות ?
וזה שזה עושה Boot מc/windows , אין עם זה איזה בעיה ?
הוינדוס נתקע אחרי ההודעה הזאת או שממשיך לעלות אחר כך רגיל?
אפשר להתעלם. זו רק הודעה ומערכת שלך עולה בסדר.
אני לא הייתי מתעסק עם זה.
אז נמחק/התקלקל הקובץ.........
הווינדוס עולה כרגיל
אז כמו ש-IVAN רשם, אתה יכול להתעלם מזה.
או ליצור BOOT.INI חדש בעצמך ואז הוא לא יודיע לך על בעיה.
אבל כל מקרה גם אם אין בכלל BOOT.INI הוא קודם כל פונה לפרטישן ראשון בהרדיסק ראשון, ככה שהמערכת עולה בלי בעיה גם בלעדיו.
איך יוצרים לבד boot.ini?
winkey+r -> notepad
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="MS WINDOWS FTW!" /fastdetect
file -> save as -> c:\boot.ini
מן הסתם זה מתאים רק למערכות שמשתמשות ב-BOOT.INI (כמו XP) ולא בבוט לואדרים שונים כמו ה-BCD שבויסטה.
