בעיית פורטים עם ראוטר של EDIMAX
שלום,
ברשותי ראוטר של Edimax דגם BR-6104 אליו מחוברים שלושה מחשבים ומודם כבלים surfboard של MOTOROLA.... מאז שחיברתי את הראוטר ישלי בעיה להוריד קבצים במירק וגם בתוכנות שיתוף אחרות כגון KAZZA ו EMULE מסתמנת איזושהי בעיה בתעבורה...
\\\ תודה מראש
אני מקווה שזה יעזור לך :
אולי כדאי לכנות את הפעולה :"מיפוי פורטים".
ראשית אני מניח שיש לך אחד מהדגמים הנפוצים - BR-6004+ או BR-6104+, אם יש לך דגם אחר אנה ציין זאת.
ע"מ למפות את הפורטים , עליך לתת למחשב שמקבל את הפורטים , כתובת IP קבועה , דרך הגדרה של DHCP/STATIC IP , וע"י עידכון כתובת ה- Mac Address , יזהה הנתב את המחשב וייתן לו כתובת IP קבועה.
מיפוי הפורטים נמצא תחת הקטגוריה - Virtual Server ,DMZ Server (אני מחוץ לבית אני לא זוכר בדיוק את הקטגוריה)
שם אתה מוסיף רשומה, ומגדיר את פורט , ואת היעד לפורט - שכמובן מכיל את כתובת ה-IP המקומי שהגדרת בשלב הראשון.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=11;action=display;threadid=32314;start=msg291882#msg291882
וגם זה :
כן בוודאי ! כמבון סליחה על העיקוב.
ראשית עליך לדעת בוודאות את הכתובת של המחשב שלך. לפעמים כדאי להגדיר Static IP.
עכשיו כל שנותר לך לעשות הוא להגדיר את מספר הפורט של ה- Emule בעזרת הוספה.
תוסיף בעזרת הפקודה "Add other Pat", רשומה ראשונה מספר הפורט ואח"כ תרשום את הסיומת של הכתובת שלך, ואח"כ את אותו מספר של הפורט ואז - Save.
כדי להגדיר Static IP עליך לגשת לכפתור DHCP/IP, ושם ללחוץ על Static IP (למטה) ו- ADD -להוסיף רשומה.
אתה צריך את כתובת ה- Mac של המחשב שלך. את זאת תדע בעזרת הפקודה:
ipconfig /all
הכתובת היא צירוף של זוגות של אותיות ומספרים. (משהוא בסגנון 00-02-AD-22-43-23). תתן מספר קבוע (מספר כתובת IP) ותתן שם , ואז כל הזמן שאתה מדליק את המחשב שלך תקבל כתובת IP קבוע ידועה ולא שרירותית בין המחשבים.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=11;action=display;threadid=40888;start=msg370976#msg370976
הדגם שלי הוא 6004+ ואני ממפה פורטים בצורה הזו:
שלום UDICOL .
יש לי אותו ROUTER בדיוק כמו שלך, ושמתי לב שיש שפתחת פורטים לGAMESPY .
אודה לך אם תרחיב קצת בנושא זה.
אני מנסה לארח משחקים,אבל לצערי אני לא מצליח.
אלה הפורטים שאני צריך לפתוח.
Working Around the Firewall / Proxy
If you are behind a firewall/proxy and are able to change its settings, Arcade needs the following TCP ports open in order to function:
6667 (IRC)
3783 (Voice Chat Port)
27900 (Master Server UDP Heartbeat)
28900 (Master Server List Request)
29900 (GP Connection Manager)
29901 (GP Search Manager)
13139 (Custom UDP Pings)
6515 (Dplay UDP)
6500 (Query Port
אמנם אני לא חובב משחקים אבל השיטה עבור תוכנות P2P כמו שרתי משחקים וכ... מתפקדים באותה צורה כמו שרתים של FTP,HTTP ...
כאן תארתי ביתר פירוט את הנושא של NAT וניתוב פורטים בנתב.
אז ככה ננסה לעשות כמה שיותר סדר בדברים. תחילה נדבר על NAT - Network Address Translation - שזה חלק משירות שעושה הנתב והוא בא בעצם לקשר בין רחבת האינטרנט - השדרה העיקרית שכוללת את כל טווחי הכתובות Class A,B,C לבין רשתות Lan קטנות (ביתיות) עד גדולות (מפעלים עם Subnet מיוחדים).
ה- Nat משתמש בכתובת IP אחת ע"מ לייצג קבוצה פרטית גדולה של משתמשים מאחורי נתב.
לדוגמא , נניח כי מחשב ברשת בעל מספר כתובת IP פנימי פרטי מבקש לנווט באתר www.cnn.com, כמובן שהבקשה מעובדת ע"י הטבלה NAT, ואילו הנתב זוכר כי אותו IP פרטי ביקש את הבקשה הספציפית לביצוע. לאחר אישור מאתר www.cnn.com, הבקשה מוחזרת לאותו IP ציבורי כללי שמחזיק הנתב. שירות ה- NAT כמובן זוכר מי ביקש לנווט בתוך הרשת הפנימית ולכן מנתב את כל המידע ללקוח הפרטי בתוך הרשת.
שימו לב שאני מדבר / כותב על בקשת ניווט אני מתכוון בשימוש בפורט 8080 ופרוטוקול HTTP.
אם לדוגמא אני רוצה להשתמש בתוכנת מסרים מידיים, ICQ MSN ותוכנות שונות אחרות, עליי להגדיר חד משמעית מי מהמחשבים ברשת המקומית הפרטית יוכל להשתמש בשירות מיוחד זה. מדוע מיוחד ? כיוון שמדובר בתקשורת נקודה לנקודה - Peer To Peer - P2P,
רק מחשב אחד בתוך הרשת הפנימית הפרטית יוכל להשתמש בשירות זה (במיוחד שמדובר בנתבים זולים וביתיים).
במקרה כזה אני חייב להגדיר בנתב, כי כל כניסה של מידע מסוג של "מסרים אישיים " כגון - ICQ MSN וכ... יעובד אוטומטית ליעד כתובת מבוקש בתוך הרשת הפנימית. ולכן אני "אומר" "מבקש" מהנתב בקשה -"כל מס' פורט 1122 (לדוגמא) שמגיע מבחוץ - אנה הפנה אותו לכתובת המיועדת (אני מגדיר כמובן ) בתוך הרשת הפנימית". מחשבים אחרים לא מקבלים שום קריאה ושום הפרעה בנוגע לאותה תשדורת ספציפית חיצונית.
אספקת שירותים שונים כמו שרת WEB יעשה בעזרת מחשב ייעודי שנמצא בתוך הרשת הפרטית עם IP מוגדר , ואז עם הגדרה מאוד ספציפית ב- NAT שאומרת כי "כל כניסה לבקשה של פורט 8080 עם פרוטוקול HTTP יעבור אוטומטית למחשב בעל IP ספציפי ברשת הפנימית (כמובן שאני מגדיר אותו )". בדיוק אותו דבר עם שירות שיתוף קבצים. כל עוד לא הגדרתי את פורט 135-139 פתוח לכניסה ולעיבוד מידע אין כל מטרה לפורט כזה ברשת עם נתב.
בד"כ איזור כזה נקרה DMZ - איזור מפורז , איזור שבו כל הפורטים פתוחים למחשב ייעודי (ואז אתה חשוף ללא Firewall) ובד"כ אני משתמש בזה כיוון שלשירות NetMeeting אין פרוטוקול ספציפי ייעודי כמו תוכנות מסרים אחרות.
במשך הזמן והתפתחות האינטרנט שיכללו את התקנים המסדירים שירותים כאילו ואי לכך הדיון רחוק מלמצא את עצמו בצורה מקצועית (לצערי).
אי לכך אני מפרסם כאן מספר אתרים שיעזרו להבין יותר את הגישה והעיקרון מאחורי שיתוף זה.
http://www.cisco.com/warp/public/556/nat-cisco.shtml
http://www.kerio.com/manual/wrl/en/131.htm
תודה רבה על העזרה, מצטער שלא הגבתי קודם אך כמו שצויין קודם היו לי בעיות עם האינטרנט... בסופו של דבר הצלחתי לסדר את זה(תהרגו אותי אנילא יודע איך), משחקים עם ה-NAT לא עזרו שכן הראוטר אמור לקנפג את הפורטים הללו אוטומטית, הבעיה הייתה איפשהו בשרות ה-DCHP...
בעיקרון אם אתה רוצה להפנות פורט מסויים למחשב מסויים שמקבל כתובת אוטומתית מה-DHCP אז עדיף להגדיר כתובת בעזרת Static DHCP, ז"א שאתה מזין את פרטי MAC ADDRESS של כרטיד הרשת של המחשב היעד ואז בנתב אתה נותן לו שם + כתובת IP פנימית.
לאחר חידוש כתובת הרשת בכרטיס הרשת המקומי אתה יודע בוודאות את כתובת הרשת שאליה אתה צריך להפנות פורט.
