שאלה לגבי חיבור מחשב למסך חיצוני
במחשב הנייד שלי יש חיבור VGA בלבד ובמסך יש חיבור הן של VGA והן של DVI.
אם מחברים את המסך בכבל DVI עם מתאם DVI-VGA למחשב, האם העברת האות תהיה כמו ב VGA או כמו DVI?
כרטיס המסך הוא כרטיס מובנה X4500.
העליתי את הנושא בפורום מחשבים ניידים, אך שם לא קיבלתי תשובה ונראה לי שהנושא יותר מתאים לכאן, מכיוון שהשאלה היא כללית לחיבור DVI דרך מתאים DVI-VGA
ככה או ככה אתה לא תרגיש בהבדל של איכות תמונה.
אבל בעיקרון זה עדיין יהיה חיבור VGA מבחינת המחשב (מבחינת הטלויזיה לפעמים יש הבדל של פיצ'רים בין חיבור VGA ל-DVI, ואז עדיין תקבל את כל מה שמוגדר לו ב-DVI כי זה מה שמבחינתו חיברת).
תודה על התשובה
1. מהו הגורם המגביל? האם זה החיבור שיוצא מהמחשב? האם כרטיס המסך המובנה?
2. עוד שאלה אם אפשר -יש לי אפשרות לחבר דרך display port בתחנת העגינה גם למסך - גם ל DVI וגם ל HDMI
האם גם אז לא תהיה תמונה יותר איכותית? הכוונה היא לעלות את האיכות של צפיית הסרטים?
כמו שאמרתי מקודם, מבחינת חדות תמונה אתה לא אמור להרגיש הבדל בין VGA ל-DVI אם הכל תקין.
לא מדובר באורך כבל היסטרי או רזולוציה ממש גבוהה, רוב הסיכויים שגם מ-VGA ל-VGA וגם מ-DVI ל-DVI (אם היה לך) לא היית מבדיל בתמונה עצמה.
בקשר ל-DOCKSTATION, אל תתפוס אותי במילה, אבל אני מתאר לעצמי שהוצאת DVI\HDMI משם זה בדיוק כמו המתאם הקטן שאתה משתמש בו כרגע.
