שידרוג למחשב - למשחקים !!
המחשב מיועד למשחקים !! וגם שיהיה אפשר לראות HD
אני רוצה לשדרג את המחשב אבל בשביל זה צריך מחיר שישכנע את הספונסר (אבא)...
מה שאני צריך זה לוח אם, מעבד, כרטיס מסך, וזיכרון RAM.
תקציב : אז אם תוכלו להמליץ ב 1,500 2,000 2,500 ואני יבדוק מה אפשר.
תודה.
עריכה - אני יפרט על המשחקים :
קודם כל GTA IV החדש.
Prototype
Crysis - שמעתי שזה משחק טוב.
ועוד ועוד.....
נתתי לך מפרט טוב עם קירור אכילס מצויין לגירסאת TRAY על איזה מסך אתה משחק דרך אגב?
מעבדים
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ TRAY ¤1053
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek Achilles S1284C H.D.C CPU Cooler ¤194
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤432
זיכרונות
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤535
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2467
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
there's no need for the achilles, a cheaper one would do fine.
if you want to lose another 500 change the CPU to the AMD phenom II x2 545
למערכת חמה כ"כ ומייצרת חום כמו ה940 האכילס עושה עבודה מצויינת הוא יכול להתפשר באחרים אבל זה ישמור לו על טמפ' מעבד מצויינת וקירור מצויין
ולבחור כמו שסיילנסר אמר אפשר לרדת במעבד ל2 ליבות ולקחת כרטיס מסך חזק בהתאם למסך שלך שעוד לא ציינת???
ממש ממש לא!
ממש ממש אל תקנה את זה!!
קח.
E5200 300 שקל
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=720605
לוח טוב עולה 570
לוח אם של אסרוק P45 יתן לך קלוקים מטומטמים עם המעבד הזה
http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=3882
כרטיס מסך 4890 יריץ לך הכל היום על 22 ויותר ... עולה 1070
4 ג'יגה שלא יגליבו אותך
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717123
יעלו לך עוד 373
וקירור
סקייט מוגן שתים
בעוד איזה 200 שקל .......
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=733581
אתה פחות או יותר ב2500 שקל ...
וקיבלת מחשב שמריץ הכל יום
ומחשב הרבה הרבה הרבה יותר חזק ממה שהוצע לך ...
איןן ספק שהמערכת שהצעתי לו יותר חזקה וכמו שאמרתי אפשר לרדת במעבד ל2 ליבות ולקחת 4870 שמתאים למסך 22 ועדיף לו 4870 ויותר משלם לקחת למסך 22 מאשר ה4890 לא הבנתי מה גרוע במערכת שהבאתי לו הקירור מצויין מעבד חזק וכרטיס מסך טוב
חבל על האלפיה של המעבד הזה
שבכסף שלו אתה מביא מעבד ולוח של אינטל
מפציץ בOC
ומקבל יותר ביצועים וחוסך.
E5200 עם P45 של אסרוק או אסוס זה מטורף..
והרבה יותר כדאי ..
ואם יש לו מסך 22 הוא יכול לרדת בכייף ל4870 512 מגה
והוא יצא בסביבות ה2200-2000 שקל ..
שזה מעולה .
אל תגיד לי שאתה פנבוי שאתם לא קוראים לזה והביצועים שווים כיום בכל המעבדים כי כל המשחקים היום תומכים ב2 ליבות חוץ מgta והמפרט שהבאתי לו מצויין אני לא מבין מה יש לך נגד aMD? זה לא שאני מעריץ שלהם או משהו אבל המערכות שלהם זולות וביצועים מצויינים בהתאם גם לאינטל שטיפה יותר יקר
מעבד ב1000 זה ממש לא זול חביבי
באלפיה הזאת אני מביא E8400 שפותח לAMD הזה את הצורה......
והוא גם יותר זול !!!
אז חאלס , הוא לא מתאים פה.
ואין לי כלום נגר AMD
הם משחקים אותה במקומות אחרים..
במעבדים כרגע זה אינטל ..
E8400 לא פותח לאף אחד את הצורה
PEHNOM II 710 לדעתי הרבה יותר טוב ממנו ביחוד לנוכח העובדה שכבר עכשיו מתחילים לראות ייתרון של 3\4 ליבות על 2
תודה ! יש לי מסך סמסונג P220.
עוד המלצות ?
yes, ignore pegasus.
