פתרון לניגון HD בנסיעות ברכבת
שלום חברים.
לאחרונה נאלתי לחזור לנסוע ברכבת נסיעות די ארוכות ותכופות. בעבר כשנאלצתי לבצע את אותן הנסיעות הייתי מעביר את הזמן בצפייה בסרטים ובסדרות בעזרת ה ARCHOS 605 WIF. לצערי מאז ועד היום העולם התקדם ורב החומר שאני מריד הוא ב 720P כך שה ARCHOS 605 יוצא מהתמונה וימכר בקרוב, מה שמוביל אותנו לשאלה - מה התחליף? איזה מכשיר כיום יאפשר לי לנגן קבצי MKV ב 720P מינימום ואם אפשר גם ב 1080P ויהיה נייד ככל האפשר. דרישה נוספת היא זמן סוללה. הנגן יהיה חייב להחזיק מינימום שעה וחצי (רצוי שעתיים) בניגון ווידאו ללא טעינה.
מה שקופץ לי לראש זה או זה:
http://www.dailytech.com/Microsoft+Zune+HD+Release+Date+Gets+Official/article15961.htm
או נטבוק מבוסס ION. אני נוטה לכיוון הנטבוק בגלל גודל המסך, 3.3 אינץ' זה כבר קטן מידיי לטעמי. אשמח להצעות נוספות או לכל פידבק אפשרי.
אם אין לך בעיה להסתובב עם נטבוק, זה רעיון לא רע במיוחד כדי לראות HD בצורה טובה
3.3" זה באמת קטן מדי לסרטים, והוא גם בטח לא יגיע לארץ בצורה רשמית (כמו שאר הזונים), מה גם שנגן מדיה רציני שיכול לנגן 1080P בלי קירטועים יעלה לך כמעט (ואם לא כמו/יותר) כמו נטבוק ולא יחזיק הרבה זמן כי 1080P יאנוס לו את המעבד (יספיק לסרט אבל גם יקרטע קצת) .
מצד שני יש שיקול גודל/ משקל, ואם כבר לוקחים PMP 7" למה לא לקחת נטבוק...
לדעתי כדאי לקחת נטבוק, גם קח בחשבון שהיום נטבוקים כבר מגיעים עם מסכים כמעט ב720P וחלק מגיעים עם מסכי 720P/ אפשרות לשדרוג בעת הקניה, ותקבל איכות צפייה יותר טובה (ובנגן נייד כמו הזון תקבל איכות סאונד יותר טובה).
טוב, אז נתקדם. יש לכם המלצה לנטבוק מבוסס ION (אפשרי מחול אם שולחים לארץ) שמציג מסך איכותי וזמן סוללה נורמלי?
עד כמה שאני יודע לנובו צריכים להוציא/ הוציאו נטבוק מבוסס ION, אבל אני מאמין שתקבל לזה תשובה יותר טובה בפורום מחשבים ניידים.
זמן סוללה ב720P עלול להיות בעייתיים לנטבוקים, זה רצח למעבד שלהם ולכרטיס גרפי (אם תצליח להשיג בכלל אחד שתומך).
אין לך צרוך להוריד 720P תוריד רגיל, גם ככה המסך שלהם כל כך קטן שלא תשים לב להדל בין SD וHD.
זו בדיוק הבעייה, היום קשה לי להשיג SD, רב הסרטים/סדרות שיש לי הן ב 720P ככה שזה לא רלוונטי.
אני מתחיל לשקול 12 אינץ' "רגיל" וזהו.
מה עם הנטבוק של אסוס עם ה 9300? אני זוכר שבביקורות הוא ניגן 720P והזמן סוללה שלו היה סביר לחלוטין (אבל הוא יקר)
Igrosh - איזה דגם? איזו ביקורת?
