מחפש אוזניות
שלום,אני מחפש אוזניות איכותיות למוזיקה ולמשחקים,התקציב הוא עד 500 שקל
היתי גם במצב שלך, פחות או יותר. עם תקציב דומה. (מזמן אומנם, אך מסתבר, שום דבר לא התשנה מאז)
כמה נקודות כלליות, שכדאי לשים לב:
- אומנם 500 ש"ח זה תקציב מכובד מאד, אבל עדיין צריך לדעת להתפשר. אפשהו.
אם זה ב"בבאס" ב"מיד" או בצלילים הגבוהים - חייב להתפשר, ולכן יש כמה אופציות בתקציב הנ"ל
כל אחד מציגה איזון שונה.
- כדאי לשים לב שלרוב האוזניות, בתקציב הזה, כבר כדאי לצרף כרטיס קול חיצוני.
(אלא אם האוזניות מחוברות דרך מגבר אוזניות \ מגבר רגיל באיכות יחסית טובה)
האופציות שלך הם פחות או יותר:
- Audio Technica ATH-AD700
- EQUATION AUDIO RP-21
- Sennheiser HD 280 Pro
ניסתי את כולם, במשך כמות שעות.
עם כרטיס קול מבית קרייטיב, ה-ELITE PRO,
שלא אמור לצור איזשהי מגבלה לאף אחד משלושת האופציות הנ"ל, וכנראה גם לאוזניות בתקציב כפול.
מהתרשמות הכללית סובייקטיבית לחולטין.
- הסנהייזר, "מגזימות" קצת בבאס לא מאוזן היטב, ולא "הדוק" מספיק.
- ה-RP-21 בשונה מהם הרבה יותר מדוייקות, אך, עדיין צרמו לי מעט בצלילים גבוהים.
יש לציין שה"במה" שלהם מדוייקת להפליא ואף מרשימה.
- האודיו-טכניקה דווקא אכזבו אותי, שלא תבין לא נכון, הם מצויינות לשל עצמם ומהוות עדיין
תמורה הולמת מאד למחיר ( - בחו"ל, בארץ המצב קצת שונה).
אך, עדיין הצליל שלהם לא היה ארמוני לטעמי, באס "קשה" מדי.
למה בכל זאת הם כאן? שתי סיבות עיקריות: א' אני לא ממד לכולם, מדובר כאן בהרבה טעם אישי, ויכול להיות שדווקא כן תאהב
את הצליל שלהם - יש לא מעט אנשים שמעדפים את הצליל שלהם על ה-RP21 וה-HD280Pro.
עם זאת, אני לא התלהבתי מהם.
ב' הם נוחות בטירוף, אפשר לשמוע עם שעות רבות ברציפות בלי להרגיש את הלחץ שלהם, הם בנויות בצורה מדהימה להפליא,
ואם אתה יודע שאתה הולך להקשיב שעות רבות ברציפות כדאי לשקול אותם.
בהצלחה.
נ.ב אני אגב, טעמי האישי במוזיקה הוא סביב פסיכודאל טכנו-רוק ואלטרנטיב רוק - ולכן בחרתי ב-HD280PRO
שדווקא נותנות את הבאס "בהגזמה" שבאה, לדעתי, כיתרון בסגנון מוזיקה זה בפרט - במשחקים בכללי, אפקטים וכו'.
מועבר לפורום "אודיו וקולנוע ביתי".
מצטער שפתחתי את הדיון בפורום הלא מתאים,עברתי מהר על הרשימה ולא שמתי לב לפורום זה
בהצלחה.
קודם כל תודה רבה על הפירוט :)
איפה בדקת את האוזניות ?(חנות)
להתפשר אין לי בעיה ברגע שמשהו נשמע לי טוב עם המוזיקה שאני שומע.
מתוך שלושת הדגמים שבחרת HD280PRO גם הכי מעניינות אותי בגלל הבאס ,אני אנסה אותן בקרוב..
אני שומע בעיקר מאטל\הארדקור ככה שזה מוזיקה מהירה ברוב המקרים עם הרבה באסים וסקרימים.
מאז שבדקת את האוזניות האלו יצאו אוזניות חדשות כלשהן ששמעת עליהן שהן לא רעות בתחום P:?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=377041
קבל תהבדלי מחירים :|
אני מקווה שהכל בסדר עם האוזניות מKSP
:D
- תתרגל לזה שבארץ אוזניות של 80 דולר הופכות ל-700 ש"ח במקרה הטוב, במקרה ה"קצת" פחות טוב - 1035 ש"ח.
(בגלל מיתוג אידוטי של היבואן, ("דיג'י מקצועי", עלאק) וחמדנות כללית)
- את כל האוזניות שמעתי במחשב הביתי שלי, על מנת לקבל אינדיקציה מדוייקת והאזנה של מספר שעות.
- בתור "נחמה" בחנות קילמבו בתל אביב, אפשר להאזין ל-AD700 ו-HD280PRO ובחלילית בתל אביב-יפו אפשר להאזין ל-RP-21.
אין לי מושג אם דרך כרטיס קול או מגבר, מה שכן רצוי להביא מוזיקה מהבית.
אם לא איכפת לך אוזניות קשת [ לא עוטפות את כל האוזן ] אז אני ממליץ לך בחום על HD457 של סנייזר.
יש לי אותם מעל חודש, פשוט אוזניות מדהימות לשימוש כללי ממשחקי מחשב\סרטים ומוזיקה.
זולות מאוד יחסית לביצועים שאני מקבל מהם - 200 "שח עלו לי.
בהצלחה.
